    По умолчанию Пытался поменять пыльник ШРУСа не получилось снять.
    Добрый день
    Увидел что пыльник шруса треснул заметил вроде сразу потому что грязи внутри небыло и смазки было еще много.
    Решил поменять только пыльник. Открутил верхние рычаги. Пытался сдернуть шрус закрутив в него болт крепления но ничего не получилось а выкрутив с большим трудом болт обратно обнаружил что на его конце пол сантиметра резьбы вообще не стало Теперь насколько я понимаю чтобы его снять нужно снимать всю полуось? и сбивать его . Или есть еще какие нибудь хитрости ?
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 157
    Отправлено: 105
    Я видел как на сервисе открученный шрус слесарь сбивал молотком вдоль оси, у него это получалось за секунду. Поскольку пыльник под замену он бил прямо по нему.
    В комплекте с пыльником идет стопорное кольцо пружинное, вот оно при ударе видно легче сжимается, чем при выдавливании. Хотя классический инструмент это винт, я спрессовывал при помощи старого болта, срезает кольцо и все.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,416
    Отправлено: 2,564
    По хорошему снимать нужно весь привод в сборе, и разбирать в тисах, если делать на машине, есть вариант "убить" внутренний шрус - трипод.
    Россия, Калининград
    Получено: 118
    Отправлено: 17
    Не могу понять что нужно поменять...... Для заменя пыльника нужно снять шруз! Как и у EDD XXI у меня сбивали молотком с помощью обычного приспособления - типа молотка или кувалды. Шруз слетал за секунду, хотя опятьже!!! Он был под замену!
    1.8T 02, AWM
    Россия, Владимир
    А я тоже снимал шрус при помощи кувалды... Менял пыльник, стопорное колечко, шрус ставил старый... Все работает...
    Россия, Воронеж
    У меня на сервисе сняли с помощью кувалды в 5 сек. Опыт... Потом поставили не меняя стопорного кольца оно как-то остаётся целым. А сначала тоже пробовали болтом выдавить - фигвам
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    На рестайлингах болтом снять шарнир и у меня не получалось.
    Стопорное колечко обязательно под замену!
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Ребята, а вроде автор не может вытащить сам привод из ступицы, а не сбить ШРУС с привода. Он конечно плотно на шлицах сидит, но не мертво.
    Получилось выдавить болтом шрус. Проблема оказалась в том что полуось на американцах полая и болт не выдавливает ее а как бы вкручивается внутрь и остается без резьбы что у меня и получилось первый раз. решил проблему вставив предварительно болт меньшего размера а после этого уже закручивал болт крепления и шрус выскочил со стопорного кольца.
    Стопорное кольцо не поменял то которое там было мне понравилось больше чем новое gnk в комплекте с пыльником надеюсь это не критично.
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Вот и я так попал, только на европейце. Потом замучался болт выворачивать с забитой резьбой.
    Стопорное кольцо не поменял...надеюсь это не критично
    Дай Бог чтобы шарнир не соскочил с вала. Бывали просто случаи...
    Получено: 157
    Отправлено: 105
    Когда выдавливал болтом стопорное кольцо подрезало шлицами и треугольные кусочки кольца размерами 1х1х1мм остались внутри ШРУСа, пришлось из-за этого его разбирать и мыть.
    Поэтому как увидел разборку с помощью молотка теперь так и только так
    Жалко что этой информации небыло в базе сэкономил бы много времени а так весь вечер провозился
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    А я всетаки стараюсь придерживаться немецких рекомендаций по ремонту А елса рекомендует выкручивать правда специальным инструментом.
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    sproduce
    Зато второй раз в это афно не наступишь
  1. Как проще поменять пыльник шруса?
    от rieltor1988 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 20:54
  2. Пыльник шруса
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 07:35
  3. Перекрученный пыльник ШРУСа
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 11:26
  4. ПЫЛЬНИК ШРУСА, HELP !!!!!
    от Мих в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:39
  5. Поменял в ТМ наружный пыльник шруса.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 16:32
