    Россия, Саратов
    По умолчанию Схема работы угольного адсорбера
    Проблема:
    шипение из бака!
    клапан адсорбера вроде работает (щелкает)
    решил проверить сам адсорбер, снял его, если продувать его со стороны клапана и при этом снять второй верхний шланг (отмечено красным на картинке) продувается отлично. НО если шланг этот одеть обратно, то продувается чрезвычайно плохо!
    Отсюда вопрос - куда это шланг ведет, может где то дальше что то забилось?
    Снизу адсорбера я так понимаю идет забор чистого воздуха?
    Touareg Аватар для Karlsson
    miracle22
    Ошибка есть?
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    ОФФ
    miracle22
    Не в те шланги дуешь
    Я может дальтоник, но красного не увидел, пардон
    И в какую сторону что дуешь - то ж не понял.
    Походу крышка б/бака накрывается, если шипит при ее откручивании.
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    Если имеется ввиду шланг, идущий к баку, то он должен продуваться только в сторону адсорбера (и достаточно легко), но не наоборот.
    Россия, Саратов
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Ошибка есть?
    выскакивала раз, скинул, потом не появлялась!
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    а в какие надо?)))
    я дул в шланг, который идет от клапана адсорбера, т.е. дул в адсорбер!
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    пардон!
    но если картинку открыть, видно будет!
    вот я и хочу выяснить который шланг идет к баку и который в какую сторону должен продуваться
    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
    вот - пожирнее выделил
    Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд:
    Вот еще хотелось бы знать, где там вентиляционная турка и каким образом ее почистить?
    Россия, Саратов
    сегодня проверил "тестом исполнителей" клапан абсорбера: в момент щелкания продувается отлично!
    Веду поиск дальше!
    Есть вопрос: в каком месте к топливному баку подходит трубка от угольного абсорбера? Хочется ее проверить на засор
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    miracle22
    Сверху, к гравитационному клапану. Что значит шипение из бака? Сильное? Меняй абсорбер, но сперва проверь трубку N13
    04/AWT/GFY
    Россия, Саратов
    что это за трубка такая?
    ну я так понимаю абсорбер надо менять в том случае если он забит!
    НО воздух через него проходит отлично по направлению к клапану N80 (снимал и проверял)
    Далее: прочистил выходное отверстие внизу абсорбера и трубку ведущую от него!
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    как добраться к этому месту? под задним сиденьем надо понимать?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    miracle22
    Надо весь бак снимать, клапан находится у заливной горловины, но дело врядли в нем, дело вот скорее в чем:
    Ты уверен что воздух от N80 свободно проходит сквозь эту трубку под крылом? Если нет система будет тупо выкачивать воздух из бака.
    04/AWT/GFY
    Россия, Саратов
    открутил эту трубку от абсорбера и основательно прочистил (шариковый клапан там некий есть) все продувается!
    Я правильно понимаю, что через это отверстие (внизу абсорбера) чистый воздух поступает в абсорбер?
    Россия, Саратов
    Сегодня после устренней поездки все равно было небольшое шипение из под крышки (при ее откручивании)
    думаю - может крышку поменять?
    да - именно так...
    это хорошо... (клапан - да - есть такой...)
    Россия, Саратов
    Цитата Сообщение от 1967s
    это хорошо...
    хорошо то хорошо...но проблему так и не решил!
    остается из вариантов: крышка!
    трубка от бака к абсорберу и клапан "самотеком" так кажется он называется (только как проверять трубку эту и клапан ума не приложу)
    крышка бака или 80-й клапан...(причем - работа клапана на тесте исполнителей НЕ означает его 100%-ную исправность)
    Россия, Саратов
    80-й клапан.
    включал тест исполнителей и в это самое время продувал его в сторону впускного коллектора (работает как часы т.е. открывается и закрывается отлично)
    Добавлено спустя 1 час 10 минут 32 секунды:
    Еще один вопрос, кажется тоже в эту тему!
    Около заднего правого брызговика есть маленькая прозрачная трубочка! Для чего она нужна? и связана ли она как то с вентиляцией бака?
  1. Схема работы АКБ с генератором есть?
    от DarkLT в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 15:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 19:47
  3. Схема работы турбины
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 21:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:39
  5. Нужна схема работы подогрева сидений..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:37
