    По умолчанию Опресовка, давление мах 0.4атм
    Делал опресовыку на днях.
    Все как по инструкции:фильтр во вход, шланг на запаску и накачал.
    И решил подключить манометр в разрыв РДТ.
    Накачал запаску до 1.0атм, И стрелка на манометре показала 0.3атм.
    Ну ладно, спускаю, качаю до 1.5 и подключаю.Манометр кажет 0.4атм.
    Спускаю и накачиваю до 2атм, манометр опять показывает 0.4атм.
    При этом ничего нигде не свистит!Пробовал с открытым и закрытым дросселем.
    Манометр исправный, я им мерял после этого давление наддува, четко показывает 1.1атм(чип).
    Опресовывать при какой давлении надо, чтобы создать в коллекторе 1.1 избытка?
    Украина, Киев
    Опиши детально как делал опресовку.
    Россия, Тверь
    что за интсрукция?
    Москва без москвичей
    Получено: 658
    Отправлено: 72
    По умолчанию Re: Опресовка, давление мах 0.4атм
    Забавно . Если исходить из того , что все делал правильно , можно допустить , конечно , что где-то есть подсос , размер которого позволяет ему не свистеть . Надо перепрессовать по частям - сначала впуск (разъединяешь вход вкг на гусеницу и глушишь это отверстие - пальца вполне достаточно при нижнем расположени редукционного клапана ) , если давление на манометре будет адекватное - внимательно и поэтапно осмотреть ВКГ для начала . Если давление при опрессовке впуска останется таким же невысоким - искать проблемы в нем .
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    ЧТо значит "спускаю"? При опрессовке колесо спускается до нуля?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Очень похожая на мою ситуация. Опрессовкой баловались на встрече.
    При создании давления ртом давление держит какое-то время, нигде не сопит - слышны только "бульки" масла. Стоит подключить в тракт запаску с давлением 1,3 - запаска сдувается очень быстро...
    Получено: 658
    Отправлено: 72
    Булек масла слышно быть не должно - если опрессовывать всю систему целиком , не глуша ВКГ - по нашему с Базаровым методу (через впуск , используя топливный фильтр).
    Я лазил на поднятой машину и все высматривал-ну нигде не свистит.
    Ясненько, попробую.
    Спускается, но не до конца и очень медленно.
    sturmgewehr
    Проверь уплотнительные кольца форсунок и пластиковые втулки (коллектор форсунка) поливая на соединения жидкостью.
  1. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 09:43
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 21:59
  3. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 17:20
  4. Давление в балонах
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 22:27
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
