    Получено: 3,021
    Отправлено: 1,574
    По умолчанию Где искать код DLL-ки в WM5? (ПОБЕДА над 10400 !!!)
    Привет всем программистам и прочим форумчанам!
    Хочу победить проблему с обменом по COM-порту на скорости 10400 в КПК (FS Loox N560). Нужно или заменить serial driver, или поломать родной pxa27x_serial.dll от WM5.
    Беда в том, что самого этого родного драйвера я на КПК не могу найти
    Кто хорошо рубит в КПК и WM, подскажите "куды бечь?"
    То есть, где в Windows Mobile 5.0 находится сам код этой дэ-эль-эль-ки? В ПЗУ (в прошивке)? Тогда - это "глина".
    Может места знаете, где альтернативный драйвер COM-порта есть?
    Дима, dll-ка конечно зашита в ПЗУ, как и дистриб WM5, но открыть любую ПЗУ дело нескольких минут, найдя определенный раздел в реестре и кей (документацию я думаю ты сможешь найти), будет у тебя папка. Тут дело другое - удалять оттуда или добавлять туда ничего не следует, а следует поискать соответствующую информацию из области, как собрать под себя WM5 и прошить твой фуджик
    Я,честно, не занимался подобным, поскольку меня все устраивает в операционке да и сборки рукотворные тоже имеют свойство грешить, читая подобные темы, понял что лучше остаться при том что есть
    Возможно даже ключит в реестре поможет тебе поменять скорость...
    Ну как говориться, направление мысли дал...
    Добавлено спустя 58 минут 8 секунд:
    Что касаемо ПО для сборки, то оно тоже весьма ... ммм дискретно что ли и не масштабируемо, существует в виде твика, где ты галочками отмечаешь какое ПО тебе нужно зашить вместе с операционкой, какие опции включить\выключить. Можно облегчить операционку так что выделится больше памяти...а можно нагрузить. Далее...прошивка осуществляется с помощью некоторой комбинации клавиш на КПК весьма секретной и недокументируемой...но найти можно все...
    Вообщем задавай вопросы...что знаю - отвечу...но не конкретно по модели
    Получено: 3,021
    Отправлено: 1,574
    Archi
    Спасибо! Я понял, что лезть в ПЗУ нет смысла...
    Ещё вопрос.
    Хочу исходники этого драйвера.
    Вот указание на их наличие
    На страничке
    http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms894019.aspx
    указано
    The following table shows the serial port driver sample code locations.
    %_WINCEROOT%\Public\Common\OAK\CSP\ARM\Intel\PXA27X\Serial - Serial port driver for the PXA27X.
    Не могу понять, что именно мне надо скачать (в разделе download), чтобы найти этот пример (код)?
    Получено: 11
    Дим, а в папке /Windows нет файлика 'serial.dll' ???
    Получено: 3,021
    Отправлено: 1,574
    Там я смотрел в первую очередь
    Андрей, может ты подскажешь по предыдущему посту
    Там туева хуча пакетов. Фиг поймёшь, в каком именно эти примеры
    Получено: 11
    Хмм... А почему у меня есть?
    Ты чем смотришь? Скачай Resco Explorer, зайди в настройки (Options), скажи ему показывать скрытые, системные и др. файлы (там галочки надо покликать), а также, IMHO, полезно включить опцию show file extensions (или как-то так). После этого заходи в папку Windows и ищи файл. Должен быть там!
    [quote=Чубук]Андрей, может ты подскажешь
    [quote="Чубук":3ugdnem9]что именно мне надо скачать [/quote]
    Там туева хуча пакетов. Фиг поймёшь, в каком именно эти примеры [/quote:3ugdnem9]
    Дим, у тебя сам Platform Builder есть? Если есть, то ты тут смотрел??? %_WINCEROOT%\Public\Common\OAK\CSP\ARM\Intel\PXA27X\Serial
    Если Builder'а нет, но ты зарегистрирован на torrents.ru, то смотри сюда: [url="http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1101917"]http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1101917[/url]
    Если с торрентами связываться не хочешь - дай знать, выложу тебе его в нормальное место (правда там проблема с источниками - не факт что у меня скачается, но попробовать можно). Также есть несколько вариантов в сети E-Donkey...
    Получено: 3,021
    Отправлено: 1,574
    andrewju
    Скачал. Он действительно показывает прошитые в ПЗУ dll-rb в каталоге Windows.
