    Латвия
    По умолчанию неисправный ДТОЖ
    Сегодня заметил что стрелка температуры плавает. Стоит на 90 потом падает до 0 потом поднимается до 70 потом снова до 90.
    Почитав форум понял что скорее всего нужно менять ДТОЖ.
    Самое интересное в том что я его менял неделю назад. До этого стрелка стояла на 90 но при диагностике сказали что нужно менять.
    Может ли датчик так быстро сломаться или его просто неправильно установили?
    и еще вопрос, можно ли ездить с такой проблемой, т.к времени ехать на сервис нет?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Конечно же возможен вариант, что в датчике плохой контакт.
    Проверяедся демонтажем и провариванием в воде с контролем сопротивления. Но, для начала убедись, что с контактами в разъеме все нормально.
    Россия, Калуга
    Лучше проверь датчик, у меня когда он был неисправен, горячий двигатель не заводился.
    Беларусь, Минск
    Jev, у меня тоже самое было - после замены через неделю начались свистопляски стрелки. ПОлез под капот , оказалось фишка на датчике не до конца надета. Нажал , защелкнулось и вот уже год - полет нормальный
    Латвия
    полезу посмотрю
    Passat Аватар для montana
    Я вчера тоже заменил енту штуковину , чуть без глаза неостался, на горячем движке решил его вынуть , в результате весь в антифризе и ожёг века глаза
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 18:51
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
