    Получено: 47
    Отправлено: 113
    По умолчанию Как я съездил в Дилижанс...
    Всем доброго времени суток!
    Намедни очканул из-за жора масла, и решил провериться у специалистов. Сменил масло весной, примерно раз в месяц проверял уровень, в очередную проверку уровень оказался на минимуме щупа. Перебрал множество вариантов о том, куда делось масло. И МСК и кольца и высохшие прокладки, и даже вариант с "отжигами". Мол, если крутишь мотор, то по любому будет уходить масло. Сегодня на диагностике ничего из этого не подтвердилось. Ошибок нету
    Но повылазило несколько других косяков
    Черный нагар на свечах и во впускных каналах ГБЦ.
    Шум со строны межвальной цепи и гидрокомпенсаторов, течь по прокладке м.в. натяжителя.
    Звон со стороны турбины при сбросе газа.
    Натяжитель, гидрокомпенсаторы, цепь, и сальники клапанов до кучи под замену, с этим всё ясно - возраст и пробег дают знать о себе. Вопрос - возможно ли поменять всё это самостоятельно? Не то, чтобы зелёная душит, просто на эти 8 к можно много хорошего пива купить. Да и интересно было бы сделать самому. Есть у кого-нибудь опыт? ;)
    По поводу остального прошу совета в поисках причин. Может и не стоит ехать на диагностику турбины и к топливщикам? Может и так всё ясно?
    Нагар. Богатая смесь? Как проверить? Снять логи? Насколько знаю на AEB не покатит. Или я ошибаюсь. Засраны форсунки? Качество бензина?
    Звон со стороны турбины. Байпас?
    Пообщался с Maks S. Посоветовал сделать опрессовку. Может есть добрые люди в Питере и его пригородах, которые помогут в данном вопросе? И до кучи померять давление турбины?
    По поводу ВКГ - обязательно ли менять все клапана? В руководстве написано о 4 обратных клапанах 058-905-291, увидел только три. Их точно 4?
    Спасибо заранее всем за наставления.
    ЗЫ
    Поиск рулит, знаю, но пока не всё перечитал
    VW358 CDAB QGW
    Touareg Аватар для Karlsson
    Лучше ненадо , доверь эту процедуру сервису
    Возможно богатая, а возможно и маслица много попадает во впуск, смотреть надо
    ]Пообщался с Maks S. Посоветовал сделать опрессовку. Может есть добрые люди в Питере и его пригородах, которые помогут в данном вопросе?
    Очень правильно посоветовал, будешь на встрече, сделаем.
    Совсем не обязательно, если они исправно работают, зачем менять, вот блидер и эжекционный можно махнуть, но предварительно почистив ВКГ.
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    это WG (вестгейт..). (При условии что крыльчатка не разболтана на столько, что лопастями по контуру скребёт ).
    Грубо говоря - ремонт/замена турбины.
    Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
    Vadim Lukyanov
    и, ещё...я бы начал продавать эту машину но если ты конечно упертый, и тебя не пугает сумма ремонта (40-50 кРэ) - дерзай и лечи коня
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Катализатор...или как я съездил отдохнуть
    от Procto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 10:48
  2. Как я съездил к "нашим друзьям"... (мини отчет)
    от Андрей_Ростов в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 12:45
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 19:36
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
