1. #181
    Россия, Калуга
    Всем привет! У меня редуктор тоже стоит под бачком ОЖ и стоит по ходу движения. А мастера говорят, что ребята которые ставят редуктор по другому просто ленятся, хотят побыстрее отделаться. Я в общем с ссv по поводу редуктора согласен. НО, давайте не будем человеку портить настроение от установки ГБО!!! Мне только единственное показалось не удобным, что спраятали переключатель. Во первых не видно когда на газ машина перешла и обратно, а во вторых принудителько как тогда переключить. У меня ГБО настроено на переключение при температуре редуктора в 45 градусов. А еще могут поставить на определенные обороты, когда газанешь и оно переключается.
  2. #182
    Украина, Киев
    Доп.фильтр для форсунок Matrix, подходят ко всем. Бывают другие разновидности, но принцип один. У меня стоит похожий только снизу прокручивается фильтр похожий на масленый высотой=10см диаметром=6см
  3. #183
    Беларусь
    Цитата Сообщение от ccv
    Зайди на любой сайт по установке ГБО, почитай рекомендации по установке редуктора. Я думаю там люди в этом вопросе поумнее будут , чем мы обычные пользователи.
    уже во всю шустрю по инету по поводу данного вопроса... но пока никакого толкового(в плане физики) объяснения не нашел... Ищем дальше
  4. #184
    Украина, Киев
    Как по мне, если недополучает поставить параллельно, нужно ставить куда влазит. Кстати в старой машине у меня стоял перпендикулярно и все работало. но я этого не говорил!!
  5. #185
    Украина, Киев
    Хотел тоже ставить ГБО на 1.8Т, обсчитывал, все красиво получалось, но в автосервисе разубедили. Говорят, что может полететь турбина так как температура выхлопных газов с ГБО выше чем с бензином. Советую это учесть.
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    прошу прощения, промахнулся веткой
  6. #186
    Борец
    Я все прекрасно вижу.
    И тем более когда переключается на бенз/газ обратно переключатель противно так пищит...
    Багира
    Можно подумать, что при сгорании бенза выхлоп холоднее.
    Мне кажется Багиру нахлабучили...
    По тестам температура дейсвтительно выше, но на 3-5 %.
    И то, не у всех
  7. #187
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    +1
    И на бензине если "погонять" как следует, турбина малиновой станет...
    Быстрее клапана прогорят...
    Да и газ не для гонок ставят.
    Багира ставь если хочется
    kuzmichh
    По поводу направления установки редуктора. Сегодня рассказали как на извилистом серпантине мотор на газу стал давать провалы по тяге, перешли на бензин стало ок. Может вообще мембрану надо горизонтально ориентировать...
  8. #188
    Но погонять на газу можно. Спокойно.
    Я разницы на своей лошадке не чувсвтую: будь то газ, или бенз
    Но на карбах такое невозможно, токо на фазированном впрыске.
  9. #189
    Беларусь
    kuzmichh
    видимо дело происходило в горах... когда высоко, давление, плотность газа и воздуха меняется, соответственно меняется и соотношение воздух- топливо, вот отсюда и плохая приемистость авто... на бензиновых мозгах стоит датчик высотной коррекции, т.е. по его показаниям ЭБУ знает сколько дать бензина на той или иной высоте...
    P.S. я когда поехал на море по горам вообще не мог передвигаться на газу...
  10. #190
    Украина, Киев
    особено после 3000 об/мин
    У нас приверженцев газа, запаздывает на лет так 5. Голландия, Польша около 60-70% ездят на пропан-бутан! Хотя я против метана в легковом авто! (220 атм.)
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    Хотя ЭБУ газа, считывает импульсы с бенз. форсунок Парадокс!
  11. #191
    Беларусь
    да, подметил верно... все мной вышесказанное относится к третьему поколению газа(на море я ездил на третьем поколении)
    распространяется ли данный эффект на четвертое поколение газа пока для меня остается под вопросом...
  12. #192
    Украина, Киев
    Может быть на 3 поколении, потому, что качественный состав смеси выставляться один раз(при настройке и даном атм. давлении)! У меня было, такое на 3 поколении, после замены воздушного фильтра!(расход супер, но тупая) и под горку хоть выбегаи и подталкивай.
  13. #193
    Беларусь
    Бабахнуло...
  14. #194
    Получено: 37
    kuzmichh
    Есть подробности? Может закурили+утечка или от жары после полной заправки...
    Вообще жуткое дело, владелец думаю больше газ не будет ставить никогда.
  15. #195
    Беларусь
    kuzmichh
    подробностей нет, говорят что там стояло аж четыре баллона...
    один баллон лопнул(200 атм), инфа непроверенная...
  16. #196
    Получено: 37
    Как-то странно, обычно газ легко загорается, а здесь только разрыв.
    На фото лето, похоже заправили под завязку, как еще объяснить такое. Это похоже на заправке и произошло, да? Может в сильно нагретый баллон заправляли, может такое быть?
  17. #197
    Беларусь
    Да, на заправке...
  18. #198
    Получено: 37
    Так это метановый баллон рванул?
    Страшная картина, колесо аж сорвало. Один мотор только и остался.
  19. #199
    Беларусь
    он самый...
  20. #200
    Украина, Киев
    Гдето на форуме уже было!
Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:17
  2. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:39
  3. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:21
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 09:24
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 21:30
