    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Цитата Сообщение от 1967s
    а если АКП без ручного переключения - тогда просто в пол с минимальных оборотов - АКП на одной передаче "докрутит" мотор практически до отсечки...
    АКПП Типтроник.
    Может быть попробовать стартонуть с 1000 об/мин поставив ограничени АКПП на 3 передаче и до отказа не дав сработать кикдауну?
    Цитата Сообщение от Oleg_Zh
    АКПП Типтроник.
    Олег - при чем тут ограничение по 3-й передаче????
    в РУЧНОМ режиме - едем, включаем 3-ю передачу, катимся не спеша и когда тахометр будет в районе 1100-1200 оборотов - УТАПЛИВАЕМ педаль газа в пол - начинаем разгоняться, и разгоняемся до 5500-6000 оборотов...
    вот так...(не надо ничего изобретать.. а кик-даун в ручном режиме НЕ сработает, пока педаль газа, нажатая в пол НЕ продавит кнопку его принудительного включения...)
    Украина
    Спасибо, теперь с уточнениями все понятно.
    На выходных буду подключать и пробовать.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    АКПП Типтроник.
    На самом деле для на машинах с АКПП лучше временно отключить кик-даун, чтоб не мешался и можно было без проблем продавить педаль до пола.
    На AEB и прочих моторах с тросиком газа это делается за 15 секунд. Для этого надо отключить 2-х контакный разъем, расположенный на моторном щите. На моторах с электронной педалью используем VAG-Com. Для этого временно меняем кодировку БУ AKПП по формуле
    Новый код = Код + 20.
    После тестов надо не забыть вернуть на место разъем или старую кодировку коробки.
    kalex
    как всегда....
    мои замеры пока откладываются после общения с Rummi)
    Украина
    Да, я об этом уже думал и собирался отключать.
    Еще вопрос.
    Какие группы советуете посмотреть во время теста?
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 22:28
  2. Подскажите плз
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 19:23
  4. Распиновка СОМ-порта под КЛ-Адаптер, подскажите плз...
    от Axl в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 15:16
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
