    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Цитата Сообщение от ladjak
    есть еще один вариан: берется 2 чурбака по-больше 2 толстых доски, делается подобие эстакады ))) заезжаем\тянем\съезжаем и 4килорубля съэкономлено
    +1
    вообще две маленькие эстакадки сильно помогают, у меня на базе кубиков от поддона сколочены...термостат вот давеча поменял...удобно и быстро, домкратить не пришлось.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от VoFFka417
    Рычаги можно поменять у дома))))
    ну это уже лишнее
    Единственный косяк может быть с болтом стягивающим шаровые наконечники верхних рычагов. Если давно не крутили - закис 100%.
    какой номер на схеме?
    незудь тока затягивай салены только под нагзузкой машины, т.е. снимаешь домкраты и тянеш )))
    +1 какими болтами они тянутся? не скажешь номер?
    я просто х.з.
    я думаю положить по 2 колеса вместо домкрата, а домкрат буду использовать что бы машину не опускать, прибодниму стойку домкратом и все.
    Цитата Сообщение от Чубук
    ps А стоит ли мучаться-то?
    лучше уж сам, чем дядя вася из гаражей. у нас такие сервисы что сам сделаешь лучше чем они делают. и +
    нууу экономия денех нехилая выходит
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Его как правило гнет. Я тупо кручу за шляпку болта со всей дури, пока не сорвет шляпку. Потом выбиваю
    Хотя бывает, что просто вынимается
    понял. буду иметь ввиду. надеюсь номер это болта тоже подскажете если что.
    я именно поэтому и хочу менять в гараже чем на пустой яме, где нет ни кувалды, ни молотка, ли электричества.
    Господа а кто нибудь вообще инструкцию по замене рычагов читал? Верхние например нада затягивать под углом - 47мм от края кронштейна до рычага....
    вот этого я не видел. моно поподробнее? или цитату из книги, а то скачать не могу, я щяс не дома, а тут тока GPRS.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Получено: 37
    Denisk@
    Вот где основа:
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Закиснуть может болт 11, замочи ВД-шкой или ещё чем на ночь.
    Болты сайлнтблоков это два болта 7 которые затягвают на снятом кожухе 1 обеспечивая те самые 47мм.
    [pic]7935[/pic]
    А болты 28 и 17 окончательно затягивают когда положение рычагов соответствует стоящей на колесах машине, то что называют под нагрузкой.
    Для извлечения болта 17 придется выкрутить на сантиметр болты крепления подрамника 30 и 35.
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от ALEX94
    на месте автомеханика попросил бы хирурга оживить сердце которое стукануло, у автомеханика получается
    это работа реаниматолога
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    а про ремонт - реально сделать и в гараже своими силами, геморочно правда
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    схемка то не та помоему , не такой крепеж верхних рычагов у меня , это же полноприводный V6
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    +1
    Это задняя подвеска полноприводного паси
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    ой парю, схемка та, правда мелко и неправильно нарисовано ,
    болт под номером 8
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    никакая не задняя все правильно , ты че где видел на задней подвеске подушки двигла !!!!????
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    ALEX94
    Эт я тормознул....))))
    Но тута не та подвеска однозначно. Тут верхние рычаги затягиваются каждый свотм болтом..... Тут деталь 14 не такая.... и где рулевые наконечники?...
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    Нет блин под рукой каталога запчастей.... Интересно стало....
    Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
    На Экзисте такие же картинки....
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    дак они так и есть каждый своим
    открой рулевое управление, они там
    http://www.elcats.ru/vw/#22
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    ALEX94
    А это обновленная подвеска? Или наоборот? Чета я тока на одном болте видел - и у знакомых тож такая же... А эту первый раз вижу....
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    блин мы понять друг друга не можем , я про сайленты верхних рычагов думал , шаровые то конечно одним длинным болтом затягиваются , а рисунок тут косячный, неправильно нарисовано
    Добавлено спустя 54 секунды:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=512004C0
    вот они
    Получено: 37
    ALEX94
    VoFFka417
    подвеска та, не надо мозг ломать. Просто это рисунок, а не фото.
