    По умолчанию Постоянно горят поворотники
    Доброе утро, друзья . Вот и очередная идиотская проблема от Пасика . Буду краток . У меня стоит сигналка Мангуст. Родная с чип ключа соответственно не работает. НО! Как-то раз не закрылась при постановке на охрану задняя дверь, и когда я дернул ручку проверить, она открылась и сработали сразу ДВЕ сигналки!!! . Родная заорала сигналом клаксона и загорелись поворотники. И самое интересное поворотники теперь не гаснут. Точнее только с правой стороны. Если включить аварийку, то загорается и с левой тоже. Не мигают а именно горят . Сами поворотники с подрулевого переключателя тоже не работают. При отсоединении аккумулятора на день проблема пропадала, а сейчас нет. Блин, где копать то ? Что это может быть? Сигналка Мангуст выведена на габариты, т.е. это не она. Как отрубить вообще родную сигналку? На кнопки с ключа она не реагирует .
    Россия, Сургут
    Получено: 1,400
    Отправлено: 2,540
    Кнопку аварийки меняй или ремонтируй
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Serjik
    Как вариант - залипло реле в блоке комфорта.
    Россия, Жуковский(МО)
    Serjik
    Вынь кнопку аварийки, если без неё поворотники будут гореть,
    то останутся два варианта, блок комфорта или нештатная сигналка.
    С кнопкой ковырялся уже . При отсоединении контактов от неё правые поворотники не гаснут .
    Грешу на сигналку, но только как раз штатную, поскольку Мангуст выведен на габариты. Фигня эта с поворотниками началась как раз после срабатывания ДВУХ сигналок одновременно.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Serjik
    Штатная сигналка управляет поворотниками через кнопку аварийки.
    Попробуй отключить разьем с блока комфорта.
    TheTERMINATOR А чуть поподробнее можно ? Я к блоку комфорта не лазил не разу. Поднимать ковер обязательно или до разъема можно добраться подругому? Схемку бы, где там чё..... .
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Serjik
    В поиске полазий.
    Снять накладку порога и залезть под ковер.
  1. Постоянно горят огни заднего хода
    от Владимир_SPb в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 19:56
  2. Постоянно горят противотуманки!
    от tolyasik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 19:51
  3. На табло постоянно горят часы и одометр
    от Stal|{er в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 12:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 10:00
  5. Не горят поворотники и аварийка
    от SADRUS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 13:23
