    Получено: 3,015
    Отправлено: 1,571
    SlavaB5
    Вот мой ещё "до кучи". Далеко не новый. При 5000 оборотах - 110.
    [pic]4237[/pic]
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    SlavaB5
    У тебя такой же мотор, хотелось бы увидеть поведение УОЗ (1группа) на разгоне. Мне не совсем понятно его поведение у автора.
    пассат1
    Адд в минусе - замер давления топлива делал? Может форсунки подтекают или опрессовка не доделана...
    Какой УОЗ на ХХ?
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Son@r
    SlavaB5
    по 1 группе, на резкие скачки не обращать внимания, на дороге был гололёд.
    Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
    Насчёт аддитива, он кстати тоже -0.8 мультик по 0.0
    Получено: 37
    SlavaB5
    Да педаль далеко не "в пол"
    Но поведение УОЗ сходно. Думаю можно считать что логи у пассат1 нормальные.
    Адд -0.8 конечно это не криминал, но поискать причину можно попробовать, расходик чуть упадет...
    Гость
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответы, а из-за чего по лямбде отклонения могут быть(. -0/8?)я опресовку делал раза три,по детонации может правда из-за бензина. завтра другой залью,а по логам могу какие надо выкинуть,у друга ноут. ДМРВ бош брал за 8.000-думаю нпормально,хотел бы эти датчики по детонации выкрутить и почистить,по первой передачи лог я понял нужен???
    Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
    ой,извиняюсь не по первой передачи а по первой группе,может кто эти датчики выкручивал,реально это самому съделать? хотел добавить что проблема что машина плохо едет была давно. оказалось,что в катализаторе в месте крепления к турбине трещина была , и на оборотах машинка рычала, сейчас все заварили, сказали что кат чистинький, беленький внутри,она поехала,и мы сразу после этого эти логи и сняли
    SlavaB5
    Это не снятие ЛОГа, это ты просто прокатился .
    пассат1
    Датчики снимаются элементарно, даже описывать процедуру не буду, как увидишь их сам поймёшь . Вот только зачем тебе это?
    Всё у тебя нормально. Если опресовка дырок не выявила, то катайся и не забивай себе голову.
    Получено: 37
    пассат1
    Просто опрессовки недостаточно, необходимо проверка клапанов. Потому как при дырявом/забитом клапане система остается герметичной...
    Вот глянь наши поиски, правда там атмосферник, но идея должна быть та же:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=46166
    Цитата Сообщение от пассат1
    сейчас все заварили, и мы сразу после этого эти логи и сняли
    Посмотри ещё раз 8 группу и уточни значения.
    А датчики детонации лучше пока не трогай, проверь подушки двигателя и разъёмы на окислы.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Son@r
    слушай а как проверить подушки, путем потеков и все больше их не как не проверишь?
    Получено: 37
    Да, там жидкость тоже цветная и подтеки тоже будут цветные. Можно посмотреть как двигатель дергаеться при прогазовках резких, но здесь опыт нужен или сравнение с аналогом. Можно выключенный двигатель покачать вправо-влево с смотреть на подушки.
    Гость
    а какие разъемы на окислы проверять и как??про подушки понял.,но тоже не знаю где они,наверное внизу.,попробую поискать..,про датчики в теме maksa прочитал ,у него после чистки датчиков детонации машина полетела. адитив конечно хотелось бы в ноль.,но я итак рад пока,раньше вообше проблема была в том что машина плохо ехала .больше 120 не разгонялась.началось с замены расходомера. начала работать как бы в двух режимах. то 15 мин.едет нормально то тупит. решил поездить на высоких режимах до 5.000 об.думал просрется, вообще остался один тупой режим. ошибки были после высоких режимах-00561-адаптация смеси,14-00выход из диапазона,больше верхнего предела (на х.х.)короче поставил новую лямбду,думал ну сейчас попрет,а осталось все так же-на холодную едет нормально педаль тугая но как только прогреется до 90 и поработает минут 10 начинается тупка-япедаль жму а машина не реагирует до 2.5-3 тысяч еще как-то дотяягивает а потом движок рычит немного и переключается на предыдущую передачу переключается... поменял ДМРВ ,расходомер,клапан 75, 80, ДТОЖ,ЛЯМБДУ, турбину проверил- у крыльчатки люфта нет.. . диагностика ошибок не давала,при прогреве на холдную выше тысячи,даже зимой не поднимается стрелка. термостат тоже поменял не грелась по компу выше75, проверял трубки от 75 кл. одна посредине была в масле и редукционный клапан-такая шайба над 75 тоже в масле был. байпас тоже снимал и проверял, потом поменял всю ВКГ,и закрутил клапан на держателе фильтра,перестали гидрики стучать. свечи новые.. ну и последнее когда ничего не оставалось уже сняли катализатор,проверили и на место поставили,а он из своего держателя к турбине треснул. .... после этого сразу поехала,но немного рычит при переключениях на 3.000 такой звук становится как у дизелька(не пойму из-за чего),,,,ну что-то я отступился от темы ,извиняюсь,сниму логи на холстых так же 1и8 гр. да и заправку поменяю
