    Россия, Киров
    По умолчанию ЦЗ багажника
    Вопрос такой.У мя не рабоает центр замок багажника.Када покупал тачку хозяин сказал что типа спец отключил т.к.редко пользовался.А мне сказал что нано соединить папу маму под обшивкой.Я разбирал,все там соединено.Могет кто знает чо еще где могли отключить?А то влом ключом закрывать
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Россия, Москва, САО
    а лючок безобака открывается? там просто личинка есть около кнопок открытия безуса и багажника, может с ней как-то связано?
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    kondratva
    если ты имеешь ввиду что кнопка на двери не работает - то причин несколько
    возможно контакты клемы кнопки, возможно сам механизм открытия багажника(электропривод), либо где то между ними перебило проводку(что менее возмлжно), проблема блока комфорта и тд
    а с сигналки открывается багажник?
    почитай подобные темы по ПОИСКу, там куча всего про такую проблему
    чушь какая!
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 4АКПП зелененький)
    Дизельный америкос? Не верю.
    И бензобак на дорестайлинге не там открывается...
    +1
    МЗСА
    Россия, Киров
    Я не говорил,что у мя америкос!Мы похоже не поняли друг друга.Центральным замком не блокируется багажник.Ни кнопкой ни сигналкой.То есть закрыл машину сигналкой а потом пошел еще ключом багажник закрыл.Мя так не устраивает(.Лючок бензобака открывается без проблем
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Надо проверить сам моторчик в приводе замка. У меня его просто заклинило. Снял, разобрал, почистил - все заработало. Неплохо бы проверить идет ли напряжение на него в момент закрывания ЦЗ
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Россия, Киров
    Блин проверял уже...В том то и дело что не идет напряжение на него
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    А как проверял? Имитировал закрытие замка? Там микрик - если он не сообщит о закрытом багажнике то на моторредуктор не будут идти напряжения закрытия-открытия.
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    А вообще на блок комфорта смотрел (под ногами водителя)? Глянь из интереса - у меня там лужа была и много проводов поотгнивали. Такое творилось....
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    VoFFka417
    +1
    kondratva
    Для правильной работы замка должен работать микрик датчика закрытой двери - свет в багажнике работает? Второе условие положение замка в нужном положении - тоже есть разъем на замке который это определяет. Затем уже сам моторчик и проводка блока комфорта. Машина седан?
    Получено: 9
    VoFFka417
    лично у меня именно в БК пришлось колхозить, а потом и мотовчик багажника пришлось менять
    а ты проверял сам моторчик?
    чето у мну такие подозрения что в районе БК проблема
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    +1
    Прямая зависимость: подсветка не работает - не жди напряжений на моторредукторе привода замка
    [/b]
    Россия, Киров
    Машина седан,свет в багажнике работает как положено,блок комфорта вытаскивал только что.Там сухо и ново все.Только 1 провод отгнил.Но он был от микриков задних дверей(не горел свет при открытии).Припаял все на место.Проверял напряжение лампочкой,подцепил и закрывал-открывал сигналкой.Замок по-моему защелкивал,точно не помню.Нано будет перепроверить.А вот багажник был открыт.Тут я и правда лоханулся.Нано наверно будет опустить спинку заднего сидения и при закрытой машине и багажнике проверить изнутри
    Получено: 37
    kondratva
    Молодец! Работы не боишься. Дело за малым, может в разъеме где закисло или сам моторчик не работает или с тягой что случилось.
    Россия, Киров
    kondratva
    Мотор не срабатывает стоудово.Нет никаких звуков при закрывании.Так что вопрос с тягой отпадает.А насчет разъемов-я и хотел узнать где они,чтобы знать где копать.В крышке багажника потому что все уже пересмотрел
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Кстати на моей машинке при покупке была скинута тяга с моторчика - так как он был заклинен. После удаления демпфирующей резинки изпод штока клинить его перестало.
    Россия, Киров
    Нано будет еще раз детально все пересмотреть
    Получено: 37
    Вначале убедись в работоспособности самого моторчика подав не него напряжение, например с разъёма подсветки номера. Естесственно не забыв включить габариты.
    Потом попробуй закрывание замка при разных положениях замка багажника (вертикально/горизонтально)
    Когда проверял лампочкой напряжение на блоке комфорта, то она загоралась?
    Предохранители 6 14 30 исправны?
    Россия, Киров
    Я проверял не на блоке комфорта а на самом замке.Там не было напряжения
    Россия, Тамбов
    у меня была такая хрень !!, банально контакты фишек самого замка тли окислились, толи просто небыло контакта, - снял обшивку, затем отключил все фишки и подключил обратно, все заработало !!!
    Россия, Киров
    Ну дак это ж элементарно.С этого и начинал.Не прокатило.Ща вот голову и ломаю
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 15:34
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:06
  3. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 23:44
  4. Обшивка багажника седана.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 20:49
  5. Крышка багажника
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 09:45
