1. #241
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Leshiy_minsk Посмотреть сообщение
    Scrudge, вот в таком случае и надо пробовать раскоксовку. я бы еще при возможности сделал ее несколько раз для 4 цилиндра. постоит положенный срок, завести проехать что бы нагрелся мотор хорошо, дать нагрузку на мотор хорошо пару раз и опять влить в 4 цилиндр хотя бы на пару часов.(пока мотор остывает) потом уже повторить поездку с нагрузкой и мерять компрессию и менять масло.
    Угу. Я тоже подумал про несколько раз. Правда, я особых надежд не питаю, но всё же...
    Впрочем, уже купил большую упаковку со шприцом. Отъезжу тыщонку, как масло подожрёт - сразу и опробую Лавр
  2. #242
    Минск
    Получено: 22
    BVV, случается всякое, я на своем небольшом опыте основываюсь. когда делал в ауди 80 бензинке, масложор был 1л. на 10т.км и МСК не сильно старые, а компрессия 11,5-11-10-11. Сделал раскоксовку, компрессия стала 11,5 во всех. Масложор остался, может уменшился грамм на 100. через 10 т.км вскрыли для замены направляющих клапанов, ну и заодно уж кольца и вкладыши поменять. поршни были как из магазина и цилиндр без ощутимого износа, кольца стоптались, под маслосьемным были остатки кокса(не все раскоксовалось или уже новое появилось) вычистили собрали с новыми кольцами и вкладышами и мск. масложор пропал компрессия 11,5 уже пробежала авди больее 100 т.км. никаких забиваний маслонасоса и прочих нарушений не произошло. другу раскоксовывали ради профилактики после этого - компрессия подровнялась, машина с того момента пробежала около50 т.км. и бегает дальше успешно.
    я тоже не рекомендую баловаться раскоксовкой, и не ездить особо до замены масла. я например делал раскоксовку во дворе вечером, а утром продул цилиндры стартером и до гаража 3 км проехал на замену масла. притом слил старое и пролил свежим что бы из картера смыло остатки старого.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  3. #243
    Я все же сторонник механического вмешательства если оно того требует,а не химического.Данная лотерея может очень дорого обойтись.
  4. #244
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    в чем лотерея?
  5. #245
    Залил Лавр. Правда, не выставлял поршни.
    Жду вечера и думаю, надо ли промывать. Менять масло 2 раза подряд жубу душит
  6. #246
    Минск
    Получено: 22
    масло менять. а то если чего отвалится из кокса - то забить и вправду может какой-нибуть канал маслянный. гидрики и турбина первые в очереди. надо было ждать следующей замены масла если нет средств. а что на банке с раскоксовкой пишут? ранше всегда писали сменить масло.
  7. #247
    Беларусь, Минск
    Да на крайний случай можно было его изначально слить
  8. #248
    Масло - тоя поменяю. На банке написано сменить масло с присадкой лавра, дать поработать 20 минут и сменить еще раз
    Планирую просто заменить масло и всё. Промывку ачкую использовать, боюсь, что потекут сальники.
    Именно! Раскоксовка совмещена с плановой заменой масла.
  9. #249
    А если залить раскоксовку, подождать, затем слить масло, залить соляру вместо масла, дать постоять часок, потом слить эту соляру, по идее, соляра должна выступить в роли промывки масляной системы...
  10. #250
    Положил тряпку, помаслал стартером, вкрутил свечи, еще помаслал, завелась, почихав и повоняв. Прогрел авто, прокатился 10км.
    Замерил компрессию:
    12-13,6-13-13
    А было:
    10,8 - 11,6 - 12,4 - 6,9
    Помогло вроде Завтра меняю масло и наблюдаю за расходом оного.
  11. #251
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Делал раскоксовку. Вообщем залил все как положено. Подождал где-то часа три, за это время два раза при помощи колеса прокручивал коленовал, вообщем по инструкции. В итоге на тряпочке почти ничего не оказалось. Но завелась с полтыка и дымила полминуты. Вопрос: у меня совсем кончалась поршневая или пиз..ц как сильно закоксовались кольца?
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
  12. #252
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Похоже вся жидкость прошла через поршевую в масляный поддон,такое бывает.Надо было еще компрессию померить до и после.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  13. #253
    Ну у меня тоже ничего не вылетало - тряпка чистая. Улетело во впуск или отвалилось в поддон.
    Держал лавр в двиге 9 часов.
    А да. Субъективно двигатель работает также, как и до раскоксовки. Тягу проверить не смог - у нас нег выпал, а я забыл, как по снегу тянуть должно.
  14. #254
    г.Калининград
    TimB,ты такой рукодельный!!!!!! молодец...
  15. #255
    Краснодар
    тоже себе делал сию процедуру, не для прибавки чего либо и тд, а так для профилактики так сказать... пробег то у движки не маленький да и эксплуатация с рождения в Раше со всеми вытекающими (я про плохой бензин) все было как описал автор, тока я ждал 4 часа и завел наверное раза с 10 с небольшой подгазовкой.
    П.С. компресиия до, была 13 с чем то, через пару тыщ поеду еще померяю посмотрю изменилась.
  16. #256
    Минск
    Получено: 22
    Коксуемость мотора малозависит помоему от топлива, но очень от режима езды, качества и своевременной замены масла.
  17. #257
    Краснодар
    да не скажи, наш бенз масло (каким бы крутым оно ни было) превращает в цвет битума в 2-3 раза быстрей чем в европе, а многие ездят на маслах по 20 тыщ. особенно если это новое авто и там типа регламент каждые 20 тык... вот и думай!!!
  18. #258
    [QUOTE=itpb;2855997]в чем лотерея?[/QUO
    Лотерея состоит в том ,что автохимия дает как положительный результат,так же и отрицательный.
  19. #259
    Краснодар
    [QUOTE=BVV;2864067]
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    в чем лотерея?[/QUO
    +стопицот
  20. #260
    MasterDS,
    BVV,
    Но из отзывов раскоксовщиков на 16 страниц - только один отрицательный опыт. Для меня это имеет значение
Страница 13 из 56 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 19:04
  2. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 23:35
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 15:36
  5. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 23:43
