    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Расшифровка винта M6X10. Нужен ключ???
    Подскажите как снять тормоза и диск с переднего колеса?
    Очень нужно добраться до защиты диска.
    Она отвентилась снизу и теперь скребет.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    vitrus
    Если суппорта ATE, то шестигранным ключем на 7 выкрутить направляющие пальцы, снять пружину, суппорт, колодки и открутить кронштейн суппорта. Далее диск.
    Если Lukas то ключами на 15 и 13 открутить болты пальцев, снять суппорт с колодками и далее кронштейн суппорта и сам диск.
    Колесо снимешь всё станет понятней
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Son@r
    Son@r
    Колесо снимал, но не очень разобрался.
    Если не сложно подскажи пожалуйста как можно поточнее определить что за колодки - теоретич. должны быть ATE. И где можно этот ключ купить на 7, сколько он примерно стоит. Сложно ли это самому все сделать на домкрате? Т-к доехать до сервиса со скребом о защиту сложновато.
    vitrus
    Можно же сразу весь суппорт открутить колодки же не нужно менять
    и не понадобится шестигранник
    Получено: 37
    vitrus
    У суппорта ATE на наружней колодке стоит пружинящая скоба.
    Ключ есть во многих магазинах авто з/ч, стОит 20-50р.
    Да, на домкрате можно сделать, главное чтобы ключи нужные были.
    Можно, только если есть буртик от выработки придеться вдавить вначале поршень.
    А если диск чуть тоньше, то он сниметься без съема кронштейна.
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,576
    vitrus
    Son@r
    А что раздел Ремонт закрыт из-за кризиса?
    http://www.passat-b5.ru/index.php?op...d=96&Itemid=57
    Son@r
    И еще когда будешь снимать тормозной диск запомни как он стоял отонсительно ступицы чтобы поставить его также! А то можно попасть на замену тормозных дисков и соответственно колодок.
    Получено: 37
    Чубук
    Утро вечера мудреннее
    Россия, Москва, САО
    Как он должен стоять относительно ступицы? Т.е. - это чтобы прорези там где болты вкручиваются совпадали???
    А то я у же проворачивал диск на одно деление? Нельзя было???
    Как найти верное старое положение???
    Их тоже ключем на 7 выкручивать если ATE? По ссылкам выше прочитал что нужен какой-то спец инструмент???
    инструмент для вкручивания поршней задних цилиндров - его нужно покупать???
    А где выкручивать - с внутренней стороны тормозного диска и защиты???
    Диск не тоньше.
    Поршеть нужно вдавливать до выкручивания поршней задних цилиндров или после???
    А еще прочитал что "При этом часть тормозной жидкости вытесниться в тормозной бачок! Её нужно отсосать, например шприцем. "
    Это тоже все нужно делать????
    Получено: 37
    vitrus
    Кол-во вопросов настораживает В разделе РЕМОНТ много отчетов с фото, многие вещи словами долго объяснять.
    Ориентация диска относительно ступицы не столь критична, если не запомнил/не отметил - не переживай.
    Сама скоба суппорта держится болтами на 17.
    Спец инструмент для вкручивания поршня нужно только на заднем колесе, поэтому в твоем случае и не сказали про него.
    Уровень тормозухи у тебя тоже почти не измениться, ты же не меняешь изношенные колодки на новые...
    Пока во все тонкости не врубился - вначале сними колодки, потом диск. Потому как если диск хоть немного изношен, сразу снять суппорт в сборе будет затруднительно, тем более поставить обратно.
    Если диск провернулся но торможение так и осталось равномерным то все ок. Но не всегда так бывает поэтому лучше не рисковать.
    Суппорт крепится с внутренней стороны т.е. шляпки болтов смотрят внутрь машины (их руками легко нащупать)
    Россия, Москва, САО
    Спасибо за ответы!
    А из-за чего это - потому что колодки не равномерно стираются???
    Россия, Москва, САО
    Извините опять много вопросов у меня...
    Сегодня пробовал все сделать по схеме. Но до конца не успел... стемнело и вопросы появились.
    1)Снял пружину.
    2)Выкрутил напраправляющие суппорта. Инструмент был обычный шестигранный ключ на семь. Поэтому с каким моментом закручивал назад не знаю.
    Скажите это важно???
    Выскочила одна проблемка направляющие при выкручивании не выходили наружу. Пришлось за резьбу отверткой чуть подтолкнуть.
