    Беларусь, Минск
    По умолчанию Проблема позле замены лямбд. Решено!!!
    Началось с того, что загорелся чек инжин. Выдало следующие коды:
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Intermittent
    17539 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Internal Resistance too High
    P1131 - 35-10 - - - Intermittent
    Купил 2 бошевские универсальные лямбды. Подключал соответственно черный к черному, серый к серому, и белые к белым (тут кстати есть какая-нибудь последовательность? или просто любой белый к любому белому?).
    Завел и немного проехал до дома. Возле дома сбросил ошибки. Завел опять, работала сразу вроде нормально пару минут. Но после того как начал газовать немного, загорелась лампочка (восклицательный знак в круге) и начала работать как трактор. На нажатие газа реагирует наоборот падением оборотов. Считал ошибки:
    17976 - Throttle Actuator (J338): Mechanical Failure
    P1568 - 35-00 - -
    Причем ошибка не сбрасывается...
    Что может быть? Неужели дроссель мог механически повредиться???
    Добавлено спустя 1 час 52 минуты 9 секунд:
    Попробовал сделать адаптацию вагкомом, выдает ошибку. В первом поле цифра 25 с чем-то процентов, во втором 75 с чем-то, в третьем ноль, а последнем ERROR.
    Теперь при считывании ошибок появилась еще одна, ктотрая тоже не сбрасывается. Не помню код, но слова примерно такие - Adaptation not started.
    Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
    Забыл добавить.
    Лампочка EPC тоже горит
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    gerikss
    для адаптации необходимо чтобы напряжение АКБ было не менее 11,5В и двигатель само собой выключен.
    Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
    какие показания угла открытия дроссельной заслонки в третьей группе третьем поле?
    Беларусь, Минск
    Нечем померять напряжение АКБ. Вагком показывает в 4 группе втором поле 12.1 Это оно?
    Двигатель конечно был выключен.
    18.8%
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    gerikss
    белые провода-это подогрев зондов, полярность роли не играет
    Ошибок по лямбдам нет больше?
    Это тормозная система, странно. Связи ни с лямбдой ни с ДЗ быть не должно. Очевидно, совпало.
    Отключи временно лямбды (разъемы), посмотри что стало с ДЗ. Может при подключении лямбд что-то с проводами напутал и это как-то повлияло на питание управлением ДЗ, имхо.
    APT, 1,8 универсал
    Беларусь, Минск
    Нет
    Снял ошибки с тормозной системы. Вот что показало:
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-00 - -
    Немного не понял последовательности действий тут. Отключаю разъемы лямбд, а дальше что? Попробовать адаптировать ее?
    ДЗ должна адаптироваться после того как стерты все коды ошибок. Но у меня теперь два кода никак не стираются. Может поэтому она не хочет адаптироваться. Как стереть коды эти???
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    18.8%
    должно быть максимум 4%, заслонку не чистил?
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    да, посмотри снова угол открытия заодно
    Беларусь, Минск
    Нет не чистил.
    ОК. Спасибо. Сделаю - отпишусь.
    А как насчет того, что не сбрасываются 2 ошибки? Может поэтому она не адаптируется?
    Получено: 3,029
    Отправлено: 1,578
    gerikss
    Опять, наверное, забыл, что адаптация проходит только на прогретом двигателе.
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    из каких источников данные?
    Беларусь
    gerikss
    +1
    а как себя чувствует разъем на дроссельной заслонке? не окислен ли?
    Беларусь, Минск
    gerikss
    Делал на прогретом двигателе.
    Добавлено спустя 1 час 24 минуты 4 секунды:
    Отсоединил лямбды - показывает угол 20,6 % - еще хуже.
    Похоже надо снимать и чистить ДЗ. Тыкните если есть где инструкция как это делать на двигателе V6
    Беларусь, Минск
    Всем спасибо за отклик. А было вот что....
    Я когда менял лямбды, снимал крышку воздушного фильтра и отсоединял патрубок, которые идет от нее к ДЗ. Так вот когда одевал этот патрубок назад, от него оторвался кусочек резины и попал между заслонкой и корпусом, тем самым заблокировав ее (заслонку). Поэтому мне и выдавало ошибку, что заслонка механически повреждена, а так же выскакивала ошибка при адаптации
    Убрал эту резину, промыл заслонку и корпус (насколько смог, на V6 двигателе там особо на подлезешь), посбрасывал все ошибки, сделал адаптацию. Работает на ура теперь.
    Еще раз всем спасибо.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Закон подтверждается. А гласит он следующее: "Если механизм после ремонта не работает по причине не связанной с темой ремонта, то ищите что сломали попутно"
    APT, 1,8 универсал
  1. Проблема после замены пыльника ШРУС
    от omel82 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 17:36
  2. Проблема после замены пыльника ШРУС
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:59
  3. Проблема после замены пыльника ШРУС
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 20:22
  4. Проблема после замены термостата
    от Phoenix в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 20:42
  5. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 13:45
