    По умолчанию течь масла из АКПП
    Ребят одноклубники здравствуйте! Порылся в поиске ничего подобного не нашел, недавно загнал машину на яму, снизу увидел следующую картину, начало подтекать масло с коробки передач, грубо говоря похоже что между коробкой и двигателем, капельки масла висели на гофрированой части коробки, капельки представляли из себя красную маслянистую жидкость, т.е. ATF, позвонив в один сервис мне сказали скорее всего вывернуло втулку насоса, и предварительно нужно снимать коробку, на вопрос какова цена ремонта ответили 60-80 тысяч рублей, я был в шоке, но конечно точно оценить картину можно будет, если пригнать машину на станцию и сделать диагностику, хотел поинтересоваться, возможно что течет не из втулки которую вывернуло, может какой сальник и все не так страшно? на днях все равно поеду и сделаю диагностику, но предварительно может что подскажете еще может быть?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Когда проворачивает втулку маслянного насоса АКПП то карельками не отделаешься, лить будет на все деньги, далее
    не не G12 случайно, большая вероятность того что у тебя течет тройник системы охлаждения, он находится за двигателем как раз над АКПП. Не надо паники!!! Смотри систему охлаждения.
    +1 стекать будет именно на корпус дифа кпп (
    Может еще сам сальник дифа (правого фланца кпп) подтекать.
    У меня все это смешивалось (ОЖ+масло) при подтекании - получалось что-то маслянисто-непонятное)
    Устранял все по очереди, последней оказалась прокладка поддона акпп;)
    Ну судя по цвету
    в саму кпп лезть рано имхо.
    ElbRUS
    Глянь сзади блока на стыке мотора и кпп сверху - сухо или нет?
    Россия, Мытищи
    В АКПП жидкость не красная
    Я бы даже сказал более, при твоем пробеге, она будет чОрная
    Проверяй систему охлаждения
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    ElbRUS
    Попробуй на вкус - антифриз сладкий , тока пить не надо [-X
    Россия, Мытищи
    KYM
    А если это капельки от какого нить животного?
    пингвин
    Зато диагностика точная и малозатратная - имхо уж лучше, чем вестись на развод по ремонту АКПП
    Ребят, спасибо всем кто откликнулся помочь добрым советом, масло в коробке менял предыдущий хозяин, т.к. он пробил поддон коробки, после чего вызвал эвакуатор и поехал в сервис, менял соответственно поддон и масло, и фильтр, поэтому масло черным наверняка быть не может, пробег с того момента порядка 40 тыс. км., тосол помаленьку убегает, судя по расширительному бачку, теперь мне тоже кажеться что это действительно тосол, и еще как то после остановки машины, я ее закрыл и пошел к дому, оглянулся и что-то в той стороне под машиной потекло похоже было не на масло, а на тосол(т.е. не такое вязкое, как масло), надеюсь это будет действительно проблема с тройником, но думаю все равно на диагностику поехать?
    Добавлено спустя 18 минут 59 секунд:
    [/quote] не не G12 случайно, большая вероятность того что у тебя течет тройник системы охлаждения, он находится за двигателем как раз над АКПП. Не надо паники!!! Смотри систему охлаждения.[/quote]
    а где находится этот тройник, сверху поглядел, за движок заглянул, все патрубки вроде в норме, тройник не нашел, так вроде по системе охлаждения все на мой взгляд все нормуль
    ElbRUS
    В тройнике стоит датчик температуры охлаждающей жидкости, вот там есть еще заглушки, вот они тоже могут подтекать.
    Запросто оно черное будет уже и через 10 тык., главное чтоб не горелое.
    Смотри со стороны ката на место стыка мотора и кпп сверху, ближе к блоку.
    Это место как-раз под тройником - там может быть лужица.
    Макни туда белой салфеткой, например.
    Все ребят! Сгонял я на сервис, как вы и говорили, течь антифриза вроде из под фланца тройника, какое счастье, что не коробка, с ней сказали все окей! Теперь нужно устранять течи антифриза, ну это проще, всем спасибо за советы! Кстати ездил в Дилижанс, очень хороший сервис, час я их мучал вопросами в итоге говорят приезжайте ремонтироваться, за осмотр ничего не нужно, добродеятели
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 19:39
  2. Течь масла с АКПП AWM 1.8 TURBO
    от алексей818 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 22:42
  3. Течь масла около АКПП
    от Valerik999 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 15:56
  4. Течь масла из поддона АКПП (фото)
    от andreyvw в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 16:11
  5. Течь масла из АКПП
    от Костяк-Ко в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 23:20
