    По умолчанию -завыл мотор кондея
    воит мотор кондея,видимо надо смазать
    может кто занимался этим?
    там очень мало места,можно его снять без дополнитеьных разборок
    мотор тот,что на радиаторе справа по ходу
    Цитата Сообщение от grigorij3
    мотор кондея
    это ты так компрессор что ли обозвал?????
    он не смазывается...
    возможно - звук идет из-за износа подшипника муфты компрессора...( та штука, на которой ремень одет)
    в этом случае - муфту нужно снимать и ремонтировать...
    (если же зашумел сам компрессор - тогда готовься к его замене...)
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    или это ты про электро-вентилятор????
    (чё т не очень понятно...)
    но если про вентилятор - либо разбирать и реставрировать моторчик, либо менять...
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    1967s
    +1
    электрический карлсон, похоже. Я летом менял, старый тоже громко начал работать, щётки оказались стёрты "в ноль", пред. 40А сгорел, очевидно, когда пружины в коллектор упёрлись и грызли его, во сделано на совесть А по теме- срочно карлсона снимать- рукоблудство в поиске есть, да там и так понятно, если сам полезешь, дольше провода прокладывать , может успеешь заменой щёток обделаться.
    Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
    grigorij3
    вот ЗДЕСЬ посмотри
    Toyota Auris 1ZR-FE
    именно электро двигатель
    при включении начинет выть
    млин у меня тоже стало что то подвывать ... вот думаю на диагностику съездить
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    grigorij3
    Щёткам кирдык значит- это родовые болячки, присоединяйся
    Что за Пассат, не написал в подписи, как у всех.
    Щас прохладно, климу на АВТО не включай, если времени на ремонт нет, а то протрёшь коллектор до дыр, как в моём случае. Менял на FEBI 8D0959455C, брал в Комисе за 2тыщи с копейками.
    GoodRoad
    Диагностика- снять карлсона и крышку с мотора(процедуры многократно расписаны) и проверить/заменить щётки. А к лету обязательно мыть радиаторы с разведением и проверить заправку кондея, а то снова карлсон обречен- будет молотить постоянно, ещё и на 2-ой скорости
    Добавлено спустя 47 минут 18 секунд:
    grigorij3
    ссылку поправил, сорри, не работала
    Toyota Auris 1ZR-FE
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 21:35
  2. Где находится радиатор кондея?
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 12:31
  3. Ролик кондея
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 16:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 14:13
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 18:44
