    По умолчанию АКПП.Не едет назад!
    У меня беда с машиной
    Когда включаю заднию скорость происходит 2 сильных толчка в 1.5 секундный интервал. И машина просто не едет назад или еле едет при наборе оборотов то 2-3 тысяч. Если коробка не прогрета то все нормально .
    Пытался ваг комом ошибки считать он или не видел ошибки
    что делать сижу незнаю что делать
    помогите плиз народ
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    похоже на износ фрикционов
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    на какую сумму расчитывать?
    и где ремонтировать чтоб спецы были грамотные
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Гдето порядка 40-50 килоруб. Сам жду что кончится автомат мой..... Готовлюсь морально....
    up
    Passat Аватар для montana
    Была похожая байда, на холодную всё ОК, на прогретом авто задняя пропадала , пока неостынет неехала назад, долго мучался, даже масло поменял в надежде что что-то изменится, но увы. Однажды решил посмотреть датчики которые на коробке,завёл авто,включил передачу, заднюю естественно, как всегда неедет, поставил на ручник и начал шевелить проводку датчиков, О ЧУДО, задняя включилась .В итоге поменял датчик и всё теперь ОК.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Dobermanmpt
    - варианта, я думаю, два :
    1. неисправны датчики/проводка.. (вероятность мала, но она есть)
    2. поломка муфты/поршня/и тд реверса...износ...капремонт...
    Россия, Истра
    Была такая же фигня, один в один. На форуме нашел телефон Алексея (495)998-60-22. Приехал, показал, сразу объявил цену 17т.р., через 2 дня все готово. Второй месяц, тьфу-тьфу, все ок
    а где этот датчик находиться ?
    Dobermanmpt
    Многофункциональный датчик коробки передач, где находится на ПАССАТЕ незнаю, у меня эта проблема была на ГОЛЬФЕ.
    1967s
    а где эти датчики находяться ?
    смотря какой..их там несколько...
    (если речь про F125 - рядом с левым внутренним триподом, на корпусе коробки...)
    но я не думаю, что дело в датчиках..симптомы указывают на проблему с давлением жидкости после прогрева...(имхо - таки или муфта сломана, или поршень пакета реверса...)
    1967s
    это под машиной или из салона можно смотреть ?
    Dobermanmpt
    1967s
    Это как ты собрался на коробку из салона посмотреть?
    это - под машиной...из салона корпуса АКПП не видно...
    F125 - номер 12
    но малоя вероятность что проблемма в датчиках ?
    щас звонил алексею в вдв сервис он сказал что может обойдемся заменой плиты тыков 15-18 рублей
    не может он поменять этот датчик и все ?
    поменять его НЕ проблема... ..вот только зачем его просто так менять??? - его замена (и скорее всего так и будет) - может совершенно ничего не решить...
    АКП по телефону не диагностируются...я вот, например, вижу проблему НЕ в гидроблоке, а именно в пакете реверса..
    1967s
    СЕРГЕЙ а алексей нормальный мастер?
    да..многие здесь пользовались его услугами..недовольных лично я не знаю...
    в любом случае - тебе к нему ехать и смотреть все на месте..я думаю - он найдет причину...
    1967s
    пока о б\у не думать ?
  1. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 19:38
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 15:11
  3. АКПП не едет назад
    от werpo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 21:53
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 04:53
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 11:15
