    Латвия, Рига
    По умолчанию 00588/32-00 Ошибка airbag
    Привет
    Загорелся индикатор airbag на панели приборов. Жена говорит (я на другой машине езжу) неисправность возникла сама по себе, в химчистке машина не мылась.
    VAG-COM показывает следующую ошибку:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    Посмотрев на похожие темы (да да, я смотрел похожие темы, не надо меня в поиск посылать ), понял что что необходимо использовать следущий checklist:
    1) Смотрим на соединительные разьемы и проводку (используя метод "вставляем скрепку и смотрим на ошибки VagCom'a").
    2) Смотрим на подрулевое кольцо.
    3) Возможно неисправна сама подушка, диагностируем методом замены на заведомо исправную.
    2 и 3 оставим на потом как наименее вероятное, остановимся на 1.
    --http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic51274.html--
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    Сам блок находится под центральной консолью, от него шлейф к подушкам идет с водительской стороны тунеля, затем разветвляется на правую сторону у ручки переключения КПП. С водительской стороны под сидением водителя к датчику бокового удара и в клесло в подушку сидения, затем по левому порогу к стойке у вод. двери (отдельный разъем на стойке) затем разъем к подрулевому кольцу, и разъем с кольца на подушку.
    У кого-нибудь есть схема как провод идет от блока до подушки и через какие разьемы он проходит? А то я честно говоря не совсем понял описание
    - что это за разветвляющийся туннель с водительской стороны, как его найти
    - на стойке у вод. двери (который у капотного рычага?) есть "отдельный разъем" я так понимаю желтого цвета. Как его идентифицировать среди остальных разьемов желтого цвета? Если можно please схему в студию.
    - вроде бы еще есть разьем под водит. сиденьем, который тоже необходимо проверить. Так ли это и если да, нужно ли снимать сиденье для доступа к разьему.
    Спасибо
    Отвечаю - если ошибка появилась сама по себе - слева у твоего кресла есть подушка, нажми там посильней, просто перопатрон вылетел из пазика. Я нажал, у меня зашел до конца и щас все ок, ошибка пропала.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Appli
    1. Надо убедится что в измерительных блоках Airbag также указано, что сопротивление слишком велико.
    2. Если да, тогда надо снять подушку с рулевого колеса, и в разъем идущий к модулю Airbag(предварительно осмотрев разъемы)
    вставить резистор номиналом 3 Ом. После того как вставил повторить п. 1 Если сопротивление стало норма - значит следует заменить модуль Airbag в рулевом колесе. Если нет, то:
    3. Снять рулевое колесо и кожухи рулевой колонки.
    И проверив разъем идущий к возвратному кольцу
    Снова вставить резистор на 3 Ом в разъем:
    И соотвественно повторить п.1, но лучше перед этим удалить ошибку из блока Airbag а затем заново считать. Если она появится снова, значит надо идти далее по проводке (что думается маловероятно). Если же она не появится, значит надо менять возвратное кольцо...Вот как то так
    04/AWT/GFY
    Латвия, Рига
    Spent, Mex@n!K спасибо.
    Ээээ какая подушка? Слева от кресла есть водительская дверь. Подушка в двери? Или в стойке? Или в пороге?
    Каким образом?
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    Appli
    слева, возможно просто неправильно выразились, ты сдиш в кресле за спиной слева от тебя в спинке есть подушка-аирбэга (если есть в комплектации)
    Но тогда можеш и посмотреть разъемы под передними сиденьями, может просто задели например когда коврики ложили
    Drive2
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Appli
    Каким образом?
    У тебя VagCom есть? Соединись с Airbag, зайди в измерения и выбери 001 группу. В первом поле будет результат измерения сопротивления пиропатрона водительской подушки безопасности N95. Значени должно быть "Верно" или "Correct" или "Richtig"
    04/AWT/GFY
    Латвия, Рига
    Mex@n!K, ladjak
    Спасибо
    Позже сообщу о результатах поиска неисправности.
    Кажется все понятно описал, как проходит жгут (пучек проводов) от блока подушек к самим подушкам.
    Разветвляется не тунель, а жгут, который проходит с водительской стороны тунеля, левее ручки переключения КПП.
    Сними треугульную накладку на стойке, у левой ноги. Отдельный продолговатый разъем желтого цвета-на подушку на руль. Не перепутаешь.
    Под водительским сидением разъемы на боковую подушку и датчик удара.
    Начни с разъема на стойке, доступ к нему очень легкий, и как правило причина появления ошибки по водительской подушке нем.
    ИМХО-контакты окисляются из-за влаги.
    Россия, Магнитогорск
    +1
    Сам так вылечился.
    Правда у меня было "осложнение" ситуации - в виде отсутствовавшей накладки (все сигналку не могу закончить ставить) и ошибка скорее всег опоявилась из-за неаккуратного движения левым копытом :-)
    Передернул разъем, вернул накладку на родину, сбросил ошибку. Довоооольныыый!
    А до этого разбирал и руль, и колонку - все разъемы скрепками тыкал :-)
    Спасибо форуму, подсказали.
  1. Ошибка AIRBAG
    от q1234 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 22:36
  2. Ошибка airbag
    от Viller в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 16:00
  3. ошибка AIRBAG на Tucson
    от iMaxon в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 17:03
  4. Ошибка AIRBAG
    от Maks в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 07:23
  5. Ошибка AIRBAG!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 14:40
