    По умолчанию реле J271 - потеря коммуникации
    После установки сигнализации на авто оно превратилось в недвижимость.
    ошибка 17069 реле J271 - потеря коммуникации
    где и какое реле j271 у моей машины я так и не понял
    после восстановления проводки в прежнее состояние проблема осталась...
    Что сие может быть и где искать проблему ?
    З.Ы. Все редохранители целы, ошибок больше нет.
    это означает, что тем, кто устанавливал сигнализацию - нужно переделать свою работу..
    реле J271 - это защитное реле питания ЭБУ..установлено рядом с блоком ЭБУ
    (если предохоанители однозначно целые - тогда проверяй само реле и его питание...)
    Здравия желаю Сергей
    да вот в том то и дело, что нынче все восстановлено как было, до того как я туда полез.
    Но я уже ставил эту сигналку так и не один раз, проблем небыло
    под кожухом ЭБУ у меня 2 реле: 373 ( при замыкании ничего не происходит) и 426 помоему (при замыкании нечто начинает выть в районе воздушного фильтра)жухом ЭБУ у меня 2 реле: 373 ( при замыкании ничего не происходит) и 426 помоему (при замыкании нечто начинает выть в районе воздушного фильтра)
    Sonic
    ...J271 - это "производственное" обозначение реле, а не его номер...
    вообще - ошибка эта совершенно не страшная (если всё заводится и работает)...проверь реле..(или просто поставь другое и посмотри что получится.)..
    это, очевидно, реле насоса СВВ J299...
    Все с точностью до наоборот
    реле арбайтен, ставил другое (373) ничего не изменилось
    о как...то есть - не заводится и не работает...
    ничего нового я тебе не скажу - ещё раз тщательно проверь предохранители, и -
    Цитата Сообщение от 1967s
    если предохранители однозначно целые - тогда проверяй само реле и его питание
    (при шаманстве с сигнализацией - питание запросто могли повредить ...)
    И на том спасибо Сергей
    Счя повезу на эвакуаторе к Денису.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 01:22
  2. Реле управления щётками омывателя.Доработка
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 21:02
  3. Очередная потеря
    от XYLUG@H в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 18:43
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 10:30
  5. реле поворотника\аварийки
    от vitus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 16:36
