    Россия, Киров
    По умолчанию Что менять, что мыть после плохого бензина?
    Добрый день. Отец заправил свой пассат дв.AHL на плохой заправке через 10км, переодически, бензин как будь-то перехватывает... После этого уже много раз заправляли нормальным бензином, но симптомы не проходят. Что менять кроме фильтра? И что промывать и чем?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    а может и не в бензине дело?
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Россия, Киров
    Думаю в нем так как началось именно после заправки...
    Россия, Мытищи
    andru108
    может и совпадение... У меня тоже 10-ка как-то прям после заправки заглохла... а оказалось мозги полетели...
    Надо померять давление топлива. Если плохое - поменять фильтр, а если не поможет смотреть в сторону бензобака и бензонасоса...
    Если давление нормальное, то мыть форсунки...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 9
    +1
    а потом и помыть если что, винсом - достаточно агресивно, менять потом и масло рекомендуется. в поиске много тем про это дело.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    А быть может много...начиная от топливного фильтра до чистки впрыска и замены катализатора.
    Россия, Москва, ЗАО
    andru108
    Померить давление топлива. Если жаба душит - самому снять бензонасос, почистить сетку, сменить фильтр. Посмотреть потом на реакцию и делать диагностику.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    lw
    Сева
    +1
    Вероятнее бензин был не сколько плохой, сколько грязный...
    Забитость системы топливоподачи будет сказываться провалами в тяге.
    Похоже, как ты и говоришь:
    Россия, Киров
    Папик говорит бензин пах нафталином (или как его там вообщем моль травят которым) ладно спасибо будем менять фильтр. А дальше видно будет как чего...
  1. Подвеска что менять что нет
    от D.NeeZ_K в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 23:16
  2. ДТОЖ или термостат?Что менять?
    от Alex17 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 17:43
  3. Проехал 60000! Что менять подскажите!!!
    от Punkdriver в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 10:10
  4. Что менять в АКПП при смене масла?
    от OldNick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 12:58
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:05
