1. #2161
    Россия, Челябинск
    Ок, сиденье придется снимать, т.к. сзади тоже вода... а как снять накладку порогов (она целиковая) и со стороны заднего сиденья не хочет сниматься. БК утонул воды под водительским литров цать.. сеня буду просушивать... что с БК отпишу чуть позже... когда его просушат..
  2. #2162
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    снимаешь сидалище дивана и потом откидываешь спинку, откручиваешь болт замка спинки, снимаешь затем боковину на арке, дальше сам разберешься
    Цитата Сообщение от goldmi Посмотреть сообщение
    воздушный фильтр все-таки оказывает большое влияние на работу турбированного мотора и фуфло лучше не ставить.
    разумный компромисс MAHLE LX622, он же в оригинале, только в два раза дешевле
  3. #2163
    Россия, Челябинск
    не могу водительское сидение снять.... ролики из салазок не выходят...
    все открутил и под яйцами и где салазки
  4. #2164
    Golf Аватар для goldmi
    Челябинск
    Получено: 24
    Отправлено: 37
    EDD XXI, а еще вопрос:
    для моего мотора масло 5w-40 (кастроловское) - нормальный вариант? (раньше лил 10w-40)
    В соседней ветке Seregas посоветовал именно 5w-40 для турбированных. Но хотелось бы еще услышать твое мнение.
    LR
  5. #2165
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    goldmi, я на нелюбимом местном кастроле езжу, SLX 0W30, покупаемом в КЕРГе, зеленый на нем отъездил 6 лет и не подавился
    Hedgehog, как успехи
  6. #2166
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    привет, как у вас тут интересно
    а я вот 2 дня стоял раком... спина и ноги не работают уже. заменил прокладку гбц и ремни, ну и почистил все. прокладка была пробита на 4-й цилиндр.
    вот так...
    Эдик, еще раз спасибо за ключик.
    Последний раз редактировалось AlGur; 14.07.2011 в 21:23.
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  7. #2167
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    нафига контору палишь
    и эта, не забываем нажимать кнопочку
    Последний раз редактировалось EDD XXI; 14.07.2011 в 21:10.
  8. #2168
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    EDD XXI, где б эту кнопочку найти
  9. #2169
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    пишите больше на форуме, а не читайте молча
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3270841
  10. #2170
    Челябинск
    Получено: 24
    Отправлено: 37
    EDD XXI, замена катушки таки решила проблему.
    Еще раз спасибо за помощь.
    Только наверное всё-таки переплатил: за "оригинал" отдал 1920 р.
    Вопрос к Satoorn: "привязать" брелок к авто - это сложная операция? И вообще - это возможно?
    LR
  11. #2171
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Привязать возможно, это даже не проблема, проблема найти ключ с чистым иммо. На B5 проще (имхо там без раздницы бу или нет), на B5.5 уже труднее. Это так, выдержки из памяти, если точнее, то надо поискать. )
    dash panel (17) - Входим в панель приборов
    1.Перед адаптацией вводим ЛОГИН (11) При этом функция ИММО отключается, лампа ИММО горит постоянно (можно заводить авто без участия ИММО)
    Далее - адаптация (10)
    Канал -21
    2. READ - Покажет кол-во прописанных брелков.
    3. Вводим уровень 0, стираем все предыдущие – SAVE.
    4. Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE.
    5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
    6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем.
    -После адаптации последнего ключа – лампа мигнет один раз – адаптация закончена.
    -Проверка успешной адаптации – отсутствие ошибок. ("Interrogate fault memory"- 02)
    -Допустимый период адаптации 30 секунд (не учитывается время, когда зажигание выключено)
    -При неудачной адаптации – очистить ошибки! И заново повторить.
    PS. Ещё один файл нашёл. ))
    привязать ключ к машине. Нужен логин приборки, ноутбук шнурок и софт. Логин я узнал с помощью программы VAG EEprom programmer 1[1].3,ключь прописал с помощью VAGCOM311.2RUS_2006.
    _____________________________________________________________
    Теперь опишу, как добыть логин и прописать ключ.
    Прграмма работает толко через COM порт и с приборками имеющими чатырехзначный логин.
    1.Запустить VAG EEprom programmer 1[1].3,соответственно КЛ адаптер подключен и зажигание включено.
    2.В строке Mileage ввести свой пробег или любой желаемый.
    3.Кликнуть ECU и в открывшейся вкладке read.
    4.Программа прочитает ЕПРОМ приборки и выдаст требуемое в левом нижнем углу окна.