    Длинный стяжной болт это 11 и на верхнем кусочке нормально показано два посадочных места под верхние рычаги. А рулевой наконечник сверху держит болт 9, а сжимает болт 10
  13. #33
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    +1, только болт почему то показан в вертикальной плоскости, на самом деле горизонтальная
  14. #34
    Получено: 37
    Нормально всё болт горизонтальный - это же изометрия, просто плоскость зрения совпала. Думаю в реальности никто не перепутает
  15. #35
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    я по ней и действую. я просто в терминах плорхо разбираюсь.
    на данный момент сняли 2 верхних рычага, там где пружина, аммортизатор и тд.
    затянули их не на машине. а примерно выставив так же как были старые. (это верно?)
    в нижних пока что не можем подлезть. нету ключа на 18. завтра куплю 2 ключа и продолжим.
    как и написал выше, уже сняли. но как на рисунке у меня такого вроде нету. у меня горизонтальный.
    понял. можно их закрутить слегка, и доехав до ямы (как писали выше) докрутить окончательно?
    понял. буду пробовать завтра.
  16. #36
    Получено: 37
    Надо не примерно, а выставить размер 47мм, как на фото
    Купи сразу головки на 16 и 18 и ключи. Но на крайняк ключи можно болгаркой разточить из 14 и 17.
    Болт 11 горизонтальный на схеме тоже
    Можно если недалеко и не быстро. Потом ослабь зажим и затяни окончательно нужным моментом. Если динамометрического ключа нет, что плохо, то крути от души, но не смертельно - сообразно диаметру.
    Статья хорошая, без ошибок, читать только надо внимательно.
    Съёсник шаровых есть? Для нижнего прямого придеться разширить немного съёмник...
  17. #37
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    честно не понял про эти 47 мм нифига.
    если можно объясни плиз план действий по затяжке верхних. (нижние вроде допер как делать.)
    такие есть в наличии.
    да не не выход. лучше куплю новые, в хозяйстве пригодятся.
    сорри.
    не быстро всмысле потихоньку ехать?
    к сожалению не успел купить когда был в москве.
    ну ничего, куплю.
    это тот что типа вилки только с двумя штырьками? не такого нету.
    еще вопрос. старые верхние шаровые мы выбили. а вот как всталять новые рычаги туда? что то не пойму. стучать по ним что ли?
  18. #38
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    Стучать не нужно, у меня они от-руки пркрасно встают на свои места, что касается верхних (может и не правильно) но я затягивал их тоже под нагрузкой.
    Drive2
  19. #39
    Получено: 37
    Да
    Да - это простейший для работы с молотком. Более правильные создеют усилие винтом через рычаг. Удобны те что похожи на большую прищепку. Ими можно нежнее снимать не повреждая пыльник. Тоже купи обязательно. Не забудь у нижнего прямого палец толще обычного, отечественный съёмник придеться разъширить!
    Да, но культурненько там всё равно размахнуться будет негде. Прочисти отверстие, чуть смажь палец на рычаге, направь ровно без перекоса и вперед. У меня с зтим проблем не было.
    Удачи!
    Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
    В этом случае трудно подлезть ключем, по смыслу правильно.
  20. #40
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Son@r
    что на счет 47 мм ?
    боюсь накосячить.
    я заранее извиняюсь. а тебя есть icq ? просто завтра с утра идти продолжать, а я еще не все понял как делать.
    если icq есть скинь номер в личку пожалуйста.
    чем подлезал? рожковым или накидным ?
    нет такого нету. надо будет прикупить или сколхозить из подручного материала.
    понял. ВД 40 пойдет или смазкой для болтов ?
  1. Подскажите,хотел бы поменять ремень Грм
    от RA999 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:44
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 23:37
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 09:36
  4. Хочу поменять подвеску!!!!!
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 16:20
  5. Можно-ли поменять стекло противотуманки?
    Последнее сообщение: 10.09.2005, 12:38
