    По умолчанию AWT не крутит выше 4000
    Вернее проблема:
    Ошибка по ЛЗ, в 32гр. 1.1% 28%
    При нажатии на педаль ,в пол , обороты не набирает, в среднем положении можно найти устойчивую работу.
    Да- еще ошибка Переобедненная смесь на высоких оборотах, что в принципе из гр.32 и видно. и пропуски зажигания во всех горшках
    Вопрос к спецам? - откуда начать копать.
    Мысли в слух: ЛЗ, давление топлива, опресовка
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    Да -катухи новые. недавно меняли.Так говорил ст.хозяин...
    по виду похоже.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Grigory
    Опрессовка уже должна была быть сделана!
    04/AWT/GFY
    Grigory
    Расход воздуха в 211 еще запишите под нагрузкой.
    Украина, Киев
    Ты хоть номера ошибок дай.
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    Grigory
    Машину надо смотреть предметно в полном объёме.
    Судя по обученным значениям, либо весь воздух идёт мимо ДМРВ, либо умер бензонасос.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    PushS
    ошибки выложу вечером, на работе просто,... Я ...
    Ну я их описал, типо.
    и еще- чисто теоретически, можно ли прибором для измерения давления масла мерять давления в топливной системе, ессно при наличии переходника? [/b]
    to Bazarov
    Спасибо! и я так думаю. Просто машину взяли сыну... позавчера, И комплексно буду смотреть в выходные, по этому все предложения приветствуются.
    С APT чуть разобрался, теперь будем с тУрбинными разбираться.
    Смена деятельности - то же отдых.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Grigory
    В смысле манометром? Почему нет? Вполне можно...
    04/AWT/GFY
    ошибки добавил
    Россия, Москва, Зеленоград
    В том году была тоже ошибка по переобеднению17536.
    Все почистил, промыл(форсунки, дроссель, фильтр)
    а потом вообще ехать перестала(хорошо возле сервиса), короче говоря накрылся датчик расхода воздуха.
    Аналогично)
  1. Обороты не поднимаются выше 4000(((
    от porkoroko в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 07:51
  2. Двигатель 1.8Т AWT
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 12:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 11:58
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 22:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 10:03
