1. #41
    Казахстан, Караганда
    teas проги непроблема есть ! Интересует сам шнур =зачем покупать когда можно сделать. вот что я нашол кто что думает?
    Доработанный автомобильный адаптер K-L-линии NM9213
    В современном автомобиле для управления режимом работы двигателя и разнообразными исполнительными устройствами, в число которых входят подушки безопасности, климат контроль, стеклоподъемники и прочие, используются специализированные электронные блоки управления. Согласно стандарту ISO 9141 все электронные блоки соединяются единой шиной управления. В состав шины управления входят однопроводные K и L линии. Подключив к этим линиям специализированный диагностический тестер либо персональный компьютер можно выполнять диагностику работы отдельных узлов автомобиля, а также откорректировать при необходимости отдельные параметры работы двигателя и прочих узлов автомобиля. То есть выполнить так называемый чип-тюнинг автомобиля.
    Программа управления работой двигателя и других блоков автомобиля записана в микросхеме, которая находится в электронном блоке управления (ЭБУ). Производители, разрабатывая эти программы, учитывают параметры, которые сочетают в себе мощность, экономичность, надежность и экологичность работы двигателя. Но как, например, может сочетаться мощность и экономичность? При увеличении мощности автомобиля соответственно увеличивается расход топлива. Поэтому производители выбирают средние параметры, которые бы удовлетворяли средним требованиям и нормам.
    Для подключения COM порта компьютера к шине управления автомобиля используются адаптеры, называемые адаптерами K- L- линии. Существует множество вариантов схем адаптеров: от простых до слишком сложных, но все они предназначены лишь для одного - для согласования сигналов СОМ-порта компьютера с диагностической линией электронного блока управления автомобиля. Вся диагностика работы автомобильной электроники выполняется непосредственно с компьютера. Для этих целей можно использовать целый ряд свободно распространяемых программ. К примеру, Motor-tester, Mytester, VagCom и VagTool (диагностика автомобилей Audi, Seat, Skoda, VW), Car Scanner (диагностика автомобилей BMW) CarChat, Freescan (диагностика для Ford, Dodg, Craisler) и др. Описываемый ниже адаптер поддерживает практически все известные диагностические программы.
    Устройство предназначено для подключения персонального компьютера к диагностическому каналу электронного блока управления автомобиля с целью диагностики и управления его функциями. Оно представляет собой преобразователь уровней логических сигналов обмена ЭБУ и стандартного порта RS-232 (COM порт). В адаптере имеется защита от ошибочной переполюсовки питающего напряжения. Драйвер К-линии защищен от случайного замыкания на корпус и перегрева. Адаптер собирается на печатной плате, которую можно установить в корпус подходящего размера. Имеющиеся в адаптере переключатели и элементы индикации позволяют выбирать необходимые режимы работы и примерно оценивать работу выходных линий.
    Внешний вид устройства приведен на рис. 1.
    Принципиальная электрическая схема устройства представлена на рис. 2.
    Кабель для связи адаптера с компьютером распаивается согласно рис. 3.
    Рис. 1. Внешний вид устройства NM9213
    Рис. 2. Схема электрическая принципиальная NM9213
    Рис. 3. Схема электрическая принципиальная подключения кабеля RS232
  2. #42
    Россия, Ростов-на-Дону
    ну если руки от туда растут возьми спаяй да и все
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    vital22
    я бы на это не решился надо паяльник с тонким жалом, и плату в добавок на чем паять, да и все остальное, елси все срастется МОЛОДЦА, благодарен что во все это посветил,
    но это все яуже читал, когда хотел себе паять....
  3. #43
    Цитата Сообщение от teas
    NikNik
    снимай 115 и 211 на 3-й с 1200 и до 5600об в пол не отпуска не на сек.....и потом после простоя 32
    и кидай будем смотреть
    Прокомментируйте, плиз, логи (я их правильно снял ?)
  4. #44
    Россия, Петрозаводск
    Какие группы мне надо смотреть и снимать логи в движении, чтобы получить картину работы моего двига? Группы 032, 115 и 211 не предлагать - они не доступны.
    Вопрос 2. Как я могу и могу ли вообще, посмотреть токсичность выхлопа? В Базе знаний нашел это: "Группа 160-169, контроль лябда зондов(а), контроль токсичности". Но у меня они недоступны.
  5. #45
    так то правильно, только вот прога "дизиль повер" не может открыть файл твой, такое ощущение как-будто не доконца чегото делаешь.... и не переводи в эксель, оставляй как есть, заархивирую и кидай....
    понятно их там и не будет те группы для более позних машин, гуру завтра будут подскажут
  6. #46
    так?
  7. #47
    NikNik
    теперь совсем другой разоговор....
    отлично, да и когда снимаешь турбину или ДМРВ или еще требущее оборты двигателя снимаю вместе
  8. #48
    NikNik
    Это как ?
  9. #49
    Это как ?
    ну чтобы бы видно было какое значение при таких то оборотах
  10. #50
    Не понял как это сделать?
  11. #51
    NikNik
    да все нормально у тебя просто на будущее говорю,
    берешь ставишь круппу которая показывает обр. двиг. и ставишь ту группу которую надо снять....
  12. #52
    теперь ясно
    А логи как
  13. #53
    А логи как
    те, что есть - в порядке...(в следующий раз снимай их вместе - обе группы - чтобы можно было сразу посмотреть что когда и как... )
  14. #54
    1967s
    Спасибо что глянул
  15. #55
    Не хочу показаться навязчивым, но всё, может, кто-нибудь подскажет?
  16. #56
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    Что значит "получить картину".
    По адаптации смеси (адд., мульт) см. 8 группу
    Расходомер во второй группе на максимум нагрузки сколько выдает?
    APT, 1,8 универсал
  17. #57
    pavel1
    Спасибо большое, уже понятней что и где.
    Что я должен в этих группах увидеть? Сравнить с эталонными значениями из *.lbl файла?
    Максимум нагрузки - это 5000-5500 оборотов на 3 передаче?
  18. #58
    во второй группе по ДМРВ можешь показания проверить что он выдает, сними лог и кидай сюда, в 8-й группе посмотри что получиться после снятия лог при простое 2 мин....
  19. #59
    Ребята может у кого то есть коды для гольфа 4?облазил все не могу найти.и еще вопрос пассатовские коды на гольф подойдут?
  20. #60
    коды чего ошибок???? если да то кидай сюда расшифруют
    имхо они кажись одинаковы, проверял у знакомого на гольфе показывал ошибки как и на пассате
Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Vag Com и все что с ним связано
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 12:33
  2. Диагностика VAG COM
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 16:04
  3. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 08:53
  4. ELSA и VAG-COM диагностика
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 13:43
  5. Что за ошибку выдал мне VAG-COM?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 02:24