    3)Потом перешел к снятию внутренней колодки. Не понял как это сделатью. Такое впечатление что весь этот блок суппорта вместе с креплением суппорта целиковый и на две части не раскладывается.
    Поэтому вопрос внутренняя часть колодки должна сама отвалиться после выкручивания направляющих или нет?
    4) Решил суппорт открутить т.к. обычным ключем на 17. Но ключ не зашел - маловат. Не очень внимательно читал что нужен специальный ключ с головкой.
    Пока в магазин бегал, поменял только на разводной ключ. Уж не знаю смогу я им открутить или все таки с головкой нужно ключ покупать???
    5) Машину нужно на нейтрале оставлять или все равно???
    И если задняя часть колодки отходит после выкручивания направляющих тогда все ок, если нет то как колодки то разжать, чтобы вынуть с диска???
    И главный вопрос, кто нибудь знает на чем защита держиться?? Т.е. какие-то там гайки и шурупы нужны будут??? А то раскручу а нужных деталей под рукой не будет.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,577
    За скобу потяни сильнее, если направляющие вынул, колодку и снимешь вместе со скобой. А не пробовал заглянуть сейчас, со снятым колесом, за что там защита задевать может? Она возможно просто подогнулась и всё.
    Если всё-таки будешь суппорт откручивать, то под машину поставь надёжную подставку, сорвать эти болты бывает ох как не просто.
    А когда назад всё собирёшь, не забудь несколько раз на тормоз нажать, на месте, до того, как поедешь.
    На главной странице сайта, в разделе "ремонт", статья о замене дисков и колодок, почитай, фоты посмотри.
    Россия, Москва, САО
    Да читал все по ссылкам:
    Прежде всего ориентируюсь на эту:
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    "Вынимаем суппорт вместе со внутренней колодкой и подвешиваем его при помощи проволоки за верхний рычаг подвески так,что бы тормозной шланг не был натянут.
    наружняя колодка остается в тормозной скобе на тормозном диске. "
    Вот этот момент не понятен.
    Что за скоба - где задняя колодка стоит??. Тянуть от себя??
    Заглядывал - защита не погнута!!! Видно плохо но примерно - у защиты болт нижний вывернулся и задевает об диск. А как он там закручивается или гайка нужна будет??? с обратной стороны не видно.
    Добавлено спустя 43 минуты 38 секунд:
    Вот думаю после этого может до партнера дотяну потихоньку, Звук конечно не выносимый, даже стыдно так ехать по улице. В турбомоторс больше низа что не поеду:
    м. Беговая, Хорошевское ш., д.38
    т. 8-916-201-33-34 Андрей
    Sharki там колодки менял, написал ему как впечатление...
    Получено: 37
    После того как вышла резьба направляющих пальцев, вытаскивай самую большую железку, к которой подходит тормозной шланг по направлению от центра колеса. (в раскачку)
    Внутренняя колодка фиксируется пружиной внутри поршня, пока не снимешь скобу, колодку не вытащишь.
    Гайки там нет. А разве ключ не подлезает, чтобы его (болтик) закрутить?
    Россия, Москва, САО
    Спасибо!
    А разве ключ не подлезает, чтобы её закрутить?
    Может ты и прав...
    Вот бы еще знать какой ключ подходящий найти с каким диаметром, чтобы длинный и тонкий??? Там расстояние между диском и защитой оооочень маленькое.
    Россия, Москва, САО
    В ETKE и Existe по моей машинке информация такая:
    N90 305 302 Винт с шестигранной головкой .
    Правда на рисунке в ETKE он почему-то только сверху защиту крепит а снизу ничего нет. А у меня как раз с низу торчит - может быть он такойже.
    В примечании M6X10
    - Как это расшифровывается???
    M6 - шестигранный
    X10 - Ключ на 10 ???
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    М6 - диаметр 6 мм
    10 - длинна 10 мм.Ключ скорее всего на 10,но бывают варианты.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,577
    lifter
    +1
    vitrus
    ключ может быть 8; 9 или 10мм
  1. машина не реагирует на ключ, срочно нужен совет
    от -Дмитрий- в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.10.2014, 16:53
  2. нужен ключ
    от Денис78rus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 21:46
  3. Нужен ключ к Касперскому.
    от PERFECTA в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:38
  4. нужен ключ к Kaspersky Personal 5.0.391
    от Hipa в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 18:09
  5. Расшифровка VIN
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 20:48
