Тема: CLIMATRONIC
    Россия, Подольск
    По умолчанию CLIMATRONIC
    привет всем. заранее благодарю за ответы.проблема вод в чем.
    слимат включен ошибок не выдает.винтилятор не работ даже на максимальных оборотах.такая проблема уже была просто предохранитель умер и просто поменял и все заработала но сейчас он в норме в чем проблема подскажите пожалуйства буду очень признателен
    Получено: 638
    Отправлено: 79
    Проверь, приходит ли напруга на вентилятор в положении АВТО.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Россия, Подольск
    По умолчанию да напруга есть. но не дует
    да напруга есть. но не дует чо делать может клейма соскачила с винтилятора
    Получено: 638
    Отправлено: 79
    Bor
    Вентилятор в салоне?
    Россия, Подольск
    конечно в салоне под бардачком.
    Получено: 638
    Отправлено: 79
    Bor
    Если на него напряжение приходит, а он не включается, значит причина в нем.
    Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
    Bor Как добраться до вентилятора
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Отправлено: 25
    А может стоит проверить салонный фильтр? Бывает и такое. Ощущение, что не дует совсем...
    Россия, Мытищи
    Bor
    что значит климат ошибок не выдает? Диагностику делал? Ошибки читал?
    Не может такого быть...
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    LaTiW
    +1
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Подольск
    4F9 02 вот ошибка расшифруйте плизззз.
    Беларусь, Минск
    Bor
    4F9 - приточный вентилятор V2, а 02 - это у тебя две ошибки , полистай , не помню точно чем - то ли стрелками верх/вниз, то ли температурой синий/красный
  1. Ошибки Climatronic
    от viper-snt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 12:27
  2. Ошибки ClimaTronic
    от AbRiKoZkA в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 14:18
  3. Опять Climatronic
    от Hris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 00:15
  4. Летняя беда с Climatronic-ом
    от Dims в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 23:55
  5. Как правильно использовать Climatronic?
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 17:22
