    Казахстан
    По умолчанию Кто знает что это???
    Кто сможет рассказать об этом, что это и для чего это нужно??? И почему на оборотах она издает тиканье???
    VolT
    1. для начала - ЗДРАВСТВУЙТЕ, наверное... !!!
    2. Это - ваккуумный привод узла изменения длины впускного коллектора ( в народе - "флейта"..потому что внутри коллектора это пластиковая конструкция трубчатой формы)
    в зависимости от нагрузки двигателя, благодаря этой штуке изменяется расстояние, которое проходит воздух от дросселя в цилиндры...таким образом улучшается тяга в разных диапазонах работы мотора..
    вот так в двух словах..
    остальное - иди в ПОИСК ( вверху справа кнопка) - набирай там слово "флейта" - и читай хоть до утра...
    (потому что вопрос твой, как всегда у новеньких - баян)..
    Россия, Москва, Зеленоград
    Продолжая наставления великого и ужастного 1967s, добавь сведенья о машине в подпись (обозначение двигателя, тип коробки год, объем движка и т.д. посмотри у других) там еще слева, над воздушным фильтром одна фигня щелкает. А вобще ты это брось, начнеш прислушиватся приглядыватся и вобще сон потеряеш.
    Россия, Липецк
    А я то думал, что жет такое!! Правда тему не решился создать!!!
    Golf Аватар для forest
    А у меня как раз вопрос по этому клапану. Диагностика показала ошибку 17924 - Обрыв цепи клапана системы изменения геометрии впускного коллектора. Вопрос- Клапан меняется вместе с "грибком" или можно заменить только электрическую часть? Тему "Все ошибки расшифровываются здесь" прочитать до конца не хватило сил
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    клапан меняется сам по себе...но для начала нужно проверить его разъем и проводку...может - там в самом деле обрыв...
    клапан - номер 2 на картинке
    Москва без москвичей
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Ну , и вакуумную магистраль от и до еще проверить не мешает
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    forest
    ошибка то стерлась? Может ты торопишся? Сама флейта-то работает?
    1967s
    Очередной раз благодарю за сегодняшний день Если есть возможность, то скинь номер этой детали. Проводку проверю обязательно перед заменой.
    rummi
    ВКГ опрессовали - есть небольшая утечка непосредственно перед ДЗ. В сервисе сказали, что это не существенно т.к. крышка масляной горловины хорошо "прилипает" после опрессовки.
    LORD69
    Ошибка стерлась, но скоро поеду посмотрю снова- что вылезет через пару недель.
    Вообще ошибки были такие:
    16514- эт я понимаю, что лямбда подыхает
    17536- Ряд1- Адаптация под нагрузкой, переобеднение смеси
    17924- Об этом выше
    17545- Ряд1 - Адаптация смеси ХХ переобогащение.
    Параллельно диагностике была сделана чистка ДЗ. Может ошибки вылезли из за адаптации ДЗ?
    Вобщем повторная диагностика надеюсь прояснит ситуацию
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    forest
    Сними крышечку с механизма (поз.10) и посмотри, двигается ли ось, когда газуеш.
    LORD69
    А не е...нет? На сколько корректен такой способ диагностики? Ты на своем двигателе (вижу, что такой же как у меня) такое делал?
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    forest
    Спакуха, усе коректно!!!!
    Делал и не только на своем
    LORD69
    Огромное спасибо за совет! Крышку открыл, а там обломан наконечник тяги грибка, т.е. при нажатии на газ тяга вжимаетя в грибок, но ось флейты при этом не поворачивает. Ща буду думать что наколхозить Может есть какие-нибудь наработки в этом плане?
    А вот фото для более полного понимания сложившейся ситуации. Первая фотка- работа на ХХ. Вторая- при резком нажатии на газ. Видно, что тяга сместилась внутрь грибка, но из-за обломанного наконечника ось флейты осталась на месте.
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    forest
    ну с тябя бутылка
    Сверху по тяге полоску типа из жести или др. тонкого металла. тягу просверлить и закрепить полоску.
    Теперь вторая бутылка
    LORD69
    Жаль, что ты не в Питере А то уже мчался по указанному тобой адресу чтобы Готов выслать почтой
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    вот еще так Джавдет делал.
    Добавлено спустя 18 минут 36 секунд:
    forest
    я в Питере часто бываю
    в октябре вот собираюсь
    Иди тягу делай, благодарить будешь когда сделаеш
    forest
    а ларчик просто открывался...
    Ну вот, вроде заколхозил. Кусок металлического хомуты обернул вокруг оси флейты и закрепил на тяге пластиковым хомутом. Торчащие концы металлического хомута загнул в обратную сторону за пластиковый хомут. Посмотрю как будет работать данная конструкция. Свой телефон сброшу в личку- будешь в Питере- звони отметим найденную неисправность и знакомство соответственно Не знаю как ставить + в репутацию, но от меня однозначно+++
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Проверь как будет работать. и еще я бы соединение с осью флейты смазал бы чем-то типо литола...
    Изменения в динамике есть?
    + тебе не поставить в репу, сообщений маловато будет 500 тогда можно
    LORD69
    Пока вроде все работает ось смажу.
    1967s
    Я так понял, что ошибка 17924 появилась именно по этой причине
  1. Cтук, хруст, может кто знает что это?
    от -yury- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 23:48
  2. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 19:51
  3. Кто знает что за звуки и нормально ли это?
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 19:16
  4. Кто знает что это такое на козырке?
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 22:41
  5. (OFF) Кто знает - что это за реле?
    от Yuri Grumeza в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 21:15
