    Получено: 312
    Отправлено: 289
    По умолчанию Рывки АКПП
    Добрый день!
    Может и баян, в поиске не нашел
    Дело такое, утром на холодном двигателе первое переключение коробки с 1-й на 2-ю передачу происходит неприятный ударчик. Потом все переключается гладко. Коробка прошла 90 тыщ км, как и сама машина (100%). Ничего с коробкой не делали пока. Требует замены сальник привода.
    Может это быть из-за низкого уровня масла или ещё какие-то причины?
    B5/APU - продан! W221 "08 S350 пенсмобиль в фуле - больше нет
    Fabia Combi/BTS 1.6/АКПП/Clima в фуле - беру иногда погонять
    Россия, Мытищи
    vaitek
    ДМРВ, уровень масла... А еще может клапан наелся какой...
    Вообще первые 2 пункта проверь и забей если все ок
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    vaitek
    что мешает проверить уровень жидкости и сделать хотя бы первичную диагностику???
    Россия, Мытищи
    Редко, но бывает при нажатии педали газа происходит не плавное переключение передачи, а с толчком.
    Может кто знает в чем проблема? Подскажите пожалуйста.
    Коробка передач - автомат.
    Bibs
    Все то что написано выше и к тебе относится - у меня был низкий уровень масла. Проверь.
    Получено: 312
    Отправлено: 289
    Всем спасибо. Через 2 недели вернусь из отпуска и сразу к Андрею
    Еще вопрос: Если это ДМРВ, то какой лучше брать? Предлагают ВАГ или Бош. Разница в 1300 рупчиков
    однозначный ответ -
    ВАГ
    Россия, Мытищи
    Вопрос с рывками машины решился. Все прошло само собой, во всяком случае пока больше такого не наблюдалось. Думаю, заправился плохим бензином, на эту заправку многие жалуются.
    А вот теперь стало интересно
    как проверить уровень масла в коробке?
    ПОИСК почаще использовать..и в Базу знаний заглядывать...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142
  1. Помогите советом! Рывки АКПП, 4-х ступка!
    от Skvortsov_87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 11:16
  2. рывки акпп
    от Ромашишка в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 07:53
  3. Рывки АКПП с P или N на R, что дальше?
    от Kramzzz в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 09:29
  4. рывки АКПП
    от Арсюха в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 14:48
  5. рывки АКПП, что делать?
    от ran в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 09:50
