    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию замена грм - список деталей????
    Просьба не ругать в поиске был, но пока что не нашел конкретно что надо менять при замене грм, желательно с винами, мож у кого есть ссылка или опыт?
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    если все таки ремень уже пора менять (что очень маловероятно) - тогда нужно покупать:
    - сам ремень и ролик (обводной, маленький)...
    - ролик натяжителя (большой) ( сам натяжитель на наших машинах стоит новый и по уму менять его не надо...(конструктивно наш натяжитель - это ма-а-а-ленький амортизатор с роликом/эксцентриком - натяжным собббстно...)
    вот наш комплект - на схеме номер 1...
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=404&unit=17110019
    - для спокойствия и экономии на дальнейших заменах я бы рекомендовал вместе с ремнем : замену помпы (хотя это вовсе не обязательная процедура), замену сальника коленвала, замену сальникОВ распредвалов (один под звездочкой ремня, другой - под крышкой датчика Холла) и замену сальника промежуточного вала "до кучи" )
    Спасибочки!!! Это точно для ADRа? 1.8 без Т?
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    это для моего, AWT. Поройся в elctas для своего.
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Paramount
    Хотелось бы узнать, что ты в поиске искал?
    И для кого я долго и нудно разжёвывал тему...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... %F0%EC+aeb
    Изучайте полностью, дабы убрать вопросы, почему дана ссылка на тему про АЕВ.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Все тему изучил, автору огромнейшее спасибо-молодца.Но есть вопросы шкивы все таки распреда и коленвала для чего под замену, так ли это критично.Если их не менять то надо ли болты новые для них заказывать?
    Сальники решил тоже поменять, они в отличии от роликов только оригинал нормальные идут?
    Заказ составил но гложут смутные сомнения что что то упустил
    все типа здесь http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... page=0#top[/pic]
    Golf Аватар для loykinkat
    Россия, Москва, Зеленоград
    Получено: 46
    Отправлено: 15
    Сальники ваговские БЕЗ ПРУЖИН. Лучше с пружинами ставить.
    HEPU насос в комплекте с прокладкой идет, но можно и оригинальную поставить.
    Натяжитель ремня генератора не будете менять?
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    Можно еще ремень гидроусилителя заодно поменять стоит то 230рэ.
    Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
    поликлиновой-это он чтоли? а где тогда ремень генератора
    "Квадромутрый кладец" PASSAT B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с.
    PASSAT B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
    [quote="loykinkat"]Сальники ваговские БЕЗ ПРУЖИН. Лучше с пружинами ставить. С удовольствием поставил бы с пружинами только по производителю кто будет?
    HEPU насос в комплекте с прокладкой идет, но можно и оригинальную поставить.В заказе
    Натяжитель ремня генератора не будете менять?Про него забыл надо тоже
    Можно еще ремень гидроусилителя заодно поменять стоит то 230рэ.Если это ременьгура и помпы то полгода назад менял ввиду обрыва
    Я хотел узнать по шкивам - какова необходимость их замены, хотя пробег уже 242 и если менять то вроде шпильку надо новую и видимо болты, где вот тока шпильку найти
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Paramount
    Нет никакой шпильки.
    Шпонки являются единой частью с шестернями РВ и КВ, а также пром. вала.
    Замена необязательна. Это профилактическая мера. Бывают случаи срезания шпонок. Последствия аналогичны обрыву ремня ГРМ.
    Т.е. если после тщательного осмотра шестерни и, в частности шпонки, не обнаруживается нарушение целостности детали, можно и не менять. Другой вопрос, если замена будет необходима, а деталек под рукой не будет, то работа "зависнет" до нахождения оных.
    Что касается болтов, то их однозначно под замену.
    На этот вопрос есть ответ в вышеуказанной теме.
    Это совершенно не обязательно. Для его замены не нужно приводить "морду" в "сервисное положение".
    "]Можно еще ремень гидроусилителя заодно поменять стоит то 230рэ.
    Тоже тему не читала. Там есть список. Этот ремень в списке. И более того. Нет ремня гидроусилителя. ГУР приводится от ремня генератора. Зато есть ремень ПОМПЫ.
    Получено: 46
    Отправлено: 15
    Bazarov
    Уже прочитала Я больше так не буду
    (шепотом Elring ставь Elring )
  1. [дизель] список деталей для замены ГРМ AVF
    от lifter в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 20:04
  2. Замена ременя ГРМ - перечень деталей для замены????
    от Александр Т в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:02
  3. Замена ГРМ
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:41
  4. Замена ГРМ на ДИЗЕЛЕ.Чего менять не надо?
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 21:53
  5. Замена ГРМ на 180 ткм - что еще до кучи?
    от Alex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 12:36
