1. #6061
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Это не ты в углу там пазишь, надымил не продохнуть При увеличении листок видно с надписью.
  2. #6062
    Golf Аватар для goldmi
    Челябинск
    Получено: 24
    Отправлено: 37
    Всем привет.
    Мужики, а через сколько км на типтронике масло менять нужно?
    Нареканий к коробке пока нет, но чую лучше сейчас заменить, чем когда петух жареный клюнет.
    Или лучше не лезть?
  3. #6063
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Цитата Сообщение от goldmi Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Мыжики, а через сколько км на типтронике масло менять нужно?
    Или лучше не лезть?
    Здарова , Мыжик ты машину в подпись добавь - это первое
    второе : вот сюда задай - http://passat-b5.ru/showthread.php?t...10#post4285910 - тут полно технически подкованных спецов
    ..я бы не лез если всё четко работает - это третье
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  4. #6064
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    У меня когда были проблемы с АКПП я начитался всего всего. Вообщем результат таков 50% говорят, что нужно менять ( по пробегу не помню), 50% говорят что не нужно (так как может что-нибудь поломаться), лично мое мнение если переключается все нормально, передачи не затягивает, с утра толчков ни каких нет, то лучше не лазить, так как 30% неисправностей по АКПП лечиться заменой масла и фильтра, если у тебя все нормально нечего деньги тратить.
  5. #6065
    Челябинск
    Получено: 24
    Отправлено: 37
    Анатолич, я тем спецам не довяряю по той причине, что не знаком лично. А местных знаю , не один литр был выпит))))
    Да и машину мою они знают...
  6. #6066
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Венера как думаешь это листок учебника из КВД
  7. #6067
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Вальдемар ну ты и ссылку дал, пока все прочитаешь, или про АКПП найдешь лето наступит
  8. #6068
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Ну как знаешь... зря такое не доверие к этим специалистам , но тебе виднее
    Димасик, а тебе в голову не приходило что задаешь там свой вопрос и ждешь ответ на него и искать ни чего не надо один Вовка (Хранитель) чего стоит ни один пассат разобрал до болтика - что бы посмотреть что внутри.. и собрал по новой
  9. #6069
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Вова ну ты как в первый раз, задай там вопрос и будет ответ -------------
  10. #6070
    Челябинск
    Получено: 24
    Отправлено: 37
    Анатолич, ни разу не сумневаюсь, что там есть хорошие специалисты, но как правило от них ответа не дождешся.
    А вот такие как я, советы дают направо и налево ))) голову сносит
    LR
  11. #6071
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    goldmi, вот что написал Вовка (Хранитель) спасибо ему при встрече сказать не забудь -
    Цитата Сообщение от Анатольевич
    Володька чего скажешь
    Или лучше не лезть?
    привет тёзка....
    значит смотри, смена масла происходить конечно должна, но....
    если пинаются скорости( и то ни факт), что это из-за масла, ни датчик давления и прочие мелочи в самом коробасе.
    ориентировочно на 50 000-70 000 тысяч, опять таки НО....какое там залито масло многие уже не помнят или не знали никогда, в итоге доливать -нельзя.
    в коробке снизу есть 2 пробки, одна утопленная, вторая на уровни дна коробки, если открутить утопленную, то так меряется уровень масла и его долив в акпп.
    сказть однозначно МЕНЯТЬ или НЕ МЕНЯТЬ я не могу.....ты ж пить потом со мной не станешь....
    будешь менять, меняй его полностью+фильтр+прокладку .
    всего масла в акпп 9 литров, но умудряются его профильтровать....как бэ хреновая затея, они только чуть доливают твоё масло НОВОЕ, а старое просто пускают через фильтр и заливают обратно, а тебе говорят сменили всё новое.говнюки ещё те..
    через отверстие в дне(ни утопленное) сливается масло -НАХ......меняется фильтр и прокладка, потом заливается масло и при рабочем двигателе доливается до уровня. но есть нюанс.........после первой смены, километров так через 300, такая же полная замена масла.
