    Получено: 58
    Отправлено: 46
    По умолчанию Врет бортового компьютера
    VW Passat B5, 1998г, 2.8 V6 ACK, АКПП, Синхро.
    Сильно врет БК, врет в сторону увеличения расхода.
    Стрелка бензобака показывает вроде точно, после зажигания колонки и надписи влезает 52л по щелчек.
    Беру ситуацию.Трассовая езда, 120-140.За 800км пути стрелка падает на 1 деление, а БК показывает расход 12.4-12.7л.При выезде на трассу я сбрывал БК.Реальный расход гораздо ниже.
    Москва без москвичей
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Cева , надо для начала произвести комплексный замер давления топлива (на XX, под нагрузкой - в движении, рдт, и давление насоса на пробку. Заодно сразу же и обратный клапан насоса - раз уж делать)
    Готов подмогнуть в этом вопросе
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    rummi
    ОК.Сейчас сделаю замер.
    А вот обратный клапана насоса это что?
    Спасибо за готовность помочь, но я в 100км от Москвы.Когда опять появлуюсь в этом сумасшедшом городе не знаю.
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Вить, а по какому принципу пишутся циферки на табло БК?
    Добавлено спустя 1 час 55 минут 57 секунд:
    Давление на холостом при прогретом моторе(обороты 620-630) 3.4 бара.При перегазовках 4 атм.При пережатии обратки больше 6 бар, со снятой трубкой с РДТ 4 бара.Остаточное давление 3.0 бара после 10 минут.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: Врет бортового компьютера
    Это как? Выходит, что расход у тебя около литра на 100км?
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Опечатался...80км.
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    rummi
    Все в норме . Расход считается по времени впрыска форсунок - поскольку давление топлива нам известно , то легко получить достаточно близкий к реальному объем топлива , проходящего через форсунки за определенное время. Делится на пройденное расстояние .
    Это я в общих чертах .
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    Реальный расход проверяется мной так - на лампочке заливается 20 или 30 литров (для параноиков - из канистры) Проезжается до лампочки - вычисляется средний расход за пройденное расстояние (надо засечь в момент заправки на лампочке) Показания сверяются с показаниями БК - их необходимо скинуть в 0 - во всех режимах (есть такой там режим 2 - типа расхода за большое пройденное расстояние - его скидываешь в 0)
    Сорри за офф Вить а если я после того как глушу мотор откручиваю топливный шланг и ПШИК не происходит??? всё ж..а??
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Необязательно - надо сделать комплексный замер давления топлива , чтобы такие выводы делать . Конечно , может подспускать и обратный клапан или РДТ - на то он и замер .
    Ты утром с первого раза заводишься ?
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для FerrumB5
    США (Чикаго); Швейцария (Женева)
    Получено: 447
    Отправлено: 127
    Сева
    По-моему, это нормальное явление при заправке под завязку.
    Если неправ - поправьте: в горловине бака тоже же есть бензин, и поплавок в баке начинает движение только тогда, когда выработается бензин из горловины и.т.д.. соответственно, показометр уровня топлива начинает показывать уже после этого. Вот тебе и кажется, что на 1 делении ты проехал 80 км, а на самом деле - ты проехал на 1 делении+бензине из горловины и скока там в бак влезает "сверх нормы". А бортовой комп не обманешь - он считает по форсункам
    1993 Passat B3, 1.8 ABS, 5sp МКПП; 1999 Passat B5, 2.8L AHA, 5sp. Tiptronic, Climatronic, ... - были
    2009 Passat B6, 2.0 TSI (CCTA), 6sp. Tiptronic, white gauges (2009) - есть
    rummi Вить когда как,кстати ща задумался.....точно бывает что и не с первого....бля короче мне к тебе надо,
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Вить, а время открытия форсунок это я так понимаю время впырсмка в Ваг-ком? Это время открытия одной или всех 6 в сумме?
    FerrumB5
    Это было при половине бака.Я выехал с города, расход был 14л, на трассе скинул MFA1.Стрелка стояла ровно по-середине шкалы.При подъезде к даче БК показывал 12 с копейками, а стрелка упала на 1 деление.Реальный расход литров 9 был.И кстати глюки с топливом начались после замен ЭН.Расход реальный упал, а по БК возрос.
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Я полагаю , что это усредненное значение . Уточнить не могу - Леша Калекс что-то уже две недели недоступен . Переживаю за него . Надо будет навестить ...
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    rummi
    Я сделаю, как ты советовал.Налью 20л и засеку расход.
    Россия, Петрозаводск
    А почему заливаете 20 или 30 литров? 10 ведь точней получится.
    При ближайшей "лампочке" тоже заморочусь замером расхода, а то на БК ужасные цифры иногда при разгоне появляются =)
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    C точки зрения банальной эрудиции - с точностью до наоборот
    Конечно , если ты считаешь пробег в 100 км (по трассе) достаточным для однозначных выводов , я - нет . Правильнее было бы проверить в смешанном цикле . К тому же малый уровень топлива в баке не очень полезен для бензонасоса (это я уже придираюсь )
    Добавлено спустя 46 секунд:
    Кстати , я не люблю Пассат , если что
    Понял про 20 литров =)
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    rummi
    Короче замерил по пробегу расход.
    На 20л проехал 260км по трассе.Грубо говоря 7.7л при скоростях 100-110км/ч(почти все время на темпомате).MFA2 за этот переод показал 9.1л, MFA1 скидывал 3 раза.Первый раз показал за 30км пути расход в 6.4л(!!!), второй раз за 120км пути показал расход 9.4л, а третий за 90км пути 8.7л.
    Чего можешь сказать?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2009, 16:22
  2. Работа бортового компьютера !!!
    от CADET в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 19:44
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 13:22
  4. Показания бортового компьютера
    от EddyV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 14:11
  5. Это что, глюки бортового компьютера?
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 12:27
