    Россия, Мытищи
    По умолчанию ошибки на AHL
    Привет, Камрады! Принимайте новичка!
    Заранее хочу поблагодарить создателей сайта - это просто изюминка в мировой разум под названием инет!
    Однако к делу. Довольно долго пользовался поиском, однако к однозначному решению так и не пришел.
    Приобрел текущим летом аппарат пасю сарай 1.6 AHL 98 года выпуска, пробег не менее 200 тык, по одометру 130 тык
    Машинка стала барахлить - провалы в пути, неустойчивый холостой ход в статике, иногда плохо заводится особенно на гyрячий движек, но бывает и на холодную. Расход великоват для 1.6. Обзавелся адаптером KKL USB, продиагностиловался VAG-COM-RUS Release 311.2 в результате вот что получил:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1.6L R4/2V SIMOS HS D03
    Код Сервиса: WSC 05314
    3 Найдены неисправности:
    00520 - Расходомер воздуха -G70/G19
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске - G42
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    после обнуления, повторно прописываются:
    1. 00520
    2. 00520 и 00523
    3. 00520 и 00537
    Внешний осмотр проводки от ошибок не избавил.
    Чистку ДЗ не производил.
    Расходомер стоит хитачи, 06A906461B
    Что предпринять посоветуете? Попадос на ДМРВ? VAG-овский от 200 уе...
    И что такое "00523 - Датчик температуры воздуха на впуске - G42
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая" - это какой датчик? Его тоже под замену?
    Прописал лог без нагрузки (см. файло), на стоящем авто:
    22 канал (ДМРВ?) крутил двигло от 900 до 5000.
    Заранее данке шон.
    Россия, Мытищи
    вобщем не стал долго думать, поменял ДМРВ на новый, провел адаптацию двигателя, сейчас ошибок нет, посмотрим что будет дальше. Выкладываю лог с новым ДМРВ, на этот раз прописал лог под нагрузкой
    Беларусь, Минск
    Привет! Заходи!
    Молодец что отписался после замены!
    Здесь как раз в соседней ветке искали заведомо правильную кривую показаний ДМРВ. Твоя инфа представляла бы реальную ценность если бы ты ее снял на прогретом моторе с тапкой в пол на второй передаче с прогревочных оборотов до 6000!
    Россия, Курск
    Какой производитель?
    Разницу заметил?
    Да! Это бы было крайне полезно.
    у тебя и была правильная....(там же Паша свой лог выкладывал и ты, насколько я помню...)
    Россия, Мытищи
    Сегодня в целях профилактики решился заняться еще и чисткой ДЗ! Спасибо базе знаний! Снял, особой грязи не заметил, хотя отложения присутствовали. Почистил, вернул на место, адаптировал двигло. Ковырялся часа 3. Сейчас ХХ в норме, хотя после замены ДМРВ по прошествии 2-х дней проблемы с ХХ не было.
    В тему ДМРВ
    Лог снятый на ХХ:
    ,0.83,832,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,1.12,832,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,1.41,864,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,1.66,864,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,1.93,864,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,2.22,864,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,2.51,864,124.78,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,2.79,896,130.20,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,3.04,896,130.20,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,3.36,896,141.05,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,3.66,1120,151.90,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,3.98,1376,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,4.25,1568,103.08,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,4.53,1696,97.65,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,4.80,1824,92.23,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,5.09,1952,86.80,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,5.38,2048,86.80,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,5.68,2112,86.80,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,6.00,2176,86.80,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,6.27,2240,86.80,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,6.57,2272,86.80,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,6.89,2336,86.80,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,7.17,2368,92.23,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,7.45,2432,92.23,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,7.76,2496,92.23,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,8.08,2560,97.65,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,8.37,2656,97.65,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,8.64,2720,97.65,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,8.89,2816,97.65,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,9.17,2880,97.65,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,9.45,2944,97.65,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,9.73,3008,97.65,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,10.03,3072,97.65,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,10.29,3136,103.08,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,10.56,3232,103.08,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,10.85,3328,108.50,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,11.12,3424,108.50,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,11.41,3520,103.08,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,11.70,3616,103.08,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,11.96,3712,103.08,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,12.24,3776,103.08,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,12.51,3872,108.50,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,12.80,3968,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,13.07,4096,124.78,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,13.36,4256,130.20,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,13.64,4448,135.63,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,13.92,4672,135.63,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,14.19,4832,141.05,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,14.48,4992,141.05,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,14.78,5184,141.05,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,15.05,5344,135.63,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,15.34,5440,135.63,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,15.64,5568,135.63,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,15.96,5664,135.63,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,16.27,5760,135.63,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,16.57,5856,146.47,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,16.84,5952,141.05,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,17.12,6048,146.47,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,17.39,6112,151.90,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,17.69,6240,151.90,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,17.98,6304,151.90,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,18.29,6368,146.47,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,18.55,6432,146.47,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,18.83,6464,146.47,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,19.10,6368,103.08,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,19.39,5824,81.38,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,19.66,5344,97.65,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,19.93,4864,86.80,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,20.20,4416,75.95,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,20.48,4000,65.10,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,20.77,3616,59.68,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,21.04,3264,59.68,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,21.32,2880,59.68,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,21.61,2528,59.68,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,21.88,2208,59.68,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,22.20,1888,65.10,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,22.48,1600,70.53,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