    По умолчанию как добраться до заслонки управляющий потоком воздуха в ноги
    Всем привет
    такой вопрос.Как добраться до заслонки в салоне управляющий потоком воздуха в ноги???
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    "Правильно заданный вопрос - половина ответа" (С)
    На машине что стоит? Клима, кондей или вообще только печка?
    МЗСА
    Получено: 470
    Отправлено: 909
    Евгений2008
    Придется освобождать центр. консоль, т.е. приемник и ниже, до пепельницы. Иначе
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
    Беларусь, Минск
    GoshaF
    А что разве разбирать панель целиком не придётся? Это которая двигатель V85?
    На машине стоит и Клима и печка.Проблема в том что я включаю печку и перевожу на рычагах заслонку на ноги то воздух как не дул так и не дует.Я снял блок регуляторов отопителя думал что там слетел тросик там все ок.Я снял трос с рычага который переводит заслонку на ноги и подергал и оказалось что он слетел с самой заслонки.Вот как теперь мне добраться до самой заслонки не знаю.
    Получено: 470
    Отправлено: 909
    Barmutik
    Я написал то что видел. Была такая же ситуация, сказал мастеру при приемке машины. Он при мне тут же разобрал и прицепил тросик к заслонке. Но у меня просто кондей.
    Цитата Сообщение от GoshaF
    меня просто кондей
    у него - судя по описанию - тоже...
    ...у климат-контроля заслонки с сервоприводами и блок управления с кнопками...
    (печка (радиатор отопителя) - есть у всех независимо ни от чего...)
    так что - на твоей машине установлен просто кондиционер...
    Случайно не укого нет фоток или картинок что за чем и вопше как это разобрать я просто не когда не разберал это.А сделать очень надо
    Все зделал снял всю зашиту под рулем и легко подлез
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 15:58
  2. Как добраться до шланга рулевой рейки?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 16:55
  3. Температурный датчик. Как добраться?
    от Dau в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 13:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 21:39
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 19:07
