    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от BabyToys
    В общем, съездил я померить давление. Показатели следующие:
    XX-1,7
    2000 - 3,5
    5000 - 4,7
    В мастерской сказали показатели отличные. При открытой крышке капота все-таки слышен этот "долбанный" дизель, точнее даже не дизель, а такое тарахтение.
    Так что вот... Что скажете?
    Вовсе не факт, что замеры реальные. [-X
    Завели и померяли? Вот если отжеч перед этим, как следует! Тогда да.
    Твои офото, копия моего движка. При этом ВКГ, была забита глухо! Чистить вантусом, было бесполезно. Перебирать надо всю.
    А вот про допуск 503.01, я его в сервисной книжке не нашёл, а ты где его отрыл?
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    Я бы не сказал, что это металлический звук, больше похоже на глухое тарахтение, которое исходит от всего двигателя.
    по интернету тяжело диагностируются звуки...
    в своих суждениях я исходил из данного постулата
    сказали, что гремит цепь,
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Я спросил о причинах, сказали, что гремит цепь
    Послушай палочкой, например - откуда конкретно звук.
    Может и цепь/натяжитель.
    и гремит она потому, что поршневая уже загублена.
    Из серии:
    - почему ветер дует?
    - потому что деревья качаются!
    Что скажете?
    Сколько ты нем уже проехал?
    Я бы начал с промывки мотора частой сменой масла через 2-3 тыс. пару раз, хотя бы.
    Нормальным маслом.
    Ну и вкг смотреть/чистить.
    имхо;)
    Россия, Владимир
    Цитата Сообщение от BSmaster
    А вот про допуск 503.01, я его в сервисной книжке не нашёл, а ты где его отрыл? shuffle.gif
    Как раз в сервисной книжке, которая была в Пассате. Как сфоткаю, сразу выложу эту страничку. Только насколько я понял по сообщениям в форуме, допуск 503.01 относится к двигателям AWM. У AWT - 202.00/205.00 (Если я правда не вру - гуру меня поправят)
    примерно 1500 км.
    В принципе я так и хочу начать делать. Заодно перейти на Mobil.
    имхо;)
    Насколько это сложная процедура? (не надо только в поиск отправлять ) Хотя бы в соотношении замены масленного насоса (сложнее, проще, одинаково).
    И как лучше поступить - сначала поездить на Мобиле, например, 6000-7000 км. с двумя заменами, а потом почистить. Или лучше прямо сейчас чистить?
    ...НЕ только..503.01 - допуск для всех современных бензиновых моторов...
    (ну и для понимания - AWM и AWT - это ОДИН мотор..только в исполнении для разных рынков...)
    почему????
    Насколько это сложная процедура? /// Хотя бы в соотношении замены масленного насоса (сложнее, проще, одинаково).
    это НЕ сложная процедура...(намного проще замены насоса... )
    Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
    Я спросил о причинах, сказали, что гремит цепь, и гремит она потому, что поршневая уже загублена.
    это бред сивой кобылы - так и скажи этим мастерам при случае...
    отсюда неслышно, увы...но кроме цепи (неисправного ГНЦ) могу предположить ещё неисправную ГБЦ (разбитые опорные шейки распредвалов, например...)
    (тебе нужен нормальный специалист по этим машинам...а не мастера, которые на слух поршневую приговаривают...)
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    А как почистить ВКГ?
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    зайти в ПОИСК!...и там узнать!!!!
    (совесть имейте - про это тут уже диссертация написана...)
    Россия, Владимир
    На форуме любят всех в поиск посылать Хотя, когда сам искал время убивал часами лазая по темам, которые завершались текстом: "смотри поиск"-"смотри поиск"-"смотри поиск" и т.д. Пока дойдешь до реально нужной темы, часы могут пройти.
    В общем, про чистку ВКГ я нашел только это: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... +%C2%CA%C3
    Сама инструкция вот: http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    (хотя это может быть не совсем то)
    Терпение и труд - все перетрут!
    Поищи по ключу: вкг awm или вкг awt
    Смысл тот же, разница в деталях.
    И давление масла стоит перемерить на всякий случай.
    Возможно, на ХХ реально несколько меньше, когда мотор хорошо прогрет.
    Россия, Владимир
    Я, наверное, так и сделаю. В другом сервисе померяю, чтобы уже делать какие-то выводы.
    И все-таки мой вопрос остался без ответа. Как лучше прямо сейчас почистить ВКГ или же все-таки поездить на другом масле с частым заменами, а потом почистить?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Хуже от этого точно не будет
    вот тебе "то"
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... %EE%E2+awt
  13. #33
    Россия, Владимир
    Поездил по разным автосервисам. Замеры давления на удивление практически одинаковые
    XX-1,7-1,8
    2000 - 3,4 - 3,6
    5000 - 4,7 - 4,8
    В автосервисе, где я обслуживаю машину, мастер сказал, что это ГНЦ. Проверили компрессию. Во всех цилиндрах одинаковая - 11,2.
    В общем, решился я на замену этого ГНЦ. Поменяли. Дизельный звук пропал! Но стал сейчас ощущать, что после прогревания авто, в районе цепи появляется легкое подвывание, которое есть на холостых и тональность которого меняется, при нажатии на газ. Слышно при открытом капоте. Если капот закрыть, то его практически не слышно. Что это может быть?
  14. #34
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    Это воет твоя жаба...
    А если серьёзно, то дистанционно не понять.
  15. #35
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    цепь РВ поменяли...???
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #36
    Россия, Владимир
    цепь, по-моему не меняли
  17. #37
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    рекомендуют менять цепь вместе с ГНЦ (2.5 кРэ сверху) т.к. в процессе эксплуатации она немного "подрастягивается"...
    возможно, твоё беспокойство именно по этой причине...(если действительно её не меняли).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #38
    Россия, Владимир
    Сейчас послушал внимательно - звук все-таки не от цепи, а откуда-то справа-сзади двигателя (если к нему лицом стоять). Звук как будто бы да же снизу идет. Как будто кто-то в бутылку дует, но тихо.
  19. #39
    Можно вопрос по маслу.
    Что лучше залить на зиму:0w-40 или 5w-40?
  20. #40
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    [-X
    отвечу так - зависит от самого масла
    (провязкость масла - тем мульон ).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Что делать - закоксован двигатель
    от kkk в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 03:00
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 08:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 23:44
