1. #61
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Szeretlek
    Если скинуть разъем с датчика, турбина дуть будет нормально?
    Вот и проверь! Если скважность 75 встанет 5.3 или 0% - то будет дуть насколько хватит жесткости пружины в анеройде.
    Вот только нафига это все? Едет нормально? Нагрузки нормальны? Чего еще надо то? Измерь лучше давление масла, куда нужнее
    04/AWT/GFY
  2. #62
    Россия, Москва, ЗАО
    Graycep
    Байпас стравливает перед турбиной, а не в коллектор.Тем более байпас причем здесь?
  3. #63
    Цитата Сообщение от Szeretlek
    Я тут подумал...а как ты себе представляешь увеличение давление в коллекторе после кулера?
    Давление (под нагрузкой) растет по всей системе, но, возможно, скорость ростане везде одинакова.
    Если примерно считать это как два разных объема (весь впуск и коллектор), связанные через дырку ДЗ, то объем коллектора много меньше объема всего впуска от турбины до ДЗ.
    Давление в нем может набираться быстрее имхо;)
    Но это уж надо физику вспоминать - динамику газовых сред или как там ее)
    Могу и ошибаться)
  4. #64
    Россия, Москва, ЗАО
    Давление масла в норме, едет нормально, а вот вранье датчика мне не нравится.
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    Как это, если коллектор стоит после всего впуска?
    Гидрогазодинамика....
  5. #65
    Получено: 2,983
    Отправлено: 1,559
    Szeretlek
    Сделай опрессовку с замером по манометру и датчику.
    Или помести оба в ресивер (банку) и качни туда насосом сколько надо.
    Вот и проверишь расхождение показаний без всяких разностей скоростей.
    Имхо, кто-то врёт. Однако, без третьего (показометра) тут не обойтись...
  6. #66
    Меряется по-разному но значения должны быть одинаковые, к ЭБУ вопросов нет, речь не о нем.
    Повторяю: на АЕВ давление не измеряется, а расчитывается по косвенным показателям.
    Это разные вещи.
  7. #67
    Россия, Москва, ЗАО
    АнатоличЪ
    Ты меня опять не понял снова.
    Пофигу чего там как расчитывает ЭБУ, мы его в счет не берем. Он свое дело делаем, и мы свое.
    Можно мерять по-разному, но показания должны быть одинаковые.
    Я знаю, что на АЕВ нет датчика, расчитывает по ДМРВ и тд.
  8. #68
    Россия, Королев
    Посмотрел я по схеме, в коллектор эжекционный насос качает
  9. #69
    Кстати, да
    Только ДЗ еще надо открыть для чистоты эксперимента.
    Ну если считать их как разные объемы, то в меньшем давление будет расти быстрее, при равной производительности насоса (турбины) имхо.
    При условии, что такое допущение возможно
  10. #70
    Россия, Москва, ЗАО
    Ты видел, что такое эжекцеонный насос?
    А зажигание включать можно пи опресовке?
    Там же питание на разные клапана подается.
  11. #71
    Szeretlek
    Прислушайся к совету Чубука.
    После таких эксперементов всё станет ясно.
  12. #72
    Не совсем: одно дело напрямую измерить нужный параметр, а другое расчитать его по другим, с определенными допущениями.
  13. #73
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    И еще: Сигнал ведь смотрится не напрямую с датчика и прошедший через ЭБУД, который в свою очередь может внести коррекцию в выводимый параметр.
    04/AWT/GFY
  14. #74
    Россия, Королев
    Graycep
    Судя по схеме, байпас стравливает и в коллектор тоже, кстати.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=199
  15. #75
    Получено: 2,983
    Отправлено: 1,559
    Вот это и интересно. Не исключаю, что он в своих попугаях всё измеряет. Но тогда VagCom-у веры не будет.
    Кстати, а в каких попугаях мосх рисует требуемое значение наддува?
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Да не трогайте вы байпас... он нипричём.
    Szeretlek
    Сажай дрозофил в банку
  16. #76
    Россия, Королев
    [quote=Чубук]
    Szeretlek
    Сажай дрозофил в банку [/quote:wwhfocj3]
    Почему ни при чем? Это если исправен, не причем, а если подклинивает?
  17. #77
    Graycep
    Ты случайно не на тонкий шланчик смотришь?
  18. #78
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Graycep
    Ага, на него
  19. #79
    Graycep
    По нему идёт управление байпасом, стравливается давление через толстый шланг(который напротив тонкого).
  20. #80
    Получено: 2,983
    Отправлено: 1,559
    Воспользовавшись внешним манометром(класс точности 1.2, шкала до 1.5атм, шаг 0.05атм) я выяснил...
    Szeretlek
    А измерь-ка своим точным манометром давление в запаске, например.
    Пробовал?
    Может он давно "раздавленный", а ты ему веришь.
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 17:29
  2. Passat B5/B5+ Установка датчика давления наддува в VW Passat B5
    от Axl в разделе Турбина
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:30
  3. Вольтажность датчика давления наддува N75
    от Invincible в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 16:00
  4. Охладитель наддува
    от Станислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 23:31
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 16:10
