1. #4781
    Орел
    hih, привет. Тоесть мне она никак не встанет, правильно я понял ?
    И сразу тогда вопрос по моей панеле а точнее по её цене в районе 5000 это нормально ?
  2. #4782
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    А что с твоей случилось? Ты вроде по городу успешно ездишь...
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #4783
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Привет всем, давненько не заходил.
    1. Romio-net c 04.11.2008 года с вами
    2. !V-L-A-D! c 10.04.2011 года в форуме
    3. evrylkov с 07.05.2012 года
    4. hih Регистрация 19.12.2007
    5. Are$ Регистрация 06.07.2008
    6. Фатей с 27.12.2010 new
    7. Serg57 с 07.02.2012
    8. Vad57 с 15.02.2013 new
    9. geonyh с 21.11.2009
    10. Priborka с 16.06.2010
    11. SchulzZ c 20.12.2012
    12. azick-xxx с 11.12.2010
    13. Autodrive с 19.02.2013
    14. Raider тута я с 26.06.2009
    15. Vovan_81 c 04.10.2010
    16. MON где-то с 09.09.2009
    Так и не понял из текста что с генератором-то случилось?
    По осени менял бендикс на стартере сам, без проблем ,
    был бы инструмент нужный.
    Последний раз редактировалось MON; 18.03.2013 в 12:55.
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
  4. #4784
    Орел
    Serg57, она ничего не показывает ни бензин ни температуру ни скорость чичего вообщем (((
    MON, что необходимо что бы тоже попасть в этот список ? или просто забыл ?
  5. #4785
    Россия, Орел
    Взять и вписать себя в него.
  6. #4786
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я конечно не крупнейший специалист, но может стоит попробовать отнести ее электронщикам грамотным (типо теле мастера)? Если проблема в микросхеме, то я думаю найти и устранить за не дорого они смогут...
    Но это если ты уверен что проблема исключительно в ней!
    А ты вообще ее пробовал в тесте исполнителей гонять? Ошибки есть по ней? Какие?
    Я это все не в обиду, просто часто бывают решения с горечя или "мне так сказал прежний владелец".
  7. #4787
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    AzarOFF,
    напиши что в панели приборов работает: подсветка, тахометр или лампочки какие? Разъемы вставлены оба?
    И при каких обстоятельствах перестала работать (ДТП, кто-то туда полез или еще что).
  8. #4788
    Орел
    Serg57, MON, в панеле работет суточник, подсветка, лампоски расположеные где тахометр и все. Пререстала работь когда ехал - тоесть еду она раз и потухла все стрелки на ноль. Это точно панель потому как ставили такую же с другой машины всё заработало. В магазин обращаться безполезно потому как полетела плато которая многослойная, что означает что помимо того что видно с одной стороны и с другой есть ещё контакты внутри!!!((это очень сложно сделать и дорого!)просто сам электрик!)
  9. #4789
    Lupo Аватар для evrylkov
    г.Орёл
    Всем привет.
    Serg57, MON,
    Его панель тестили VAG-COMОM, по ней 2 ошибки (обрыв датчика температуры, обрыв датчика уровня топлива). Тест исполнителей её не видит. Разъемы вставлены оба.
    Меняли на другую панель (снимали с авто priborka) и ставили AzarOFF всё работает гуд, а панель AzarOFF на авто priborka так-же не работает.
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI, AVF, 130л.с, 2005 г продан.
    Mercedes-Benz W211. 2,2 TDI. 150л.с. 2005 г продан.
    Audi A4 III ,B7, 2006 г. 1.6 , ALZ 102л.с. Почти Passat.
  10. #4790
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от evrylkov Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Там в принцепе ломаться нечему, так что можно отнести электронщику.
  11. #4791
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Это называется перекрестная замена, во многих случаях дает хороший результат проверки. Если в панели переломились какие-нибудь дорожки или контакты, то восстановить можно. Если нет, полетел процессор, ищите панель. На "Веселой" есть человек, который диагностирует и иногда "чинит" принесенные в руках панели. Могу найти телефон, если надо.
  12. #4792
    Орел
    MON, Я уже нашёл панель в понедельник придёт! А в моей скорей всего накрылись внутрение контакты так как разбирал и видимых повреждений не было и все кондюки, дорожки, сопротивления, диоды все в норм . Это просто панель многослоиная! Так что жду новую.
  13. #4793
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ты выбрал самый простой способ- кому как удобно!
    Кстати, мне вот недавно что- то чинили и оказалось на микросхеме 2 микро трещины, а визуально все было как новое.
    Каждый выбирает сам как делать.
    Не забуть потом ключи привязать и т.п.
  14. #4794
    Орел
    Serg57, спасиб ))) уже предупредили что ключи нужны ))) а по схеме все просмотрели скорей всего внутрение контакты.
    Последний раз редактировалось AzarOFF; 22.03.2013 в 18:15.
  15. #4795
    Орел
    Всем доброго времени суток помогите пожайлуста !
    Беда слудующая ехал домой машина начала ловить провалы при нажатии на газ чуть реще плавной езды, приехал домой поставил, утром все она перестала дышать( авто фольцваген пассат Б5 1.8 ADR 1997 на всякий случай)
    Что делал:
    1. Почистил дросельную заслонку. Чесно скажу много чего от туда вышло. ( не помогает)
    2. Проверял бензонасос, работает норм.
    3. Ещё есть беда одна говорят из-за неё всё это. У меня сгорела панель приборов, но с такой панелью я проездил неделю, тоесть как сгорела все стрелочки на 0 и центральная панель не работает, но наврядли мне кажется из-за неё потому неделю как то я проездил.
    Так же есть диагностика вот тут я пенёк полный да и в целом пока что в фольце я пенёк так что помогите кто может пожайлуста буду очень благодарен.
    ерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 05314
    4 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Код: 0273004132
    Сервиса №: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V08
    Код: 00142
    Сервиса №: WSC 05313
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0052874
    2 Найдены неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 05311
    6 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    :w
  16. #4796
    г.Орёл
    Привет. Выложи ошибки ещё вот в сюда : http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164
  17. #4797
    г. Орел
    Отправлено: 27
    Всем привет. Если я правильно понимаю, то диагностика показывает неисправность датчика температуры охлаждайки. Из за него как раз может и не заводиться
    PS
    я про вот эту ошибку 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    те ошибки, что про датчики G2 и G - это понятно, из за приборки выскакивают.
  18. #4798
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    и отключился иммобилайзер , ставь новую панель , пришивай ключи, и меняй датчик температуры !
    ищи воду под своими ногами!
    PASSAT B-6 VAGON BKC 1.9 TURBO 2006 года. TAHO 3.2+OPEL
  19. #4799
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    под водительским местом (ковром) есть блок комфорта ,залезь посмотри что там творится!
    Возможные причины это, неисправная проводка к датчику или сам датчик!
    Это скорее всего проделки умирающей приборки.Давай приборку меняй и будем смотреть
  20. #4800
    Орел
    Всем огромное спасибо за помощь в понедельник будет известен результат.
Страница 240 из 288 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250 ... ПоследняяПоследняя
