    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    По умолчанию Черный выхлоп при резком разгоне
    1.8Т АЕВ, 98г, МКПП, чип Апсолют.
    При резких разгонах, обычно это на 2-ой передаче проявляется, из трубы валит черный дымок.Не синий, не белый, а именно черный.
    Постараюсь описать как это происходит.Черный выхлоп идет, когда турбина дует пик(1.0-1.1атм), т.е на второй это около 2500-3000, а потом дым почти изчезает, педаль есесно в пол.
    На 3, 4 и 5-ой не смотрел.
    Если ехать сзади то машина похожа на дизель ну и из салонного зеркала немного видно, что коптит.
    В чем может быть причина?
    Дыр во впуске нет, давление топлива в норме, наддув в пике 1.0-1.1, адд и мульти -1.6 и -1.6, если хорошо погонять то бывает и 0.0, лямбда работает, впрыск чистый, ошибок нЭт
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    COOLLER
    В чипе скорее всего, либо в ограничении чипа со стороны Motronic M3.8.x (если, конечно, раньше такое было), или форсунки открыты слышком много или зажигание не совсем удачно настроено.
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Mex@n!K
    Раньше не замечал, где-то недели 2-3 назад появился черный дым.
    Россия, Москва, ЗАО
    COOLLER
    ДТОЖ не подвирает?
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    lw
    Нет, показывает точно.А вот термостат трындит, больше 75-78С на трассе не греется.Но термостат уже давно открыт, а дым недавно.
    Россия, Москва, ЗАО
    COOLLER
    Как вариант не хватает температуры для обучения.
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Но как-то до этого же не дымыла, и мотор так же не нагревался.
  1. Рывок(толчок) при резком разгоне!!!
    от Павел38 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 15:44
  2. Дергает вправо при резком разгоне.
    от skazo4nik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 10:37
  3. При резком разгоне мигает лампочка brake
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:31
  4. Тупит при резком разгоне.Хелп!
    от Sonik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 11:57
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 10:36