    и ещё, в машинах акпп, есть ....поиском поищи ....меняется масло в месте, где двигатель совмещён с коробкой, там грамм 900-1000, примерно.......масло идентично коробочному.
    ну как то так.......
    и потом добавление
    Володь, вот про 900 грамм масла........
    http://ipassat.narod.ru/html/1_18.htm
    Классный, умный мужик !
  12. #6072
    Челябинск
    Получено: 24
    Отправлено: 37
    Анатольевич, Человечище!!!! Спасибо.
    Ну я так понял, что лучше заменить, но смотреть, что бы все норм.сделали.
    Не совсем понял, про:
    LR
  13. #6073
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    goldmi, всегда рад помочь.
  14. #6074
    Touareg Аватар для Влад_366
    Краснодар
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от alimp Посмотреть сообщение
    Так как тойота рулит, то
    Тест-драйв Кватроруте: Фрил2 - ГЛК - Ку5 - ХС60 : http://zhurnaly.biz/1559-quattroruot...vral-2013.html со 128 страници.
    тайоту в банду не взяли))
    повторная замена через 300 км., да да, за раз весть объем не поменяешь, разбавишь только, на второй тоже весь объем не поменяешь)) но будет гораздо лучше
    Дим, решил пока не менять авто?
    На Керге вродь бы есть аппаратная замена:
    Аппаратная замена масла в автоматической коробке передач включает в себя выполнение следующих действий:
    Интеграция установки в масляную систему АКПП.
    Промывка АКПП с использованием специальных жидкостей при работе системы “АКПП+ установка” в замкнутом режиме или “ кольцо”. При этом двигатель должен работать, рычаг селектора АКПП передвигается во все положения 2-3 раза. Время промывки не менее 10 минут.
    Замена старой жидкости на новую.
    Откачка новой жидкости из АКПП.
    Снятие масляного поддона АКПП.
    Замена или промывка фильтра и прокладки.
    Очистка масляного поддона и магнитного уловителя металлических частиц от грязи и отложений.
    Установка поддона с обязательной заменой прокладки.
    Заполнение АКПП ATF.
    Отсоединение установки.
    Корректировка уровня ATF и проверка соединений на предмет утечек.
  15. #6075
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 171
    Отправлено: 110
    Влад_366, резинки прибыли, можно приезжать.
    Дмитрий174, ты завтра приедешь?
  16. #6076
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Еще как приеду, все планы отменил.
    Спецовка приготовлена уже, жена в курсе, кони стоят пьяны хлопцы запрежоны.
  17. #6077
    Получено: 171
    Отправлено: 110
    давай, думаю к 11 просплюсь
    и учти, завтра у нас столовая не работает
  18. #6078
    Россия, Челябинск
    Получено: 59
    Отправлено: 55
    заскочу посмотреть на ваши аппараты.
    Так языком почесать.
    Passat B5+, 2001, универсал, V5. -> Тойота Камри 2007 (R4) - все просто и надежно (ЗЕ БЕСТ) -> РАВ 4 2012 длинный (привыкаю).
  19. #6079
    Получено: 171
    Отправлено: 110
  20. #6080
    Россия, Челябинск
    Получено: 59
    Отправлено: 55
    ну вы даете блин, владельцы авто за мильен и выше. )))
    конечно менять, хотя бы раз в 100 000 км.
    (тойота рекомендует 80 000 км)
    я поменял по регламенту. Ниче не заметил, зато сплю спокойно.
    Хотя зачем, один фиг при продаже не смогу доказать что делал все как той-доктор рекомендует.
Страница 304 из 460 ПерваяПервая ... 204254294302303304305306314354404 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 19:07
  2. ЧЕЛЯБИНСК!!! Помогите советом по покраске!!!!
    от disel2_0_0_3 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 16:58
  3. RCD 510 продам (Челябинск)
    от gimara в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 16:52
  4. Чебоксары, Passatовцы обьединяемся!!
    от SaRs в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 17:05
  5. Челябинск-Сочи, старт 21 июля
    от Влад_366 в разделе Спорт, Отдых и Путешествия
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 05:59
