    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Вопрос по шрусу и пыльнику
    Привет. Вчера услышал хруст шруса, заглянул под колесо и обнаружил, что в пыльнике шруса образовалась
    маленкая дырка из которой выгнало немного смазки. В целом пыльник чистый, только в области дырки
    немного испачкан смазкой, видимо вовремя заметил. Вопрос в следующем: Пропадет ли хруст, если
    напихать туда новой смазки и поменять пыльник? Или же хруст уже говорит о приблизившемся конце шруса?
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    emilius
    Шрусы и умирают в результате вот таких маленьких дырочек.
    Если он захрустел - к терапевту. Танцы с бубном не помогут.
    Да и работа по змене пыльника шруса аналогична работе по замене самого шруса.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Тут уж - умерла так умерла - адназначна замена.
    Получено: 1,649
    Отправлено: 1,279
    "сказано в морг - значит в морг" (C)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Москва, ЗАО
    Bazarov
    KYM
    GKN хороший выбор?
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    emilius
    Да, нормальный.
    Россия, Калуга
    Если захрустел, значит каюк ему настал, меняй, не такие уж они дорогие. Про GKN не знаю, не пользовался такой фирмой!
    Россия, Москва, ЗАО
    Я, кстати, заметил, что мои родные пыльники намного мягче и элластичнее чем GKN. GKN какие-то жесткие, чуть ли не пластиковые. Или это левый GKN? если такое бывет
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    emilius
    Как раз GKN резиновые и эластичные.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Bazarov
    emilius
    мм.. странно, мне так не показалось вовсе, по сравнению с родными пыльниками. Подумалось не треснут ли они в морозы.
    Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
    ну.., менять так менять. че-то цена у шрусов выросла, говорят 2800р, а раньше был около 2000р
    Недавно ставил себе ШРУС GKN - пыльник резиновый и эластичный
    Россия, Нижний Тагил
    To Bazarov or KYM: Уважаемые, раз вы в теме-подскажите пожалуйста.... Собрался менять пыльники... GKN, резина, мягкая. Так, чтобы внутренний поменять - внутреннюю гранату надо целиком снимать, чтобы вал вытащить??????? И что делать с прокладкой, которая там лепится-как в инструкции-менять на новую??? Или и старая не рвётся при съёме? И ещё - (пока только внутренний пришёл) у пыльника нет малого хомута. Как на машине-забыл Или он без малого хомута и ставится? Подскажите, пожалуйста...
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    кстати по теме! у меня тоже хрустит, уже неделю наверно! это шрус нае... сломался, или дело в пыльнике?
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    OLD-SNAKE
    У меня внутренний - трипод, по-моему, одевать пыльник на него надо через весь вал после снятия наружного ШРУСа
    Затрудняюсь, ап чем речь В моем случае трипод прикручен к фланцу полуоси 6-ю болтами без прокладки . Тетки Эльзы, увы, пока нет, так бы поглядел
    Россия, Калуга
    Ты тему то читал? Об это и ведется реч! Если хруст появился, значит шруз нужно менять. Пыльник рвется или появляется дырочка, попадает внутрь грязь, песочек, что и приводит к выходу из строя самого шруса. Замена одного пыльника ни чего не изменит.
    To KYM: Спасибо У меня, кажется(по внешним признакам), не трипод(к счастью ) А прокладка тонкая ставится между гранатой и ..... короче, балдой, которая из коробки выходит и к которой сама граната прикручивается. Она не позволяет попасть грязи в этот разъём. Вот, никто про неё не пишет, а я не знаю, понадобится она или нет? А про одевание пыльника.... Вал-то в середине большего диаметра, поэтому я сомневаюсь, что можно через него пыльник не повредив протянуть. И болты все надо распускать - вот, граната-то и выпадет....
    Украина, Киев
    Сегодня только сделал замену левого пыльника! Смазка аж по подкрылку разлетелась, но ШТРУС не хрустел, промыли запаковали, буду надеяться еще долго протянет!
    Так, никто не подскажет - что можно НЕ СНИМАТЬ при замене пыльников???? Или всё-таки:
    .... работа по замене пыльника шруса аналогична работе по замене самого шруса.
    Ведь сам себе ответил
    To KYM: Я же надеялся.....
  1. вопрос по шрусу
    от Djimik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 15:54
  2. Вопрос по ШРУСу...
    от shurik4595 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 00:22
  3. Вопрос по шрусу.
    от IvanVW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 13:45
  4. Вопрос по шрусу...
    от Alex-motors в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 21:50
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 23:53
