1. #81
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    andreyvw
    в 34-ом канале - время отклика ЛЗ. выход за пределы 1с говорит о "не первой" свежести ЛЗ.
    По дросселю - так и должно быть...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #82
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от енот
    andreyvw
    а побочные явления от умирающего зонда какие? чем грозит - если не менять его, а то чё то кажется что он дорогой.
    по дроселю - если так надо то ОК, хотя может какая то адаптация для него есть.
    а 46я группа - Амплитудный коэффициент: границы 0,0-0.4, а у меня 2,25
    чё за фигня?
  3. #83
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    некорректное смесеобразование.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #84
    Отправлено: 16
    богатит или беднит?
  5. #85
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    богатит или беднит?
    когда как. (местами дождь (с) ).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #86
    andreyvw
    На скриншоте видно, что показания в 34 и 46 группах
    сняты на ХХ! Поэтому, чтобы правильно оценить результаты теста
    в этих группах надо на хорошо прогретом двигателе зайти в
    базовые установки, сначала в 34, а затем в 46 группу и нажать и
    удерживать педаль тормоза, при этом обороты будут повышенными,
    пока тест не выполниться, а затем снова войти в режим измерений!
    Что касается 63 группы, то скорее в лбл файле при переводе напутано
    или не под твой контроллер ИМХО!
  7. #87
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    тест не выполнится по причине большого времени отклика ЛЗ...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #88
    Отправлено: 16
    ОК, спасибо за советы и ответы - попробуем.
  9. #89
    ничего подобно, тест пройден успешно по результатам самодиагностики...
    если бы были приничы на полное старение зонда, то пошла бы следом ошибка. ИМХО
  10. #90
    Отправлено: 16
    точно точно!!!
    все тесты выполнены
  11. #91
    Россия, Дудинка
    Добрый день
    Перекопал весь поиск и на других сайтах тоже был
    У меня такой вопрос как можно еще за регистрировать программу VAG COM не пользуясь вот этим:
    Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
    Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
    tst.bin c содержанием DTCs Checked).
    Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел но при этом программа сказала типа этого
    Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
    Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
    В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
    Код принят )
    Так как у меня не получается ни как сделать с подошью вот этого
    Кейгей не как не реагирует и не выдает ключ
    Качал другие тоже самое
    Пробовал на VISTE и на XP результат тот же
    Ваши предположения и дельные советы почему такое происходит ?
  12. #92
    Код принят )
    ну как бы так все делают, и у всех вроде получается...
    ИНАЧЕ- только лицензию купить...
  13. #93
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    я буквально три дня назад крякал, все гуд. VAG COM 3.11
  14. #94
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Micro
    А какая версия VAG-COMa? Если 3.11 в FAQ есть подробная статья от Vasilish
  15. #95
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Здесь еще спрошу Как ВАГ КОМом откалибровать показания спидометра, при теста самодиагностики стрелка встала на 80 км/ч, а должно 105. Нужны № каналов и собственно значения для корекции показаний.
  16. #96
    Россия, Волгоград
    Подскажите как самому адаптировать щиток приборов ( новый )
    Есть кабель ( USB )
    Программа VAG COM
    И желание, без знания !!!
  17. #97
    Россия, Дудинка
    всем большое спасибо кто откликнулся
    проблема решена косяк был в самой ОС компа
  18. #98
    Коллеги доброе утро!
    вот мне это интересно....
    34,3,Продолжительность цикла,макс.1.0 c,Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенее чем больше продолжительнось цикла, тем зонд старше.Если значение превысит 1.0 секунду – зонд не пройдет тест в 4ом поле.
    у меня продолжительность цикла при тесте, колеблится в интервале 1,4-1,6сек.... почему тогда тест проходит в 4 окне, как то получается не совсем точные показания или что? я не пойму
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    на сразу же скажу по проверки лямбд.....
    в мануале написано что ее изменения должны протекать в интервале 15-30 откликов минуту...... если судить по по этому тесту, то она должна минимум скакать 60 раз в минуту, как в этом разбраться?
  19. #99
    Украина, Одесса
    Доброго времени суток.
    Наконец приобрел себе кабель. Установил подсоеденил и появился вопрос, при опросе любых пунктов на проверку оборудования автомобиля (02 03 08 09 и т.д.) Пишет "нет ответа от контроллера", это что значит? Ед. чт о работает, так это 01-Двигатель, и все все остальное выдает "нет ответа..." И двигатель обязательно заводить, при диагностике или нет?
    И еще такйо вопрос, можно ли через эту программу(ваг ком 311) проверить рассход топлива? если да, то не подскажите где.
  20. #100
    Dirty
    двигатель заводить не обязательно, достаточно вкл. зажигания....
    а по поводу нет связи от блоков, попробуй проверь скорость порта к кторому подключен шнурок, должно быть 9600 или 14400
Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Vag Com и все что с ним связано
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 12:33
  2. Диагностика VAG COM
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 16:04
  3. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 08:53
  4. ELSA и VAG-COM диагностика
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 13:43
  5. Что за ошибку выдал мне VAG-COM?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 02:24
