    По умолчанию когда багажник с брелка открываешь он должен откидываться???
    А то я когда его открываю все время руки пачкаю блин
    Россия, Ростов-на-Дону
    Flyaway
    нет не должен
    а когда зажигание выключаю центральный замок должен открываться????
    Россия, Ульяновск
    У меня откидывался. все зависит от аммо багажника и замка. А так по идее должен приоткрываться.
    Ну вот блин !! я чего то тоже так думаю что должен!!
    Flyaway
    да даже если ключ высунуть....FairWind
    может стоят дополнительные упоры
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    вобще не долден т.к. упоры которые держут крышку они двухсторонние тоесть до определенного момента они притягивают, а после отталкивают....
    чего стоят ?? какие упоры?
    а еще когда в вагкомепрописываешь, то после того как машину заглушил двери замки открываются (но можно убрать, я себе делал так не понравилось вернул обратно)
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    Flyaway
    т.е. амортизатор крышки багажника "стоЯт"
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от teas
    нет не должен
    +1.
    Нет. Но можно настроить, чтобы замки открывались при вынимании ключа зажигания.
    При установки нештатной сигналки - можно и при выключении зажигания, но это отстой.
    Купи другую машину - будет открываться. На пассатах - см. выше.
    а как настроить то ??
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Flyaway
    вагком
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Беларусь, Могилев
    +1
    У меня поначалу поднималась, так медленно, по деловому, а теперь реже. Зависит от состояния аммо только.
    в вагкоме прописываешь, то после того как машину заглушил двери замки открываются (но можно убрать, я себе делал так не понравилось вернул обратно)
    +1 Тоже самое - прописал, потом убрал, т.к. чаще езжу один.
    а у меня вообще не приподнимаеться приходиться блин его пальцами цеплять((
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    не должен он на Б5 подниматься вообще, только замок отпускать должен. на Б6 - да.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    на Б6 - да.
    А что там в конструкции изменили?
    Беларусь, Могилев
    Теперь снаружи никаких конструкций-амортизаторов не видно вообще.
    на Б6 - да.
    Но аммортизаторы походу "устают". Вчера машина простояла день с поднятым багажником, потом я его закрыл-открыл - он поднялся. А если раз в несколько дней открывать - не желает подниматься...
    Испания
    Получено: 9
    к теме:
    линк:
    http://www.solovag.es/viewtopic.php?f=15&t=534
    пока не закончено, в разработке
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    BouS
    А на английском языке нет статьи?
    Не понятно, в чем суть...
    Испания
    Получено: 9
    на английском нет
    если коротко - заменены аммо от А6 (с большим усилием), плюс пружины от неё же,чтобы приподнимать крышку первые 45*. Для крепления пружин изготовлены три детали( 6 в сумме, для двух сторон), сталь 2мм - на рисунке красным.
    Проблемма в том, что при закрытом багажнике пружины вытянуты по максимуму, большое усилие деформирует уголок, нужна сталь 3-3,5мм... но это, скорее всего, приведёт к деформации крышки багажника в месте крепления уголка
    Как вариант - полная замена механизма от А6, мороки меньше, но по деньгам не сильно бюджетно - 2Х60 евро + аммо
    зы: в принципе, когда идёшь к машине с двумя пакетами в руках, чтобы открыть багажник, можно поелозить пакетом по бамперу или поставить его на землю... ничего страшного... но когда рядом хозяин мерса или ауди в такой-же ситуации - тут накатывает волна жгучей зависти , вот
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    А подробней? Хотя бы список деталей.
  1. Не открывается багажник с брелка
    от snark в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 21:04
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:28
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 15:05
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 13:23
  5. багажник Пассата
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 22:51