    Добавлено спустя 56 минут 8 секунд:
    да ребят тему про атмосферник посмотрел,у нас на АЕВ помойму такого нет,а так я все эти клапана проверял при замене ВКГ,меня смущает дизелеватый звук именно на больших оборотах
    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
    все таки на датчики эти грешу ,стоит думаю почиститб и подзатянуть .,не у кого их на схемке нет,а то я посмотрел,если те о которых я думаю то из-за ВКГ до них не добраться
    Получено: 37
    пассат1
    Во наговорил А ведь в Мурманске целый филиал.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22760
    Встретился бы, ребята толковые
    Сами датчики без динамометрического ключа лучше не трогай, а то только хуже сделаешь. Стоят 2 датчика сбоку блока под впускным коллектором. По Эльзе сказано проверить разъёмы на наличие коррозии/окислов, видимо влияет на сигнал с датчика.
    Про клапан не конкретно про этот хотел сказать, а вообще про их значение...
    Ты уже и так почти все значимые детали заменил. Тебе теперь вокруг турбины надо "плясать".
    Замер давления масла делал?
    Гость
    нет замер масла не делал, обязательно сделаю ,и на счет ребят верно
  13. #33
    Гость
    ребят давление топлива 2.8 все равно,по эльзе должно быть 3.5, РТД менял,производительность насоса проверял,даже больше чем нужно льет,причем когда машина не заведена 3,4,после заводки 2,8 а если просто в один штуцер подкл. то 6 давит,при пережатии тоже 6, поидее насос нормальный,но почему давление меньше чем нужно?
  14. #34
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    После остановки насоса давление в системе держится?
    Перестройку РДТ в сторону увеличения давления при снятии с него трубки от ДЗ наблюдал?
    APT, 1,8 универсал
  15. #35
    Гость
    По умолчанию да
    да,после выкл.держит2.1-не падает,при снятии шланга с РДТ поднимается на 0,5 не пойму только почему 2.8 при работе на хх,а не 3,5,при пережатии же подскакивает до 6,значит давит хорошо,там говорят еще какой то обратный клапан есть,может он?? перебоев по работе нет, и заводится с пол. тычка
  16. #36
    Если был бы проблемным обратный клапан, у тебя бы заводилась машина не с первого раза...
  17. #37
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    РТД менял
    Может заменил на неудачный, со старым такое же значение?
    APT, 1,8 универсал
  18. #38
    Гость
    да.такое же,брал в экзисте БОШ,надо до кучи другим манометром еще померить,потом отпишусь.,и все таки небольшое рычание на высоких оборотах еще присутствует,как на дизеле когда разгоняешься
  19. #39
    Гость
    По умолчанию детонация после 4т
    парни сегодня логи съделал на х.х. и на третьей по 1 и 8 группе,как говорилось,... еще произвели повторно замеры по топливу, в разрыв без заводки 3.3, после завода на х.х. 2.8(по книге 3.5 должно),при снятии шланга с РДТ 3,3,при пережатии обратки сразу подскакивает до 6, после глушения 2,5, и самое ИНТЕРЕСНОЕ после этого начинает расти и через 10 мин. опять 3,3(двигатель заглушен)(по книге должно остаться 2), почему так, выходит обратный клапан что ли неисправен???насос же давит,подскажите что делать...говорят его как то выпаивают,.А ПО ЛОГАМ, после 4.000 тыс почувствовал вибрацию на руле
  20. #40
    Эт как растёт после глушения? Должно до 2 кг держать, значит где то неисправность. Хотя могу заблуждаться, может старожилы подскажут.
  1. Подскажите по логам
    от ungus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 23:32
  2. Подскажите по логам
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 18:52
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 02:40
  4. Ребят подскажите?
    от Омен в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 11:58
  5. Ребят подскажите
    от Омен в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 10:18
