    По умолчанию Прошу совета - менять ли насос?
    Здравствуйте!
    Замер давления масла после нагрузочного режима дал следующие результаты:
    хх - 1,4
    2000 об. - 3,5
    4000 об. - 5,2
    Масло Mobil Super 5W-40.
    Движочек умеренно загажен - трудносмываемый лаковый налет, присутствует. Масло успел поменять 2 раза.
    Являются ли значения критичными для вмешательства в подкартерное пространство или оставить движок в покое? (на время ...)
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Однозначно НЕ менять.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Alex 3000
    а где мерил то?
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Alex 3000
    Не мешай машине ездить...
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Alex 3000
    4000 об. - 5,2
    Минуточку...
    Вот это вызывает вопросы, насколько реально замер был
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Alex 3000
    Имхо, как минимум, нужно двигатель помыть с частичной разборкой.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    4000 об. - 5,2
    Что-то вот именно это подозрительно - уже обсуждалось и убеждался у себя, что редукционный клапан в кронштейне масл. фильтра не дает поднять выше ~ 4,5 -4,6 bar. Хотя мож и не стОит париться по этому поводу Я б наверное посмотрел, что происходит выше 4000.
    Сделай корректный замер - покатайся под нагрузкой маленько на полностью прогретом движке со вкрученным манометром, потом меряй снова - получишь реальную картину!
    4000 об. - 5,2
    Так я так и сделал - вкрутил манометр и езжу. Смотрю только по результатам поездки - после часовой нагрузки.
    5,2 - меня тоже смущает. Насколько это плохо? Фильтр масляный - Махле OC470.
    Alex 3000
    ИМХО тогда нет особых причин напрягаться.
    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
    На AEBах вроде отсекает на 6-7 только редукционный насоса - и ничего...
    Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
    Alex 3000
    Да, и по поводу замены насоса выше уже сказали, что не надо, потому как снижение давл. на ХХ скорей всего уже из-за увеличенных зазоров между шейками кв и вклыдышами, но, опять же имхо, говорить о замене вкладышей рановато...
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    вспомнился случай лет 10 назад, достался другу от отца москвич ИЖ 2715 (в простонародье каблуг) , проверили мы с ним уровень масла и охренели, за щупом потянулас толстенькая такая ниточка нефтяная, звоним бате:
    -когда масло в последний раз менял ?
    -а чо его надо менять ??? (это ответ)
    вот это я понимаю "не мешай машине работать", пробег 30000 км, масло обкаточное заводское
    мыли мы его долго, заливали полный двиган нефрасу, давали покиснуть, потом сливали. потом маслом промывочным+промывочные присадки 3 раза.
    самое смешное, на работе двигателя это ника не отразилось, он и до этого нормульно работал .
    кстати выработка на кулачках распреда была до 4 мм, двиган пер как дизель , так и продал он его с этим распредом, после взял такой же, распред на нем нормальный был, но не ехал каблуг нифига, как его не шаманили как его не регулировали.
    фот такая фигня
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 17:01
  2. Выхлопная система, гофра ... Прошу совета!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 20:12
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 15:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 00:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 09:53