,22.77,1440,70.53,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,23.04,1344,70.53,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,23.34,1216,75.95,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,23.63,1088,86.80,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,23.88,960,97.65,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,24.17,864,108.50,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,24.48,864,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,24.76,832,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,25.05,832,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,25.36,832,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,25.66,832,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,25.91,832,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,26.20,832,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,26.49,832,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,26.76,832,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,27.05,832,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,27.34,992,265.82,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,27.64,1664,254.98,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,27.91,2336,189.88,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,28.20,2848,162.75,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,28.49,3264,141.05,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,28.78,3552,130.20,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,29.07,3776,124.78,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,29.37,3968,135.63,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,29.66,4256,157.33,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,29.93,4544,157.33,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,30.25,4864,157.33,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,30.55,5152,146.47,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,30.83,5344,141.05,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,31.10,5472,135.63,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,31.36,5568,135.63,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,31.62,5664,141.05,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,31.90,5824,146.47,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,32.19,5920,141.05,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,32.46,6016,141.05,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,32.75,6048,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,33.04,5952,97.65,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,33.30,5856,103.08,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,33.59,5792,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,33.87,5792,124.78,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,34.16,5856,135.63,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,34.44,5952,135.63,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,34.70,5984,135.63,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,34.97,6048,135.63,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,35.26,6080,130.20,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,35.55,6144,130.20,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,35.80,6144,130.20,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,36.11,6176,103.08,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,36.38,5664,86.80,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,36.65,5184,97.65,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,36.92,4704,86.80,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,37.20,4288,75.95,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,37.48,3872,65.10,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,37.77,3488,59.68,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,38.06,3104,59.68,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,38.33,2752,65.10,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,38.59,2432,65.10,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,38.86,2144,65.10,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,39.13,1888,70.53,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,39.42,1568,70.53,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,39.72,1440,75.95,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,39.99,1376,81.38,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,40.27,1312,81.38,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,40.52,1248,86.80,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,40.79,1216,86.80,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,41.08,1088,97.65,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,41.37,992,103.08,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,41.64,928,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,41.95,896,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,42.27,864,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,42.54,896,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,42.81,864,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,43.08,864,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,43.35,864,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,43.64,864,119.35,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,43.95,896,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,44.21,896,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,44.52,896,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,44.81,928,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,45.09,896,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,45.37,928,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,46.46,864,108.50,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,46.71,864,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,47.02,864,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,47.32,864,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,47.59,864,108.50,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,47.88,864,108.50,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,48.14,864,108.50,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,48.39,864,113.93,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    ,48.66,864,108.50,27.0,87.0,,,,,,,,,,
    Лог, снятый на второй передаче с прогревочных оборотов до 6000:
    ,0.83,864,162.75,0.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,1.10,1152,298.38,0.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,1.42,1664,244.13,0.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,1.74,1696,238.70,0.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,2.01,1600,244.13,0.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,2.32,1472,249.55,0.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,2.62,1344,254.98,0.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,2.91,1472,254.98,7.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,3.18,1696,249.55,7.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,3.47,1920,227.85,7.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,3.77,2048,260.40,7.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,4.04,2368,303.80,13.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,4.32,2624,244.13,13.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,4.62,2368,81.38,13.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,4.91,2208,65.10,20.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,5.19,2048,59.68,20.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,5.47,1888,113.93,20.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,5.76,1632,217.00,20.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,6.01,1696,271.25,21.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,6.28,1760,309.23,21.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,6.55,1856,330.93,21.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,6.83,1984,314.65,23.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,7.13,2080,303.80,23.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,7.41,2208,298.38,23.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,7.69,2304,303.80,23.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,7.98,2432,314.65,27.