    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Задний омыватель
    У меня такой вопрос. Не работает омыватель. Поиск читал, разбирал заднюю дверь, там все гуд..., но когда нажимаешь на ручку омывателя, слышно как работает насос и уходит вода. Короче она стекает под задним бампером где то. Теперь вопрос. Как лучше подлезть: снять бампер или металлический порог. Этот порог, где крепится замок как он снимается? Пытался, жестко сидит. Да, вообще, где идет шланг омывателя заднего. Я так понял, что к багажнику он идет через низ.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    В левой нише багажника есть стык этого шланга,сеорее всего там и косяк.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Капает прям над фаркопом, ровно посередине. Но в нише все равно завтра посмотрю.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    А со снятой обшивкой пятой двери брызгать пробовал?Там тоже может мимо лить.Есть такая детская болезнь у пассата.
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    lifter
    +1
    Если ровно посередине, то imho кирдык внутренней трубочке
    Следом оттопыривается микрик замка
    BIG
    Ремкомплекты продаются на каждом углу, я брал в Автопризе за тыщу двести. Потом микрик - это уже замок с разборки за шисот.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Россия, Сургут
    Получено: 1,410
    Отправлено: 2,558
    Если из двери не течёт, но потёки из пд бампера, то может на входе в 5ю дверь шланг сломался, и вода внутри задней стойки стекает? Или в нише левой на дне дирочка? Подождём автора.
    Так, все сделал. Короче, отсоединилась трубочка в нише левой, там стремный такой стык, еле подлез. Так вот из этой трубочки вода лилась на заднюю фару, потом стекала вниз. Зато хоть понял почему задняя фара потеет. Сейчас писает нормально, осталось убрать воду. Спасибо всем
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    BIG
    С почином
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 08:03
  2. Не брызгает задний омыватель
    от JoNs0n в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 12:17
  3. Омыватель стекла
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 18:57
  4. Омыватель.
    от Zogar_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:31
  5. Омыватель фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 18:35
