    Touareg Аватар для batch
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    По умолчанию Чихает при запуске
    Привет
    Как температура воздуха установилась около нуля, при запуске на холодную раздается два коротких звука типа "апчхи" потом схватывает и все нормально. Подскажите, плз что это может быть, неисправность какая-нибудь?
    Заранее спасибо.
    B5+, 1.8T, AWM, 2001 - был -> B6 почти такой же, тока местный
    инфлюэнца
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    batch
    А попробуй перед пуском подержать ключ в положении "зажигание вкл." 1-2 сек. до отключения б/насоса - услышишь, потом запускать, скорей всего, давление в рампе за время стоянки падает, при этом еще горячий бензин в рампе остывает до "-" т-ры - физика, однако.
    Думаю, при таком пуске чихать перестанет . У меня тоже, если сразу включаешь стартер утром на холоде, заводится сразу, тут же "споткнется", затем уже работает нормально, если закачаешь перед пуском бенз в рампу - такого не наблюдается.
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    у меня чуть по-другому
    я всегда задерживаю ключ в первом положении на 4-5 сек. из-за доп. иммобилайзера, и при запуске сперва происходит это "фыркание", а потом уже схватывает. Может что-то другое здесь?
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    А ещё при начале движения, где-то к 1500 об/мин из-под руля доносится какой-то треск-стрёкот, не подскажете, что это может означать?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    В первые 1-2 секунды в после пуска холодного двигателя в ГБЦ нет давления масла, поэтому слышен такой фырк. Это описано заводом изготовителем и не является неисправностью.
    04/AWT/GFY
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Mex@n!K
    спасибо, а по-моему прошлой зимой не было такого...
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    ап
    по-поводу стрекота
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,279
    Цитата Сообщение от batch
    по-поводу стрекота
    какой ответ ты хочешь услышать...?
    тут - интернет...(у каждого понятие "стрёкота" своё) - пока не услышишь сам и не поймешь откуда - рассуждать и гадать можно очень долго.
    и, ещё, в моём понимание выражения "из под руля" - это где-то в районе коленок..(артрит ?)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    звук - как будто ветром колышит пучек жестких бумажных полосок
    откуда - точнее из-под торпедо в районе рулевой колонки
    это вряд ли, ибо скорее будет скрип, и то если ногами сучить...
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,279
    аквариума в отсеке АКБ нет ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    enot
    нет точно, недавно чистил...
    что странно звук тока при разгоне "на холодную" от 1200-1500 об/мин где-то, в дальнейшем звук пропадает..
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,279
    цепочка распредвальная шелестить может (пройдись поиском "натяжитель цепи").
    (начинаем гадать )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    batch
    Проверяй систему наддува, например сними крышку которая над корпусом воздушного фильтра и осмотри трубки системы вентиляции топливного бака, особое внимание удели угловому шланчику.
    04/AWT/GFY
    Touareg Аватар для Karlsson
    Первым делом, я бы на свечи бы обратил внимание, если давно не менялись, то поменяй на правильные (для твоего мотора), и дроссель помыть и адаптировать.
    Ну и конечно считать ошибки, проверить ДМРВ и ДТОЖ, в общем присмотреться повнимательнее к своему коню
    готовьте ваши денежки
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    Свечи менял и ДЗ чистили и ошибки проверяли примерно с месяц назад...
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    не совсем понял какую крышку...
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    по-поводу чихания при запуске
    а не есть ли это признак накрывающейся катушки зажигания?
    ибо сегодня у меня вылетела катушка во втором цилиндре, после её замены чихающий звук при запуске пропал..
  1. Гул при запуске.
    от Ruben в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 09:10
  2. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 15:06
  3. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 10:05
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 10:44
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:49