    5.После всех манипуляций обнулится суточный пробег и часы.
    Как при помощи VAGCOM311.2RUS_2006 привязать ключ. Эту инструкцию мне любезно предоставил Mex@n!K .
    1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
    4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    5. Опросить память ошибок.
    Я делал по этой инструкции и все получилось. Осталось вернуть Шкодовский ключ и тогда бюджет будет равен 700 рублей плюс немного бензина и времени
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  12. #2172
    Челябинск
    Получено: 24
    Отправлено: 37
    А-а-а-а-а. капец.. Из всего понял только одно:
    Вкратце: у меня один ключ (выкидной) и авто на него не реагирует, а хотелось бы.... Сможете помочь?
    LR
  13. #2173
    Россия, Челябинск
    Это у вас родной ключ? Может на ты перейдём? ;)
    Кстати: всё таки решусь на замену аммортизаторов, кто знает они разборные, отремонтировать можно? Не хочу я всякие боже, бильштайн, каябу покупать. Знаю есть люди которые ремонтируют стойки, лучше я наверно эти деньги им отдам.
    По ссылке понял что разбираются, но вдруг кто сам сталкивался.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2734435
  14. #2174
    Челябинск
    Получено: 24
    Отправлено: 37
    Согласен.
    Да, ключ родной.
    LR
  15. #2175
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    Satoorn, нет, не разборные, но у меня много бэ/у есть, могу отдать для опытов. Но лучше нового оригинала ничего нет, это точно, я проверял, выхаживают по 150 ткм легко. Правда не очень бюджетно выходит, где-то 16-18 килорублей за все четыре.
    А-а-а-а-а. капец.
    Сейчас хотел загидроизолировать скрутки в косице блока комфорта, а там, уже побывали немецкие инженеры. На всех скрутках стоят термоусадки с герметиком, такая вот работа над ошибками. И вообще сравниваю оба пепелаца, очень многие вещи переделаны, и не имеют детских болезней дорестайла
  16. #2176
    Россия, Челябинск
    Согласен.
    Да, ключ родной.
    Как я понял тут получается 2 варианта: либо рассинхрон с блоком, либо умирает колба в ключе (ключ ронял? после чего перестал работать?).
    И попутный вопрос, я немного не понял, не заводится машина с ключа или не работают кнопки на открытие закрытие?
    Чтобы пока в дебри не лезть попробуем с малого: вставить ключ в водительскую дверь, повернуть в положение "закрыть" и нажать на кнопку на ключе на пару секунд.
    Или что подразумевается под словом "брелок"?
    или http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3119527
    ps. кстати логин для своей машины знаешь? Должен быть на бумажке с запасными ключами быть или в сервисной книжке?
    Спасибо, как начну ковыряться то звякну.
  17. #2177
    Челябинск
    Получено: 24
    Отправлено: 37
    К сожалению такое счастье мне досталось от предыдущего хозяина.
    И попутный вопрос, не заводится машина с ключа или не работают кнопки на открытие закрытие?
    Не работают кнопки. Причем когда машину ключом закрываешь (открываешь), то на сигнализацию она ставиться (снимается).
    не помогло, к сожалению....
    ну всё правильно: ключ-брелок (выкидной). Батарейка вроде живая, по крайней мере при нажатии лампочка горит.
    з.ы. И логина я не знаю - капец....
    з.з.ы. А это не логин часом: Код автомобиля: 3B31K9?
    Последний раз редактировалось goldmi; 19.07.2011 в 18:50.
    LR
  18. #2178
    Россия, Челябинск
    з.з.ы. А это не логин часом: Код автомобиля: ******?
    1. Я не понял, т.е. при закрывании ключом, ставиться Safe режим? правильно?
    2. Нет это не логин. )
    Кстати на ключе какая буква быбита? W или F. И на втором тоже посмотри (если он есть).
  19. #2179
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    goldmi, ты как то про место зачетное на Касаргах говорил, надо бы пианку гулянку организовать на берегу
    давай колись, координатами побалуй
  20. #2180
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    а я наконец-то наклеил клубную лейбу
Страница 109 из 460 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 19:07
  2. ЧЕЛЯБИНСК!!! Помогите советом по покраске!!!!
    от disel2_0_0_3 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 16:58
  3. RCD 510 продам (Челябинск)
    от gimara в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 16:52
  4. Чебоксары, Passatовцы обьединяемся!!
    от SaRs в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 17:05
  5. Челябинск-Сочи, старт 21 июля
    от Влад_366 в разделе Спорт, Отдых и Путешествия
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 05:59
