    Финляндия
    По умолчанию кто разбирал двери??? помогите!!!
    кто разбирал двери??? помогите пожалуйста!!! как снять металлическую основу под обшивкой двери. открутил 10 болтов и теперь всё держится на каких то 4 "заклёпках" (как снимаются???) и двух направляющих.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    kkk
    При сборке промажь заново герметиком, а то будут пассажиры задние плавать
    Хз как снимать
    Чего то ты мудришь, сейчас она держится только на уплотнителе,нужно отрывать.
    Но для начала прочитай в "ремонте " статьи про двери ,там все описано.
    Сразу не рви,нужно сперва отсоединить привод стекла,замок,а то можешь все поломать.
    Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
    kkk
    ВОт ,если искать неохота.
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Финляндия
    вообще то и разбираю всё, т.к. вода как то просачивается и через нижнюю кромку обшики попадает на резиновый уплотнитель проёма и затем льётся в салон, как раз больше всего задним пассажирам. почему??? в чём дело??? где герметиком мазать, я там герметика вроде не видел. главное парадокс, что все сливы внизу чистые. может и не буду тогда эты пластину снимать, но знать надо, т.к. на задней двери точно надо снимать, чтобы выгнуть небольшую замятость наружу.
    Touareg Аватар для Karlsson
    на каких заклепках
    , с любого угла отрывай, там просто липкое резиновое уплотнение
    Финляндия
    kkk
    почитал статьи, гуд, спасибо. отсоединить привод стекла,замок это вроде ясно, а вот надо ли снимать, откручивать направляющую стекла и вынимать само стекло???
    Месяц назад тем занимался: заливало левую заднюю дверь, надоело. Разобрал дверь, сливы чистые, попробывал - льет через низ кромки обшивки(как у тебя на фото). Я металлическую обшивку промазал герметиком из строительного пистолета и сейчас !
    Нужно освободить стекло от привода и поднять его руками вверх,закрепить в раме двери например скотчем,потом можно снимать панель.
    Финляндия
    на каких заклепках
    по всему периметру липкое резиновое уплотнение отдал. только вот я не снимал замок и стекло не трогал. я только снял обшивку и всё и 10 болтов. если я правильно прочитал статьи о ремонте центрального замка, там ещё много чего доразобрать надо, а пока отжимая металлический щит вижу сбоку в образовавшующуюся щель, что держится именно в местах где так называемые заклёпки, причём держится там всё посерьёзному, намертво, даже гнётся метал под ними!!!
    вынимаешь стекло. откручиваешь болты . отсоеденяешь проводоткрытия двери и на себя тянешь у меня сразу пошло
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    Re: кто разбирал двери??? помогите!!!
    ты нам показываешь заклепки на которых держится тросик стеклопадемника с внутренней стороны
    Добавлено спустя 43 секунды:
    Добавлено спустя 23 секунды:
    и стекло не трогал.
    Его вынуть надо, как ты читал статью
    Финляндия
    и стекло не трогал.
    я прочитал, а потом написал просто, что сам делал,а чего нет. просто в статье вынимается и замок двери, мне я как понял этого делать не надо!!!
    Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
    если я правильно понял,то всё дело в этом липком резиновом уплотнениепо всему периметру металлич. пластины. а если мне не спимать её, а просто отгибаю промазать всю герметиком и обратно на болты посадить!!??
    и ещё как ты проверял водой???? когда всё разобрал, то пролил из шланга снаружи и потом увидел, как внутр попадает???
    kkk
    Сними пластиковую обшивку, закрой дверь и пусть кто-нибудь поливает снаружи а ты внутри смотри, по подтекам найдешь, откуда подтекает ИМХО
    Только вот я не понимаю, как из под нее может просачиваться, она довольно плотно прижимается, если только ее вообще нет, или чьи-то очумелые ручки, криво поставили, или порвали вообще.
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    kkk
    Только вот я не понимаю, как из под нее может просачиваться, она довольно плотно прижимается, если только уплотнителя вообще нет, или чьи-то очумелые ручки, криво поставили, или порвали вообще.
    Финляндия
    kkk
    на вид вроде было всё окей с липким уплотнителем, но вначале двери было замечено окисление оцинкованной метал.пластины, наверное от туда и льёт потихоньку.
    Россия, Воронеж
    Ручку снять и замок открутить обязательно т.к. замок тоже крепится к этой металлической пластине!
    [-X
    kkk
    Делай как в статье,ну ведь уже все описано.
    Снять панель как раз и не дают стекло и замок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Не рви,стекло кокнешь,или погнешь направляющие тогда будешь весь щит менять.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Ты так и не написал, что хочешь сделать.
    Распечатай статью и разбирай строго по пунктам! И не парь мозг окружающим! Все разжевано до нельзя.
    Сверлить ничего не нужно, потом будешь спрашивать, как собрать стеклоподьемник...
  1. Вопрос тем, кто разбирал передние двери
    от COOLLER в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 15:33
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 14:53
  3. Ау-у-у!!! Кто разбирал выключатель света?
    от yn_B4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 10:24
  4. Кто разбирал личинку замка? Подскажите
    от Жора в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 11:38
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 07:02
