1. #201
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    нужно изначально смотреть на расход по маслу. Если там ближе к 2м литрам на 10000 - то это уже не поможет.
    Сам купил ЛАВР - лежит на полочке - ждет )))
    200мл на 1000 для мотора с 200 000 пробега это вообще ничто.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
  2. #202
    Россия, Калининград
    Получено: 117
    Отправлено: 17
    как бы к 2000 мл - т.к. 2-м литрам -(читаем внимательнее ) ;)
    1.8T 02, AWM
  3. #203
    Получено: 9
    200мл на 1000км, а 2000мл на 10000км-(читаем еще внимательнее).
  4. #204
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Vikbez Посмотреть сообщение
    авто стало по утрам заводиться со второго раза, т.е. первый раз схватывает, но сразу глохнет, со второго раза заводится хорошо. Спасибо.
    была та же проблема, помогла замена бензонасоса
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
  5. #205
    г.ГАГАРИН СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.
    мужики интересует один вопрос, делал раскоксовку лавром, все по инструкции оставлял на 12 часов, но когда после этого прокручивал двигатель из цилиндров ничего не вылетело, ложил тряпки ,так они как были чистые так и остались.Куда вся грязь делась которую должно было разъесть?
  6. #206
    Россия, Киров
    Если свечи не вкурчивал, то испарился ЛАВР, а если свечи были вкручены, то он благополучно стек в поддон, что должно навеять мысли о состоянии ЦПГ
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900
  7. #207
    Получено: 9
    +100.
  8. #208
    Блин,засада,свечи вкручивал,но почему нет дыма из выхлопной если цпг
  9. #209
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    У меня тоже ничего не вылетало, но дымило из трубы прилично... правда и лавр был просроченый
  10. #210
    Минск
    Получено: 22
    по состоянию ЦПГ.
    кольца на поршне сидят не плотно, и в цилиндре не плотно. почему большинство считает, что лавр не может стечь в поддон из камеры сгорания в новом моторе? Лавр и прочая химия призваны растворить кокс который как раз то и обхватил кольца со всех сторон. Что бы растворить в особенности гадость под маслосъемным кольцом. В результате растворения нагаров появляются зазоры и через них все стекает в поддон. Как следствие, компрессия может не только подняться но и упасть - вот тут уж все зависит от состояния ЦПГ. Вот потому рекомендую замерять компрессию до и после, а не ориентироваться на то что вылетело из цилиндров при продувке или не вылетело.
    Сам однажды пользовал ЛАВР - компрессия выровнялась по всем цилиндрам, до этого была разбежка на 1.
  11. #211
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 614
    Aleks333, а жижа такая же? Лавр?
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen
  12. #212
    Получено: 20
    у меня тоже самое было ,правда жижа неплохо вылетала из третьего цилиндра ,в остальных тишина .
  13. #213
    Беларусь, Минск
    какой-то новый лавр! В старом было по 20 минут 4 раза.
    И гадость летела будь здоров. Компрессию не замерял, но работать стал заметно тише и ровнее (еще и масло было кастрюля).
  14. #214
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 77
    Отправлено: 200
    Это значит Castrol? Что плохое масло? Сам таким пользуюсь.
    Александр
  15. #215
    Недавно сделал эту процедуру.залил,наживил свечи и оставил наночь.Прошло где то13 часов,закрутил свечи.Завелась моментом никакого дыма ничего.Поменял масло,фильтр.теперь буду смотреть на масложер,расход был 800 грамм на 1000км.
  16. #216
    Беларусь, Гомель
    Получено: 77
    Отправлено: 200
    Блин! У меня расход масла если в пустую ездить то залив на max доливаю литр и на min подъезжаю к 10000 км пробега. Это сколько считать расход. От max до min порядка пол-литра + литр = 1,5 литра на 10 000км пробега. и я переживаю. а тут у людей 800!!! грамм на 1000, то значит при пробеге 10 000 надо залить 8л(!!!!!!!!!!!!) масла? это же одуреть можно.
    Александр
  17. #217
    Минск
    Получено: 22
    Да любой жижей можно. вплоть до "дедовской".(1 часть ацетона, 2-3 части керосина). Я изголялся на своей ауди80. Машина уже проехала 600 т.км. Из них 300 т.км. на газу. Менялись направляющие клапанов(износились к 400 -м т.км.) и до кучи вкладыши с кольцами. ничего не протачивалось и не шлифовалось и даже не замерялось. Когда открыли не увидели никаких отложений, кроме в канавках маслосьемных колец была чача. Что тут "виной" - хорошее масло, периодические раскоксовки, езда на газу, обороты мотора при работе или еще что - не знаю. Думаю комплексный подход дал такой результат. И кстати - если мне приходится долить масла в мотор в промежутке между ТО через каждых 10 т.км. я считаю это оскорблением. Даже в 20-и летней аудюшке при эксплуатации на трассах с маршевой скоростью 150-160 км/ч у меня не сгорает 1 л. масла за 10 т.км.(хотя с повышением оборотов мотора и скорости масло начинает расходоваться) Лучшим считаю вариант когда масло не есть совсем. Или ест до 0,5 литра. Такой расход можно списать на подгулявшие маслосъемные, вентиляцию карцера, ужор турбиной.
  18. #218
    Добрый вечер. Как то я отписывался по этой теме. У меня тоже большой масложор, примерно 800 грамм на 1000км. пробега. Пробовал Лавром - не помогло. Посоветовали сменить масло (ездил на Mobil 5w-50), сейчас залил Mobil 10-60 (подробности не помню), идет специально для автомобилей с пробегом и гоночных автомобилей, оно там с всякими присадками, и большой степью вязкости. Результат: проехал около 400км., масло вроде на одном уровне, вздымливать при нагрузке машина точно стала меньше. Попробуйте.
  19. #219
    Беларусь, Гомель
    Получено: 77
    Отправлено: 200
    Попробуйте.
    Попробовал: при покупке данного авто, залил полусинтетику с допуском 505,00. проехал 600км - съела от max до min. Испугался, сел за интернет, почитал ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРУМ, через два дня поменял на синтетику с допуском 505,01 - результат: литр, полтора на 10 000км. В пятницу меняю МСК. Далее посмотрим. Прада у нас двигателя разные, так что это так к слову.
    Александр
  20. #220
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    shariksmol, у тебя расход масла нормальный... Забей на него)
Страница 11 из 56 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 19:04
  2. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 23:35
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 15:36
  5. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 23:43
