1. #201
    Golf Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 34
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    Что ты имеешь в виду под подсказками? Всплывающие окошки когда мышкой наводишь? Это есть в каждой из упомянутых программ (подсказки находятся в лейбл файлах). Vagcom - это просто старое название VCDS, вася диагност - грубо говоря русская версия VCDS.
    подсказки - это всплывающие контекстные окошки, где написаны кодировки блоков и как закодировать ту или иную функцию. Просто например кодировка приборки на пассат в инете очень легко найти, а кодировка какого-нибудь другого блока, там магнитолы или эквалайзера или любого другого блока фиг найдешь. На всякий случай скажу: "Такие версии точно есть, лично видел. Это очень удобно.
    Много всякого было...
  2. #202
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    Скорей всего в этом плане лучшый ВАСЯ Диагност.
  3. #203
    Получено: 34
    то есть в Васе подсказки эти есть?
  4. #204
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Они везде есть, чем программа новее тем больше/лучше эти подсазки.
  5. #205
    Получено: 34
    у меня никакие подсказки не всплывают в моей проге(
  6. #206
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Какая у тебя версия проги? Все тексты для этих подсказок хранятся в лейбл-файлах. Если у тебя нет лейбл-файла на нужный контроллер, то соответсвенно программа не покажет подсказок при работе с этим контроллером.
  7. #207
    Получено: 34
    я забыл, vag com by toxa вроде
  8. #208
    Сургут
    ВАСЯ хорошая штука
    Passat B5, 1998, АКПП, AFN 1,9 TDI
  9. #209
    Polo Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Отправлено: 10
    Еще вопрос как узнать какая колба нужна для иммо, для заказа?
    Сорри, запутался, несколько тем смотрю)
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  10. #210
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    taur, Тебе 48-я
    , VAG COM
  11. #211
    Отправлено: 10
    48 несколько вроде, обычная и мегамос, поэтому спрашиваю
  12. #212
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    , VAG COM
  13. #213
    Помогите разобраться с проблемой, колбасит движок, купил шнурок для диагностики VAG-COM KKL 409.1, Программа Вася диагност 1.1, не удается подключиться к блоку управления двигателем, идет подключение после чего выдает ошибку "Нестабильная сессия" Слишком много ошибок связи, где должен писаться протокол выдает G71M=-1, К блоком управления CLIMATRONIC, AIRBAG подключаеться без проблем, Скоростью COM порта, и задержкой игрался все безрезультатно, в чем может быть проблема?? Помогите ребят ПОЖАЛУЙСТА!!!
    Volkswagen Passat B5 1.9 TDI (ATJ) 2000г. 6МКПП, Темно-синий
  14. #214
    Lupo Аватар для semka189
    Цитата Сообщение от Daiji Посмотреть сообщение
    VAG-COM KKL 409.1
    Этим кабелем я с программой "Vag Com Rus by Men" релиз 311.2-N пользуюсь. И работает без проблем.
    Если захочешь,эмаил скинь в ЛС мне брошу программу,подключишь и будет работать..
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  15. #215
    Имеется вяся 12.10.1R и b5+.Раньше подключал было все отлично. Потом не стал соединятся.Поменял дату на ноуте. Сейчас при тесте выдает CAN: не готов (все остальное OK) и не все работает. Так и должно быть или нет? и что значит CAN: не готов?
  16. #216
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    keronoff,
    Марка адаптера или на каком чипе?
    keronoff,
    , VAG COM
  17. #217
    vagcom Вяся диагност версия 12.10.1R
    На каком чипе сейчас не могу посмотреть - только завтра
    А должна ли вообще определяться CAN на B5+ ?
  18. #218
    Сегодня посмотрел - собран на чипе FTDI
  19. #219
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    keronoff,
    Попробуй переустановить софт.
    В Васе про CAN вообще ни чего не должно быть, он работает по K-line. (Если я ни чего не путаю)
    , VAG COM
  20. #220
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Добрый день! Можно ли имея ККL кабель и Vag-Com 4,09 установить точный пробег автомобилей Passat b5.5 от 2001 года и Ауди A4 B6 от 2001 года ?
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
  1. Vag Com и все что с ним связано
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 12:33
  2. Диагностика VAG COM
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 16:04
  3. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 08:53
  4. ELSA и VAG-COM диагностика
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 13:43
  5. Что за ошибку выдал мне VAG-COM?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 02:24