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,8.25,2592,325.50,27.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,8.52,2688,330.93,27.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,8.80,2784,330.93,27.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,9.07,2912,330.93,33.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,9.34,3040,320.08,33.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,9.61,3136,298.38,33.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,9.90,3232,292.95,38.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,10.17,3328,292.95,38.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,10.46,3424,287.53,38.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,10.75,3520,287.53,38.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,11.02,3616,298.38,43.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,11.32,3744,325.50,43.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,11.59,3840,320.08,43.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,11.88,3936,330.93,48.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,12.19,4064,341.78,48.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,12.49,4192,341.78,48.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,12.78,4288,320.08,48.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,13.07,4384,314.65,52.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,13.35,4512,314.65,52.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,13.64,4608,309.23,52.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,13.91,4672,298.38,57.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,14.20,4768,282.10,57.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,14.51,4832,276.68,57.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,14.79,4928,276.68,57.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,15.08,4992,271.25,60.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,15.39,5056,276.68,60.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,15.66,5120,276.68,60.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,15.93,5184,276.68,64.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,16.22,5280,303.80,64.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,16.49,5376,309.23,64.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,16.78,5440,309.23,64.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,17.05,5536,314.65,68.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,17.39,5632,314.65,68.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,17.66,5696,309.23,68.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,17.93,5760,314.65,71.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,18.23,5856,309.23,71.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,18.54,5920,303.80,71.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,18.81,5984,303.80,75.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,19.08,6048,287.53,75.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,19.35,6112,260.40,75.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,19.63,6112,238.70,75.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,19.91,6144,238.70,77.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,20.18,6208,233.28,77.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,20.44,6208,233.28,77.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,20.71,6240,233.28,77.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,20.98,6272,233.28,79.0, 0010,,,,,,,,,,
    ,21.29,6144,75.95,79.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,21.56,6208,81.38,79.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,21.88,6112,92.23,79.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,22.15,5952,92.23,79.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,22.41,5760,97.65,79.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,22.68,5600,97.65,79.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,22.97,5408,92.23,74.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,23.27,5152,86.80,74.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,23.59,4800,81.38,74.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,23.93,4288,70.53,65.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,24.20,3840,59.68,65.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,24.47,3456,59.68,65.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,24.78,3072,59.68,65.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,25.03,2752,59.68,57.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,25.30,2432,59.68,57.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,25.58,2144,59.68,57.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,25.85,1824,65.10,48.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,26.14,1536,70.53,48.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,26.41,1312,70.53,48.0, 1000,,,,,,,,,,
    ,26.68,1216,70.53,48.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,26.97,1056,86.80,39.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,27.24,928,103.08,39.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,27.51,864,113.93,39.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,27.77,832,119.35,39.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,28.04,832,113.93,32.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,28.31,800,119.35,32.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,28.62,832,119.35,32.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,28.91,800,119.35,26.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,29.17,800,113.93,26.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,29.45,800,113.93,26.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,29.70,800,119.35,26.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,29.99,832,119.35,24.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,30.26,832,113.93,24.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,30.52,832,113.93,24.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,30.79,832,113.93,24.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,31.06,832,113.93,18.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,31.35,832,113.93,18.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,31.63,832,119.35,18.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,31.91,864,113.93,12.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,32.20,864,119.35,12.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,32.50,832,113.93,12.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,32.79,832,113.93,12.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,33.06,832,113.93,5.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,33.35,832,113.93,5.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,33.66,864,113.93,5.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,33.92,864,108.50,3.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,34.21,832,113.93,3.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,34.49,832,113.93,3.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,34.79,832,113.93,3.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,35.06,832,113.93,0.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,35.35,832,113.93,0.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,35.62,864,113.93,0.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,35.88,832,113.93,0.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,36.15,864,108.50,0.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,36.42,832,108.50,0.0, 0100,,,,,,,,,,
    ,36.71,864,108.50,0.0, 0100,,,,,,,,,,
    Разницу заметил?
    замена на аналогичный,
    хитачи, 06A906461B
    Пока статистики маловато, всего 2 дня езжу но
    разница есть:
    1. Отсутствие ошибок по Вагкому
    2. Устойчивые ХХ
    3. Ровная работа двигла. (тьфу-тьфу-тьфу)
    Посмотрим что будет дальше...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 20:08
  2. Ошибки по двигателю AHL
    от Pavel2607 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 11:45
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 00:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 15:58
