    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    По умолчанию [Баянъ] Думаю заменить АКБ
    Сорри за баянъ, читал базу, но все же:
    Вообщем сейчас установлен заводской АКБ 61 A*H/330A (ему уже более 4 лет), по VIN соответственно: J1L АКБ: 280А (60 А/ч). Генератор у меня на 120А (т.к. подогрев лобового и ксенон, наверное).
    Вообщем стоит ли задумываться об АКБ большей емкости? И насколько? Стоит ли покупать штатный АКБ, либо выбрать aftermarket (Bosch, Varta и т.п.)
    Вот для примера такой же авто, только предн72 азначен для продажи в РФ, генератор на 90А, АКБ там с завода: 380А (72 А/ч)
    Извините за баянъ, просто с проблемой АКБ сталкиваюсь впервые, а практики в этом вопросе у меня нет
    Всем заранее спасибо!
    04/AWT/GFY
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    У меня стоял родной на 80 Ач, генератор на 90 А. Подошла по размерам малогабаритная Варта на 90 Ач, при установке пришлось немного (мм на 2) рассверлить отверстие в прижиме, т.к. корпус оказался мм на 2 длиннее. А так уже года полтора катаюсь -
    Mex@n!K
    При исправной электрике АКБ хватает года на 4-5, при неисправной электрике любой АКБ можно убить менее, чем за год.
    Переплачивать за бренд-не вижу смысла, у меня Польский Шнайдер, отработал на на В5 около 5 лет, а на пятнашке с проблемами по электрике VARTA BLUE SILVER начала сдыхать через 1,5 года.
    Емкость в основном зависит от частоты пусков двигателя и температуры эксплуатации, поэтому на такси ставят АКБ с повышенной емкостью. Думаю для РОССИИ (для эксплуатации в низких температурах) аналогично мокут комплектовать АКБ с повышенной емкостью.
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Mex@n!K
    Ставь хорошую на 65-72 Аh и не парься.
    Больше не нужна. Меньше - тоже.
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Varta
    У мну такая. Пятый год без проблем.
    Только я не в теме, есть ли российские и китайские Varta...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    А если взять VAGовскую АКБ? Что думаете?
    04/AWT/GFY
    Россия, Выборг
    А попутно не подскажите какой ток генератор должен выдавать на зарядку,хочу проверить - дает ли нормальную зарядку... дв.1.6аhl
    Кир - не знаю, как в Себеже, а в Москве она раза в ТРИ дороже любой другой...
    так что - бери любую качественную батарею -
    Россия, Сургут
    Получено: 1,400
    Отправлено: 2,540
    У меня тюменский 72а/ч, третью зиму с ним встречаю, при том, что у меня Вебасто( нештатная) и не самые мягкие климатические условия.
    Выбирал, так, чтобы по размерам чётко подошёл. Снимал один раз в этом году, для проверки,благо он не закрытый, всё в порядке, я доволен)))
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Размеры точные какие: 275х175х190 или 353х175х190? На B5+
    04/AWT/GFY
    Россия, Курск
    Изучив весь архив по АКБ, сделал для себя следующие выводы: если генератор на 120А, то нужно брать акк помощнее. Поскольку все-таки в РФ живем, а зиму обещали аномально холодной: до -40. Во как.
    Оптимальным выбором по деньгам вижу простую обслуживаемую Варту (никаких блю динамикс, что я себе вчера купил ) , заливать электролит, заряжал, утеплять место установки и ставить. Если не хочется заморачиваться то можно брать необслуживаемый бош или варту на пару-тройку лет, больше не прослужат.
    Если позволяют деньги - бери Оптиму круглую. Сайт не помню, в яндексе поищи. Но она дороже вполовину Варты и Бош. Ваговскую смысла нет брать - слишком мал спрос, а значит слишком долго лежат на складе и стареют.
    Бери 80Ah, думаю - не прогадаешь.
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    В БЗ есть тема про АКБ
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    ваще то у ксенона энергопотребление в разы меньше чем у галогена [-X
    Россия, Курск
    Пусковой ток зато больше намного.
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    насколько ?
    из-за этого генератор на 120 А не ставят, такие генераторы ставят на дизеля, по причине присутствия 4 свечей накала на подогрев камер сгорания и еще 3 штуки стоят на подогрев ОЖ
    Россия, Курск
    Что-то у себя на подогреве ничего не наблюдал.
    И вообще не представляю, где у меня столько подогревов
    Лень искать, чесс слово. У него очень большой пусковой ток, поскольку ксенон - инертный газ, и чтобы его запустить нужно большое напряжение, которое аккумулирует в себе блок розжига. Ок. 10000 В я думаю, может и ошибаюсь.
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    Sharp2k
    чтобы делать такие заявления проиди сначала курс электротехники, хотя бы в училище !!!!!
    Россия, Курск
    Уже сижу в очереди.
    По умолчанию Re: [Баянъ] Думаю заменить АКБ
    Кир, ну с емкостью все равно, выберешь ты 90 или 120, он будет заряжаться. это не вредит. здесь важен другой параметр:
    чем мощнее стартер, тем больше он будет требовать пускового тока.
    в твоем случае, имхо, оптимумом будет 75-92, но с пусковым током >500.
    имхо БОШ, ВАРТА - хорошие решения,но вобще рекомендую глянуть на "Titan Arctic" (750/420 (испытания по EN/DIN соответственно). очень доволен.
    Турецкие Мотулы, или Чешские Тюдоры пусть, имхо, иду лесом.
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    Sharp2k
    Факт:
    Эффективность ксенона достигает 95%, эффективность галогеновой лампы — не более 60%.
    Ксенон намного эффективнее галогеновой лампы. При потребляемой мощности в 35 Вт в тепло уходит только около 7% энергии. А у галогеновой лампы при потреблении минимум 55Вт в тепло уходит около 40%.
    Чем больше потребляет энергии электрика автомобиля, тем активнее работает генератор, при этом быстрее изнашиваясь. Вместе с генератором быстрее изнашиваются другие детали двигателя.
    Заметка для размышления:
    Ксенон бережет ресурсы двигателя.
    вот еще тебе курс по ксенону на дому http://www.xenonshop.ru/articles/127/
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    Vital 86
    фигасе, повезло тебе с тюменью , счастливчик
    штатно размер АКБ в B5 и B5+ 275x175x190 (говорят, что до 315-320 тоже влезет... )
    Казахстан
    Получено: 1,196
    Отправлено: 401
    на все предыдущие машины ставил MUTLU турецкая фирма кто не знает.нареканий небыло.и на пассик тоже поставил.62А\ч и пусковой ток 480.третий год-все в норме.и морозы бывали до 35 град.храню на открытой стоянки круглый год
  1. Заменить масляный фильтр
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:07
  2. думаю сменить КПК
    от Олег в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 16:25
  3. Думаю о покупке фото цифравика.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 15:03
  4. думаю о стробаскопах
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 10:36
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 15:58