    Нет. Выложи, пожалуйста, куда-нибудь. Торренты
    (утебя 5-й или 6-й)
    Вопрос в том, какой ущё модуль надо скачать, чтобы туда попали примеры:
    - Windows Embedded CE Development Tools
    - Windows CE 5.0 SDK
    - Windows Mobile 5.0 SDK
    - Windows Mobile SDK for Pocket PC
    Россия, Москва, ЗАО
    Чубук
    Все, пипец КПК
    Получено: 3,021
    Отправлено: 1,574
    lw
    Мы небольно его зарежем
    У тебя Platform Builder 5 есть?
    Нужен даже не он сам, а то, что лежит в папке
    после его установки
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 11
    Сейчас качаю 5-ю версию через E-Donkey. Медленно...
    Вот, если хочешь - стяни официальный Trial 6-й версии. Должно быть достаточно, по-идее: http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
    Получено: 3,021
    Отправлено: 1,574
    Вчера уже скачал. Требует ключи, то есть надо регистрироваться и т.д.
    Для 5-ого каке-то ключики уже попались
    Андрей, спасибо за поддержку!
    Извини, вынужден прервать опыты до вечера. Вернусь отпишусь.
    Получено: 3,021
    Отправлено: 1,574
    andrewju
    Я на связи.
    Чего подумал.
    Может проще не выкладывать и скачивать..., а проинсталлировать у тебя, взять что нужно и снести?
    Как тебе такой вариант? Не сильно я обнаглел?
    Получено: 11
    Чубук, у меня еще не скачалось... На E-Donkey источников мало, поэтому тянется еле-еле... А на torrents.ru источника вообще нет уже целый день. В общем, ждем...
    Чего подумал.
    Эххх... Попробую, но не обещаю. Могу проинсталлировать у себя, выложить все проинсталлированное в Инет, а ты уж сам выбирай что тебе надо качать...
    Получено: 3,021
    Отправлено: 1,574
    andrewju
    Не думал, что всё так плохо
    Наверное самым правильным будет сделать следующее.
    В понедельник на работе я возьму в MSDN (у нас, как у золотых партнёров, всё есть для WM. Только вряд ли кто пользует) все необходимые диски с компонентами (а там цепочка тянется неслабая) и проинсталю всё на свободном компьютере.
    По-моему это оптимальный вариант. ОК?
    До понедельника остаётся только вариант, что у кого-нибудь из наших программеров билдер развёрнут, он нас услышит и поделится инфой
    (надежд на это мало)
    Получено: 11
    Так что ж ты мозг нам рушишь?
    Звони Билли домой, пусть сам тебе скажет где лежат драйвера и почему они так хреново работают! Кстати, заодно ему скажи, мол, andrewju просил передать, что WM в качестве телефона работает по-прежнему отвратительно, несмотря на уже 6-ю версию.
    Дим, я думаю у меня этот Builder все-таки к утру докачается (из E-Donkey). Так что завтра вполне смогу его тебе куда-нибудь выложить, а если успею - то и распаковать/поставить себе.
    Получено: 3,021
    Отправлено: 1,574
    Не думал, что так сложно получить текст примера программы
    Спасибо. Только если не внапряг.
    Сдаётся мне, что запаришься.
    Чтобы его установить нужно ещё VC2005 развернуть и ещё что-то
    (я развернул у себя триал нового VC# 2008, а при попытке установить Windows Embedded CE 6.0 Evaluation Edition кроме кода надо было именно Visual C 2005 установленный).
    Хотя отсюда ясно, почему всё так трудно
    Получено: 11
    Чубук, лови: <ссылку> Серийник внутри.
    P.S. Себе пока не ставил. Сейчас попробую.
    Добавлено спустя 25 минут 16 секунд:
    Опа... Не ставится.
    Просит "CD2"...
    Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
    Дим, содержимое папки %_WINCEROOT%\Public\Common\OAK\CSP\ARM\Intel\PXA27X\Serial лежит в этом архиве: http://www.512bytes.com/SERIAL.zip
    Там размер мизерный, гораздо легче чем тянуть весь дистрибутив. Надеюсь поможет!
    Получено: 3,021
    Отправлено: 1,574
    andrewju
    Андрей!
    Спасибо огромное
    Что бы я без тебя делал?
    Это именно то, что надо
    Посмотрел бегло, но уже видел подтверждение своей гипотезы о причине неработы на 10400. Детали будут позже...
    Получено: 11
    Чубук,
  1. Где искать люфт?
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 10:10
  2. Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
    от Jazzman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 20:13
  4. где искать причину?!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 19:53
