    Россия, Кумертау
    По умолчанию не могут вдавить тормозной цилидр! ПОМОГИТЕ!!!
    Всем привет! Друзья я понимаю что тема стара но помогите советом! Вчера сделал ТО, поменял заднии колодки, правая сторона одна колодка кончилась полностью, вторая почти как новая, механик сказал что какой то шток не отходит и поэтому он прижимает колодку, я сегодня снял супорт думаю дай ка я его посмотрю, короче снял, потом дурак нажал на тормоз, ну надо же посмотреть на сколько он не отходит а тормозной цилидр вышел и пипец назад не идет, как только я его не давил ни фига стоит как вкопанный! Че делать то???? ПОМОГИТЕ!!! Он крутиться нормально а входить обратно не уходит!!!
    Так его надо вкручивать под усилием.
    Россия, Кумертау
    А в какую сторону?
    Россия, Петрозаводск
    tanec76
    Первое, было бы клево, если ты прописал своё авто себе в подпись.
    Второе. Его надо вдавливать. Говорят, что это сложно, но можно. Однако лучше приспособой. Если нет официальной, то можно изготовить. 1.5-2 мм (толщина) лист металла размером 5 на 5 см. (можно побольше на пару см). В нем сверлишь отверстие с таким размером, чтобы края гайки упирались в края отверстия (гайка не проваливалась в отверстие). Приспособа готова. Берешь болт со шляпкой побольше. Накручиваешь на него эту гайку. Упираешь шляпку болта в цилиндр, гайку в лист с отверстием, лист в скобу суппорт. Крутишь гайку - вжимаешь цилиндр. Все просто
    Цитата Сообщение от Scrudge
    Его надо вдавливать...Крутишь гайку - вжимаешь цилиндр. Все просто
    ага..чтобы потом пойти и купить новый...
    задние тормозные нужно ВКРУЧИВАТЬ!!!! как винт...
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    раться вдавиьт под нагрузкой любой приспособой (если его тока не переклинио )
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Passat Аватар для KYM
    Цитата Сообщение от tanec76
    А в какую сторону?
    По часовой, ессно. Смысл в том, чтобы давить и крутить, есть много разных вариантов, напр. из подручных средств подойдет ключ от болгарки, чем давить - сам сообразишь.
    Россия, Кумертау
    Ага вам тут хорошо ни хрена он не входит просто крутиться и все!!!
    Получено: 1,793
    Отправлено: 2,079
    Кувалдой его кувалдой а вообще в ПОИСК!!!
    +1
    Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.)
    http://www.drive2.ru/r/opel/907127/
    в какую сторону?
    по часовой стрелке...
    почитай -
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    1967s
    ну он вместе с болтом у меня крутился немного...А так, спасибо, что просветил! Я не знал, в следующий раз прослежу за этим.
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    tanec76
    Щас насоветуют
    В поиске лучше "задние колодки" набери, лень писать уже, чесслово
    Там вкручивать надо и придавливать, методов предостаточно, от черенка лопаты до оригинальной приспособы. Не вздумай просто давить поршень- сорвешь резьбу и останешься без ручника.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Цитата Сообщение от jurajann
    вдавить под нагрузкой любой приспособой
    Россия, Кумертау
    в какую сторону?
    почитай -
    Спасибо!
    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
    Огромное спасибо! Очень все понятно и наглядно!!!!
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    KYM
    Бери Скруджа на буксир- двоечник растет
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 9
    а блин про задние разговор сории
    тогда все верно
    Vladimir_B5APT
    Кто не ошибался-то. Тем более в книгах это пространно так написано.
    Получено: 1,793
    Отправлено: 2,079
    что за книга? от ТАЗ21099-2115?
    AXel_23
    не..про Пассаты =)
    Россия, Кумертау
    Мужики! Короче иля я совсем растроился!!! Сделал я, собрал, а колодки короче все равно клинят, напрявляющие тормозных колодок люфтят, оссобенно нижняя и похоже заменой направляющего не обойтись наверное надо полностью скобу менять! Или есть варианты?
  1. Помогите выбрать тормозной суппорт
    от radioteh в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 19:05
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 17:57
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 11:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:53
