1. #81
    teas
    Манометр так , на всякий случай и для точности.
    Я сначала тоже думал что резинки на форсунках секут, но их замена положительного результата не дала , а вот герметизация этих втулок помогла.
    Это мой случай, не факт что у тебя так же.
    Ты при опресовке "проливал" все возможные соединения?
  2. #82
    Россия, Ростов-на-Дону
    ну да микротречина на клапанной рышке, и то герметиком залил с клеем перестало, больше нигде ничего, дымила только как зараза))))) потом..... так чо вариантов все мало и мало вобщем надо в районе форсунок проверить м клапана обратные
  3. #83
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    teas
    Вот к примеру мой колхоз для замера давления топлива:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... B%E8%E2%E0
    Конечно надо чуть "напильником доработать"
  4. #84
    Son@r
    пасибки , ну теперь до след выходных как время появиться буду колхозством заниматься
  5. #85
    Что бы не заказывыть и не подбирать переходники, я подключаю манометр в соединение резиновой и пластиковой трубки бензопровода.
  6. #86
    Maks S.
    ага точе учту, спасиб...
    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
    вобщем я тут смотрю параллейные темы, и сделал вывод, после замера давления если все будет ок..... по буду бросать борьбу с мультом..... итог: все нормально
  7. #87
    значит такс ребятки
    сегодня утром как подключаю комп, и завожу как обычно (хотел посомтреть будет ли пропуски после того как СВВ перестал работать, и чтовы думаете? их нет! ), ну и ладно думаю, потом думаю а ну-ка посомтрю 32 группу, а как вы думаете что там? а там адд0,0(но это понятно так и было), а вот муль -0,8 паразит он такой че токо не проверил блин, уже начал подумывать новый РДТ покупать, а вот он решил начать корекцию в другом направленииии (кстати вчера погонял так нормально, под зад хорошенько надавал ) так что УРА товарищи УРА , ВСЕ кто помогал ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ!!!!! все больше делать ничего не буду.....!!!!
  8. #88
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от teas
    значит такс ребятки
    так что сделал в итоге?
  9. #89
    Graycep
    да знаешь ничего просто все перепроерил да и все
  10. #90
    нуууууу вот чет до меня немного доходить стало, все это стало нормально еще после того как у меня в баке было бензина в красной зоне, просто всегда его держал не меньше половина.... теперь стоит задуматься, а не с системой вентеляцией топливного бака ли? чего надо проверить может?
  11. #91
    Беларусь, Минск
    у моего тоже симптомы похожие... КОгда бензина мало-прет, как ненормальный. Нада копать.
  12. #92
    Цитата Сообщение от RGOR
    Нада копать.
    вот вот надо, с чего начать та я незнаю
  13. #93
    Россия, Королев
    таакс... Такая же беда - заметно лучше прет, когда бенза около красной зоны - 100% заметил, но вентиляцию бака проверяли - работает!
    И тоже иногда падает значение до -2 -3%, иногда до -5.5%
  14. #94
    Graycep
    я хочу проверить когда тепло станет (по весне) абсордер, так в одной теме тут написано, и взять переделать его, у меня еще помимо этого когда заправляешься пистолет отбивает на 3\4 бака
  15. #95
    Москва без москвичей
    Получено: 666
    Отправлено: 74
    значит такс ребятки
    Это идеальные значения для подавляющего большинства двигателей . Значения в 0а 0м (при исправных системах двигателя) я могу пересчитать по пальцам на руках, даже останется еще .
  16. #96
    rummi
    но это было по осень щас чуть подрос "м" т.к. частые прогревы и малые дестанции по расстоянии м-1,6
  17. #97
    доброе утро!
    парни такой вопрос, научите читать значения в 31 группе, как чего там должно быть
  18. #98
    такс парни!
    подниму свое темку немного...
    вобщем добился я результата мультр щас в городе -0,8- -1,6
    по трассе получается "0", конечно же адд тоже "0"
    все решилось путем замены РДТ..... после замены проехал уже месяц...
  19. #99
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Что было по замерам у неисправного РДТ?
    APT, 1,8 универсал
  20. #100
    с замерами все было в норме, как не странно.... (как в базе знаний)
    н овот и пришел к выводу тупо менять на доноры, как раз был в наличии РДТ вот с него и начали....
    и получилось удачно с первой попытки
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  3. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  4. Скачет мультипликатив
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 07:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
