    Lupo Аватар для Yuri Grumeza
    Молдова
    По умолчанию Расход топлива после замены ГРМ
    Собственно, после замены ГРМ (по полной программе) и регулировки угла синхронизации до -1,5° (было +1,5°) расход солярки вырос с 8-8,5 до практически 11литров/100км в городе.
    Мастер был адекватный, к «процессу» притензий не было.
    Других замечаний нет. Ошибок тоже. Заводится нормально, двигатель работает ровно, чуть изменился тон, но это не критично.
    Где собственно копать? В понедельник буду посвободнее - верну угол обратно. Что еще посмотреть?
    Passat B5, 2000г/в, 1,9 TDI PD ATJ(85kW), 6-ст. МКПП, универсал, кондей и прочее
    Молдова
    Придется, видимо, копаться самостоятельно
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    По умолчанию Re: Расход топлива после замены ГРМ
    Цитата Сообщение от Yuri Grumeza
    Собственно, после замены ГРМ (по полной программе) и регулировки угла синхронизации до -1,5° (было +1,5°) ?
    А как регулировали ?
    А4 TDI
    Молдова
    Ослабляди 3 болта на шестерне распредвала и дальше проворачивали. Просто сегодня в обед вернули обратно (+1,7...+2,2) и, похоже, расход упал. До какой величины пока сказать не могу, но не менне, чем на 2л/100км
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    Миллион раз говорили, что винты на распредвалу, не для регулировки! Винты-только для правильной натяжки ремня!
    А4 TDI
    Молдова
    Насколько я понимаю, для натяжки ремня есть натяжной ролик.
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    В общем-да... Но при замене ремня, и РВ и КВ должны быть зафиксированы. А шестерня на РВ должна быть свободна.
    А4 TDI
    Молдова
    Согласен. Тогда чем определяется угол синхронизации КВ иРВ? Как регулировать?
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    Никак... КВ и РВ должны стоять строго в одном положении один отновительно другого... А УОВ регулируется блоком управления двигателем в процессе работы...
    А4 TDI
    Молдова
    Кроме угла опережения впрыска есть еще и угол синхронизации, который должен быть в пределах ±3°. Где-то есть ветка на эту тему, вечером могу поискать.
    Молдова
    Все вылечилось. Результат корриды
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 63#1044463
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 04:36
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 19:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 18:52
  4. увеличился расход после замены ГРМ
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 10:58
  5. Увеличение расхода топлива после замены ГРМ
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 14:20
