    По умолчанию Плиз хелп ми( по электрике)
    Здравствуйте! Наверно "баян", но я в поиске ничего похожего не нашёл... Суть проблемы:Всё начилось с того, как я закрыл свой стеклоподъёмник в автоматическом режиме- сгорел пред, который отвечает за подъёмники и штатную сигналку.Я его заменил, решил проверить подъёмники по кругу всё было в норме пока не дошёл до водительского, опять сгорел пред при полном закрывании окна ,я вставлять другой, а он тут-же сгорает(не успевал даже до конца вставить).Полез под пол, а там, мама дорогая , половина проводов перегнили и рассыпались в пепел.Я обрезал сгнившие провода до живых мест, надростил, сделал спайки, но ничего не изменилось Работаю в сервисе,наш электрик-диагност просмотрел проводку на наличие пробоев, ничего не нашёл и пришёл к выводу, что сгорел злосчасный модуль и теперь коротит.Я не знаю что делать. Вот... Итог:не работают подъёмники, машина закрывается с нештатной сигналки(по-ходу Black Bug) и закрывает только 4-е двери, 5-я пожизненно открыта,сигналка перестала орать при ударе, освещения в салоне нет никакого.
    Что делать?Куда смотреть?Может кто встречался с такой засадой?
    Плиз хелп?
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    Frosst
    Диагност только проводку проверил, или комп подключал? Разбери дверь, посмотри, что там творится у тебя. И посмотри еще проводку от стойки двери в саму дверь.
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    Проводку на пробой хрен проверишь. Достань блок комфорта из корпуса, посмотри, как он поживает.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Комп не подключали, дверь разбирал, снимал разъёмы с мотора стеклоподъёмника, смотрели жгуты из двери в стойку и дальше, пред не сгорает только при отключении синего разъёма от блока( там их два: синий и коричневый разъёмы) Только так не сгорает...Мне кажется диагностическое оборудование не имеет смысла подключать: предика-то нет, питание не подаётся комп его просто не увидит... ( не утверждаю, возможно заблуждаюсь )
    Блок доставал, смотрел саму микросхему, на вид всё в порядке, не мокрый нет опалёностей или ещё чего-либо
    Россия, Люберцы
    Хочешь, схему пришлю? Разберется твой электрик? Как искать причину с измерительным прибором я знаю, но на словах не объясню. Да и долго это. Покажешь электрику схему. Если спец-разберется.
    Буду благодарен за любую информацию!
    Получено: 35
    Привози, сделаем. Плохо только то, что вы там уже полазели: всегда легче работать с "девственной" картиной, нежели находить и устранять чужие ошибки.
    Россия, Люберцы
    Frosst
    давай мыло.
    давай мыло.
    rvafrost@bk.ru
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Там ещё до нас диодов наврезали, по-ходу когда сигналку дополнительную ставили
    Получено: 35
    Эхх...руки бы им оторвать, вольтов от амперов отличить не могут, а с деловой рожей лезут в любую проводку!!!
    Не отчаивайтесь, дорогу осилит идущий.... если не осилите - привозите!
    Беларусь
    Эхх...руки бы оторвать, вольтов от амперов отличить не могут, а с деловой рожей лезут в любую проводку!!!
    интересно, а ты что сразу, раз и начал разбираться в проводке любой сложности, и ковырять эл.блоки... и ни разу не допускал косяков...
    Получено: 35
    Допускал...только всегда доводил любой этап работы до конца. Накосячил - не беда, сядь разберись, и сделай всё согласно схеме. Лепишь что-то сам - потрудись составить схему и предоставить её владельцу (а ксерокс оставить себе), в противном случае даже если всё разумно-логично, то не дай Бог чего случись, ты сам через месяц-два не вспомнишь что/зачем/как/куда ты налепил.
    А вот когда начинается не документированый колхоз , когда после этого чудо-гения ни кто разобраться не может - на фига нужен такой ремонт, когда его последствия будешь выгребать лопатой и не выгребешь: на моей практике было несколько машин, в которых проводку было проще заменить, чем найти и устранить всё то, что ранее сделали "умелые ручки"!
    Беларусь
    если ты это на самом деле делаешь, то огромнейший тебе респект... Так держать... хотя учитывая тот темп с каким сейчас авто меняют своих хозяев, считаю что документация по изменению электросхемы в авто врядли сохранится...
    ну колхоз был, есть и будет... творит его и сам владелец и сервисмены...
    Добрый вечер, мы с нашим электриком сегодня продолжили "колхозить" мой авто, в итоге обрезали красно-чёрный провод и стеклоподъёмники заработали, включилась штатная сигналка, вроде провод на подсветку в салоне,соответственно подсветки салона нет и багажник всё равно не закрывается и зеркала регулироваться стали не правильно(правое нормально, а левое регулируется вместе с правым) провод обрезан и заизолирован дальше времени не хватило.Я теперь совсем ничего не понимаю- блок комфорта,значит, исправен??? Я всё ещё нид хелп!
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    В какой-то теме я читал, что ваши услуги стоят очень дорого...
    Это так?
    Сколько примерно будет стоить исправить такой косяк?На вскидку(по опыту)?
    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
    То что доп. сигналку установили, мягко говоря не корректно ( по Русски говоря на отъе....сь) видно даже мне, далёкому от электротехники человеку!
    У нашего диагноста чуть инфаркт не случился глядя на всё это...
    Беларусь
    так и должно быть... уже неоднократно обсуждалось на форуме..
    да
    далее по схеме искать куда идет провод и где он коротит... Думаю, твой диагност на ура справится с этим... молодцы...
    Россия, Люберцы
    Правое зеркало регулируется с левым-это правильно. так у всех должно быть. отметай эту проблему.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Это правильная работа зеркал
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Отправлено: 25
    Зеркала у тебя регулируются правильно, глянь ФАК по электрике. Я то же сначала был озадачен
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    OFF
    Grenadier
    Сильно глаза мозолит ЖУК !!
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Спа
    Спасибо, а то я хотел завтра диагносту голову взорвать и этой проблемой до кучи Но всё равно странно...
    Россия, Люберцы
    Цитата Сообщение от Александр_KZN
    OFF
    Grenadier
    Поясни, чего-то не догнал. Кто жук и что мозолит тебе глаза.
  1. банер-вымогатель! Хелп плиз!
    от Bolo в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 20:05
  2. Беда с замком задней двери - Хелп Плиз!!!
    от ИгорехаROLF в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 08:52
  3. Откуда звук? хелп плиз
    от alex_factor в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 14:28
  4. сломалось сиденье плиз хелп
    от almazini в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 21:44
  5. Чуть не запорол комп. Переустановка Windows, плиз хелп...
    от Ровшан в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 08:59
